Visaton Atlas oder Atlantis
    Druckvoller Bass hat damit nicht unbedingt was zu tun. Für Musikwiedergabe reicht der eine 20er ganz prima, ich vermisse auch bei höheren Lautstärken eigentlich selten was. Für Heimkinowiedergabe würd ich dir ohnehin zu einem aktiven Subwoofer raten.
    Einfach parallel schalten ist eine schlechte Idee, das wird nicht funktionieren. Die Weiche ist aber wirklich kein großes Problem, da wurden shcon ganz andere gemeistert hier. Bitte doch jemanden mit SpeakerPro 7.0 die Weiche kurz zu simulieren und dann den AL200 gegen zwei parallele AL170 zu tauschen und die Summenkurve beizubehalten. Das geht erfahrungsgemäß ganz gut.
    Eine VOX klingt anders als die Atlas200. Nicht unbedingt besser oder schlechter, wenn man da noch schwankt sollte man es sich anhören.
    Bei Visaton anfragen kannst du machen, mit lieb bitte-bitte sagen wird dir bestimmt auch dort jemand schnell die Weiche simulieren.
    Was viel anderes als ich werden sie dir aber wahrscheinlich auch kaum erzählen.
    aber nochmal kurz:
    der AL200 macht seine Sache prima. Ich sehe keinen grund gegen zwei 170mm Basschassis zu tauschen. Der Sound bekommt vielleicht etwas mehr punch, der Preis steigt aber auch erheblich. Der Einsatz eines Subwoofers für Heimkino ist dagegen unumstritten lohnend.
      • 5683
      Wenn es mehr Baß sein soll, wie wäre es denn mit dem da: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4307 Das geht sicherlich auch mit dem neuen TIW250XS, wenn er mechanisch passt.
      • Andre35
        • 13.07.2004
        • 38
        Atlas 200
        @ Farad
        ups, habe jetzt auch gesehen das Deine Atlas einen AL 200 intus hat.
        Habe mir nochmal die max. Gehäuseabmessungen durch den Kopf gehen lassen, Breite und Tiefe deiner Atlas ist OK, etwas höher könnte sie bei mir sein.......somit wäre die von Dir gebaute Atlas mit 2 x AL 200 absolut Top !!! Nur eben auch wieder mit neuer Weiche......
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Hallo Andre35,
          auch mit zweimal AL 200 je Box wird nicht genug Tiefgang fürs Heimkino da sein. Bau die ATLAS 200 genauso wie bei Farad und du hast sehr gute Boxen, die für Musik ausreichend tief gehen und auch einen sehr guten Kickbass haben. Das gesparte Geld für den zweiten AL 200 je Box kannst du dann in einen Subwoofer investieren. Der macht die Sache in jedem Fall besser. Selbst der TIW 250 XS ist dem AL 200 im Bass deutlich überlegen. Ein AL 170 ist ein Tiefmitteltöner!
          Kein Plan!
            • 4530
            Ich möchte mal berichten, was in dieser Sache weiter passiert ist:
            Andre hat uns per E-mail um Rat gefragt. Ich habe ihm geschrieben, dass bei zwei AL 200 parallel der Bass um 6 dB lauter wird. Dann kommt der MT und der HT im Pegel nicht mehr mit, da sie bei der Atlas 200 nur wenig abgesenkt sind. Da Andre offensichtlich großen Wert auf eine Doppelbassbestückung legt, habe ich die Atlantis mit TI 100 nachsimuliert und ihm folgendes geantwortet:
            "Bei einer bestehenden und bewährten Kombination wie der Atlantis ist eine Simulation dann recht zuverlässig, wenn nur ein Chassis ausgetauscht werden muss. Man muss dann nur darauf achten, dass der originale simulierte (oft nicht so perfekt wie bei der Messung aussehende) Frequenzgang wieder entsteht. Das habe ich also gemacht und zu meiner Überraschung festgestellt, dass man nur die Reihenspule im MT-Zweig von 0,82 mH auf 0,68 mH ändern muss, um genau denselben Frequenzgang zu bekommen."
              • 22.09.2001
              • 4770
              Find ich ja interessant. Der AL 130 M sollte doch deutlich lauter sein als der TI 100?
              wenn ich wüßte, das der TI mit dem AL 130 M im Pegel konkurrieren kann, hätte ich den ins Doorboard gezimmert... aber so geht sch das bei mir mit dem AL 130 M schon recht eng aus.
              • Andre35
                • 13.07.2004
                • 38
                @ Herr Hausdorf
                Danke nochmals an Visaton, dass die Weiche simuliert wurde.
                Somit werde ich dann wohl die Atlantis mit dem TI 100 bauen.
                Eine Frage nochmal, die Gehäuseabmessungen, Volumina bleiben dann wohl gleich ?!
                Danke nochmal an alle und vor allem an Visaton !!
                Gruss
                Andre
                  • 4530
                  @ Andre35: Alles andere bleibt gleich.
                  @ MrWoofa: Der TI 100 ist tatsächlich etwas leiser. Das kann aber durch die kleinere Spule ausgeglichen werden.
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir die Suche nach den AL 130 M sparen können...
                    MfG B.
                      • 12248
                      Wozu kennt man eigentlich den Entwicklungsleiter der Fa. Visaton, wenn man ihn nicht mit Fragen nervt ?
                      Da wäre bestimmt eine ordentliche Antwort bei rausgekommen ...
                      • Benny
                        • 02.04.2002
                        • 1622
                        @ We- Ha = , BTW, wie geht's deinem Arm
                        MfG B.
                          • 12248
                          Irgendwie hängt der an der Schulter...
                            • 22.09.2001
                            • 4770
                            Au... das is böse.
                            Gute Besserung
                              • 12248
                              Erst mal danke ... aber wozu ?
                              Hängt bei dir der Arm etwa nicht an der Schulter ? Wenn nein, wo dann ?
                                • 22.09.2001
                                • 4770
                                nuja, aber es klingt sehr schlimm so wie du das sagst
