Hallo zusammen!
In einem Thread hat sich jemand beklagt dass keine neuen Fragen kommen. Also: Ich hab`noch zwei WS 17 F und zwei ca 80l Gehäuse rumstehen. Könnte man daraus etwas wie die V 20 machen? Mein Gedankengang währe:2 Stk. GF 200,den 17er als MT und eine G20SC als HT. Weiche der V20. Einsetzen würde ich die Teile im Kellerstüberl (ca. 20m2). Sie sollten auch mal eine Party überstehen.
Was haltet ihr davon?
UNINTERESSANT??
Oder braucht ihr die Daten des 17er:
fs 35 Hz,Qms 2,34,Qes 0,44, Qts 0,37,
Vas 62l, Membr.fläche 135cm2 (ca.soviel wie 2 13er), laut Frequenzschrieb müsste man ihn als Mt. bis ca 5KHZ einsetzen können.
Wie müsste ausserdem die BR-abstimmung des Gehäuses aussehen?
Als HT ev. die DTW 86 FFL (das Teil hab`ich auch noch)
ich frage mich nach dem Sinn dieser Aktion. Die beiden 13er sind ohnehin schon reichlich dimensioniert, da sie erst oberhalb von 400Hz schaffen müssen. Da würde als Substitut 17er reichen. Aber wozu? Das Ergebnis würde sicher nicht besser werden, insbesondere bei kritikloser Übernahme der Originalweiche. Ausserdem passen WS Chassis von der Korbform ohnehin nicht zu den W...S.
Ein Spass wäre aber eine Neukonstruktion um den WS17F, wenn man 2 TIW250 oder einen TIW360(evtl. X) und obenrum entweder die G25 mit der modifizierten Frontplatte CMB verwenden würde oder den DSM25. Das Rezept ist ja im Prinzip ein 2wegerich mit Subwoofer in einem Gehäuse und wird bei einigen immens teuren Superlautsprechern verwendet.
Dank mal für erste Reaktionen.
Also der Sinn des Ganzen währe eigentlich die beiden 17er und die Gehäuse zu einer Partytauglichen Box umzubauen da mir die Teile schon fast ans Herz gewachsen sind (habe sie schon so lange).Müsste auch nicht das absolute Klangwunder werden sondern nur ein vernünftiges Ergebnis.
