Breitbandlautsprecher
    • 5437
    Außerdem bündelt so ein Breitbänder. Unter einem Hörwinkel von sagen wir 30-60° wird der Hochton leiser als auf Achse. Da ist ein Höhenanstieg von Vorteil.
    [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 13. Februar 2003 editiert.]
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      #47
      Mit dem SC 8 könnte man auch gut einen Centerspeaker bauen. Der ist ja magnetisch abgeschirmt.
        • 5437
        #48
        ich komme diese Woche wahrscheinlich nicht mehr dazu, das Gehäuse für den FRS 8 zu bauen. Ich wollte auch eher ein variables Gehäuse wasteln, ich muss mir aber noch überlegen, wie das geht.
        Ich werd wahrscheinlich frühestens nächstes WE fertig.
          #49
          Mr.E.: Seeeeeeeeehr variabel werden Gehäuse aus Gummibaum.......
            • 5437
            #50
            Hihihi, haha, hrm, *räusper*...
              • 5437
              #51
              Nun, da bin ich endlich wieder.
              Ich hab den FRS 8 in genau einen Liter eingebaut. Er klingt echt nicht schlecht.
              Die Frage ist jetzt nur, ob wir mit FRS 8 oder mit SC 8 bauen.
              • GluBBer
                • 21.12.2002
                • 483
                #52
                Mir ist noch nicht ganz klar geworden, warum bei Parralel- und Reihenschaltung der Hochtonbereich ansteigen soll. Falls er das Tatsächlich tut, ist der SC8 die bessere wahl, wenn nicht, der FRS8.
                  • 5437
                  #53
                  Tut er nicht. Die BBs bündeln beide im HT-Bereich, das war glaub ich da Problem.
                  Ich glaub wir nehmen einfach den FRS8 und probieren es aus, der SC 8 kostet mehr.
                  Ich bräuchte dazu noch 17 Stück, macht ca. 190,-€, also 370,-DM. Ich glaub, ich muss meine Ausgaben mal wieder etwas zurückschrauben. Ein TIW400, dann zwei AL200...zwar alles gebraucht, aber trotzdem..
                  • GluBBer
                    • 21.12.2002
                    • 483
                    #54
                    Wo bekommt man denn 17 gebrauchte FRS8 her?
                      • 5437
                      #55
                      18, ich hab schon einen. Keine Ahnung, ich kauf sie aber glaub ich neu.
                      [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 24. Februar 2003 editiert.]
                        • 5437
                        #56
                        Mist, wie kriegt man diese Hüpfe-Smilies da rein?...
                        Ha! UBB-Code(der da irgendwie von allein kommt) ändern! Wie nennt man das? Learning by doing...
                        • GluBBer
                          • 21.12.2002
                          • 483
                          #57
                          Ich werde meine auch neu kaufen. Ich hab gerade noch mal gerechnet und gab festgestellt, dass man für ein Chassis nur ein 10X10X10 Gehäuse braucht. Ist das wirklich genug Volumen? Denn könnte ich ja richtig schöne Säulenlautsprecher bauen.
                            • 5437
                            #58
                            Bei meinen Einzel-BB-Box sind die Außenmaße 10cm Breite, 15cm Höhe und knapp über 11cm Tiefe. Neun Stück brauchen neun Liter, macht bei einer Innengrundfläche von 10x10cm 90cm Innenhöhe. Eine Extrakammer um das Gehäuse höher bauen zu können? Dann brauchen wir noch einen passenden Abstand von BB zu BB.
                            • GluBBer
                              • 21.12.2002
                              • 483
                              #59
                              Ich dachte bei meinen Säulen an ca. 10 cm abstand zwischen den Chassis. Ich weiss nicht, wie es bei deinem Würfel ist, aber ich glaube, dass dort die 10 cm auch ganz gut passen.
                                • 5437
                                #60
                                Da ist aber auch nur einer drin...
                                Soll heißen: da ist gar kein Abstand.
                                Je weiter man sie auseinander tut, desto stärker bündeln sie in vertikaler Richtung.
                                Admin? Visaton? Hallo?..
