Breitbandlautsprecher
    • 5401
    #61
    Beim Tower sind die FRWS 5 dicht an dicht.
    Ich könnte mir vorstellen, dass man jedes Chassis einzeln orten kann, wenn sie zu weit auseinander sitzen.
    Hab hier grad ne Skizze gekritzelt, 9cm Abstand von einer Chassismitte zur nächsten sind gut(1cm Zwischenabstand), dann rutscht, von oben angefangen, die "Einlitermarke" pro Chassis je ein cm weiter unter seine Oberkante.
    Das oberste Chassis hat nach oben 1cm Platz, Marke also 1cm über OK, beim zweiten BB Marke auf OK, beim dritten BB Marke 1cm unter OK, beim vierten zwei, usw.
    So müsste es gehen.
    [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 24. Februar 2003 editiert.]
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      #62
      Ich hab mal eine Suchanfrage inn Marktplatz gestellt
      Ich möchte denn jetzt bald anfangen zu bauen.
      • GluBBer
        • 21.12.2002
        • 483
        #63
        Könnte ich eigentlich auch problemlos 2 X parallel (4 FRS8 4 Ohm in Reihe) schalten? Das würde ja zusammen insgesamt 8 Ohm ergeben.
          • 5401
          #64
          Logisch
          • GluBBer
            • 21.12.2002
            • 483
            #65
            GSD hatfür das BB Projekt den FRS7S vorgeschlagen. Da ich zu Visatonchassis oder überhaupt Selbstbau leider nicht viel sagen kann, weil ich leider noch keinen Lautsprecher selbergebaut habe, bin ich etwas überfordert mit der Chassiswahl
              • 5401
              #66
              Naja, den 7er hab noch nie gehört. Der 8er hat glaub ich einen Fanclub, wie ich das hier mitbekommen hab. Ich nehm den FRS 8, hab ja schließlich schon einen.
              • Klappermann
                • 24.01.2003
                • 244
                #67
                habe diesen Beitrag in den tiefen Höhlen des Forums gefunden!
                Wie siehts jetzt aus mit eurer Breitbandgeschichte??
                Habe auch so etwas vor. Das ganze soll dann aussehen wie die Bose 802!! Mit acht Breitbändern pro Box.
                Hat jemand eigentlich eine Ahnung bzw. Bildematerial wie die 802 von innen aufgebaut ist? Kann im Netz absolut nichts über deren Innenaufbau finden.
                Ist ja glaube ich kein konventioneller Bassreflexlautsprecher!?!
                Sascha
                Grüße Sascha
                Tell What You Have To Tell
                And Hide What You Have To Hide
                  • 5401
                  #68
                  Ich schreib im Mai/Juni Abi, danach bau ich erstmal was ich will
                  Also auch die BB-G'schicht.
                  • 7zwerg
                    • 23.12.2003
                    • 54
                    #69
                    Hi Sascha Klappermann
                    Ich hab vor knapp dreissig Jahren, als diese Bose-Dinger der letzte Schrei waren, mal eine aufgeschnittene Darstellung in einem Prospekt oder so gesehen. Hat reichlich kompliziert und nach komplett in Kunststoff gespritzter Mimik ausgesehen. Im Prinzip aber wohl Bassreflex.
                    In ähnlicher äusserer Aufmachung gabs auch von Dynacord mal Breitbänderboxen mit 8-fach Bestückung, "Mosquito" mit Namen, wurden neulich mal bei ebay welche angeboten. Die hatten recht gute Laistungsdaten.
                    Gruss
                    • Klappermann
                      • 24.01.2003
                      • 244
                      #70
                      Hallo Peter,
                      War das die 900er Serie?
                      Ja das Gehäuse ist der Knackpunkt! Werde´dann wenn auch rein Bassreflex bauen, mal sehen.
                      Sascha
                      Grüße Sascha
                      • 7zwerg
                        • 23.12.2003
                        • 54
                        #71
                        Nein Sascha
                        Keine 900er. Ich meinte definitiv die 802. Die mit der gebogenen Schallwand, die nur mit Frequenzgang-Controller und den 1801 Monster-Endstufen brauchbaren Klang abgeliefert haben.
                        grüsse
                        • Klappermann
                          • 24.01.2003
                          • 244
                          #72
                          Die 802 gibt es schon so lange?
                          Hast Du vielleicht Infomaterial, oder Bilder vom Gehäuseaufbau?
                          Im Netz ist absolut nichts zu finden!!
                          Grüße Sascha
                          • 7zwerg
                            • 23.12.2003
                            • 54
                            #73
                            Hi Sascha
                            na leg mich mal nicht auf 3-4 Jahre fest, aber die Grössenordnung isses.
                            Nein Bilder, Zeichnungen oder ähnliches habe ich nicht, leider. Ich war auch nie ein echter Fan von den Dingern. Ich hab nur manchmal gestaunt, wenn ich sie irgendwo bei kleineren Veranstaltungen gehört habe, was für einen Druck die machen konnten. Allerdings habe ich sie nur mit Konservenmusik, Sprachübertragung oder Tanzmucke erlebt. Aber dafür waren sie gut.
                            Grüsse
                            • GluBBer
                              • 21.12.2002
                              • 483
                              #74
                              Oh man Leute, jetzt kribbelts mich auch wieder in den Händne. ich möchte auch endlich meinen ersten Lautsprecher selber bauen.
                              Ich habe einen Subwoofer zum Durchschleifen hier. Der geht entweder bist 150 oder 180 Hz hoch, bin mir nicht ganz sicher. Könnte man da nicht solche Lautsprecher mit 6x FRS 8 o.ä. als Satteliten dranhängen?
                              • cyburgs
                                • 04.03.2003
                                • 213
                                #75
                                FRS 8
                                Ich möchte dazu noch was sagen:
                                Da ich ja wahrscheinlich Mitglied des obengenannten FRS8 Fänclubs :-) bin, möchte ich nicht, dass der kleine, feine Treiber einen miesen Ruf bekommt. Deshalb: Meiner Erfahrung nach ist der FRS8 für solche Arraygeschichten eher nicht geeignet, da sich der Mittenbereich aufbläht und die Höhen zurückgehen. Ich habs mal in einem provisorisch aufgebauten 5er Bessel versucht, allerdings mit recht miesem Erfolg. Für solche Arrays eignen sich Treiber mit einem Höhenanstieg besser. Unten ein paar Links auf ein Mörderarrayprojekt in einem Nachbarforum (allerdings mit Konkurrenztreibern, aber dort gibts viel Theorie dazu).
                                Von den Visatönern vermute ich mal, würde sich der SC 5.9 besser eignen.
                                Viel Spaß, Berndt
                                http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=13481
                                http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=13504
