VIB AL170 Center in eigenem Gehäuse??
  • deepblue120
    • 20.04.2004
    • 15
    hab jetzt mein erstes Paar VIB´s fertig und bin begeistert vom Klang. Das Oberflächenfinish lassen wir bitte erstmal aussen vor (Klebefolie )
    Jetzt möchte ich mir gerne einen passenden Center dazu bauen. Hab schon gesucht, aber nicht das passende gefunden. Möchte Ihn bei gleicher Gehäusegrösse passend unter den TV-Tisch und der Leinwand legen. Hab jetzt mal folgendes Gehäuse gezeichnet:
    _________________________________________
    |.......................AL 170..........................|
    |.....................GF 25 FFL........................|
    Abmessungen wie folgt:
    Höhe: 300 mm
    Breite: 600 mm
    Tiefe: 270 mm
    Volumen: 34,16 l
    Die Abmessungen beziehen sich auf die Aussenmaße. Gebaut werden soll mit vorfunierten Spanplatten in 19 mm Stärke auf Gehrung verleimt.
    Was haltet Ihr von dem geänderten Gehäuse?? Es wird natürlich später noch auf Kopfhöhe angewickelt.
    • 5691
    Das sollte wohl gehen. Du mußt aber die Weiche anpassen (wg. Bafflestep). Ich meine mich zu erinnern, dass das schon mal jemand gemacht hat (==> Suchfunktion).
    • deepblue120
      • 20.04.2004
      • 15
      Hab immer nur Threads mit einer geschlossenen Kiste gefunden. Wollte eigentlich das Originalvolumen als Bassreflex beibehalten.
      Oder wäre es sinnvoller, den Center bei den räumlichen Gegebenheiten geschlosssen zu bauen?
      Was ist ein Bafflestep??
        • 21.09.2001
        • 4774
        Baßreflex kann sehr gut hinhauen! Die Weiche muß angepaßt werden, weil die Schallwand deutlich breiter ist, zudem wird sie quasi durchs TV usw. zusätzlich 'verbreitert'. Das hebt die unteren Frequenzen mächtig an.
        • deepblue120
          • 20.04.2004
          • 15
          Ich kenne mich mit Frequenzweichen leider noch überhaupt nicht aus.
          Kann man pauschal sagen, was und wie geändert werden müsste?
          • bulla
            • 22.08.2002
            • 514
            Hm, ich habe das dazu gefunden:
            Der Center ist kleiner (als small laufen lassen) und besitzt die Ke25 (die man aber, soweit ich das bisher im forum verfolgen konnte, ohne Probleme, auch bei anderen Bauvorschlägen, gegen die G25er austauschen kann (ohne Gewähr) ).
            Oder willst du eine vollwertige Vib als Center haben?
            Mein Heimkino
              • 5691
              Die habe ich eben auch gefunden und erst gedacht, das sei ja wunderbar, sogar eine Weiche von Visaton. Leider ist die aber für einen schmalen Center und passt daher garantiert nicht. Der breite Center wird deutlich mehr Grundton haben, also doch andere Weiche. Mal sehen, vielleicht habe ich heute Abend ein wenig Zeit.
              • Kaale
                • 23.11.2003
                • 267
                Original geschrieben von bulla
                [...] die Ke25 (die man aber, soweit ich das bisher im forum verfolgen konnte, ohne Probleme, auch bei anderen Bauvorschlägen, gegen die G25er austauschen kann (ohne Gewähr) ).
                nein. geht nicht. man kann die g25ffl gegen die g25he austauschen. das klappt jedoch mit der ke25sc nicht. ich sitze an dem problem, dass ich einen 10-liter-center bauen möchte. allerdings mit einem g25he. da darf ich wohl ein bissl testen, bevor das hinhaut...
                gruß kaale
                Mein Heimkino
                Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
                Weitere Projekte: Classic200, Aria
                • bulla
                  • 22.08.2002
                  • 514
                  Ich war nämlich von der Couplet ausgegangen, von der ich öfters gelesen habe, dass man ohne Probs die KE gegen die G25 austauschen könne ohne Weichenanpassung. Dachte deshalb, dass das also Allgemeingültigkeit besitzt.
                  Mein Heimkino
                    • 21.09.2001
                    • 4774
                    Auch bei der Couplet geht das nicht, wie kommst darauf?
                    • bulla
                      • 22.08.2002
                      • 514
                      Hm, stimmt wohl .)
                      Hatte die beiden wohl verwechselt.
                      Schande über mich und grosse Steine...
                      Mein Heimkino
                      • Kaale
                        • 23.11.2003
                        • 267
                        steine? wer braucht welche?
                        Mein Heimkino
                          • 5691
                          Ich habe mir gestern die Weiche des AL170/Ke25-Center angesehen. Die scheint mir sehr strange - der TT läuft deutlich höher als in der VIB 170AL - ist wohl für Deepblue eher nicht brauchbar.
                          @Deepblue: Liegt dein Center auf dem Boden?
                          • deepblue120
                            • 20.04.2004
                            • 15
                            Ja. Er wird so wie auf meiner nicht wirklich gut gelungenen Zeichnung weiter oben liegen. Dabei wird aber vorne ein Keil die Kiste auf Ohrhöhe anwinkeln.
                              • 5691
                              @DeepBlue: Der Tisch bzw. die Leinwand "verlängern" dann aber die Schallwand nicht nach oben? Da ist Platz dazwischen?
                              @alle: Jemand eine Idee, wie man den in der Nähe befindlichen Fußboden mitsimuliert? Wenn das Schallwandende 20cm von Chassismitte relevant ist, dann ist es auch der Fußboden!
