ich war gestern nacht ein wenig am grübeln, über ein neues, Breitband-Projekt.
Als Chassis dachte ich an den FRS 8, da dieser vorallem in der Needle ziemlich gut spielen soll (habe sie allerdings nicht gehört).
Jedoch missfällt mir der Gedanke ein kleines 8cm Chassis bis in den Tiefbass-Bereich zu prügeln. Daher dachte ich an ein 2-Wege-System.
Den FRS8 bis ca. 500Hz runter spielen lassen und darunter dann ein 17er oder 20er ankoppeln. Als 17er denke ich dabei entweder an einen WS17F (davon liegen noch ein paar bei mir rum) oder an einen W170S.
Damit dürfte der FRS8 weitgehend vor zu hohen Belastungen geschützt sein und sein Potential ausspielen können.
Eine andere Idee:
Ein Line Array mit 5 x FRS8 wäre sicher auch etwas interessantes. Jedoch habe ich schon gelesen, dass Cyburgs das ausprobiert hat und das mit wenig Erfolg. Also bräuchte man einen Breitbänder mit zu den Höhen ansteigendem Frequenzgang.
Diese Line-Array würde ich ebenfalls bis 500Hz laufen lassen und darunter 1 oder 2 Tieftöner einsetzen.
Da übrigens oft schon der Vorschlag nach einer Forumsbox kam, könnte das doch ein erstes Projekt werden, oder?
Das erste System, was ich vorgeschlagen habe, würde ich auch definitiv bauen.
