Unterschied zw. Bassreflex und geschlossen
  • vincent
    • 09.05.2003
    • 137
    Wie kann ich mir den klanglichen Unterschied zwischen einem Basseflexgehäuse mit 70 Liter und einem geschlossenen Volumen von 50 Liter vorstellen ? Natürlich mit dem selben Bass-Lautsprecher. In meinem Fall gehts hier um den GF 250.
    Was sind die Vor-und Nachteile zw. Bassreflex und geschlossen ?
    Welche Gehäusevariante bevorzugt ihr ?
  • Sven W.
    • 10.05.2002
    • 404
    Geschlossen:
    - Deutlich besseres Impulsverhalten bei QTC 0,6 - 0,9
    - Geringere mechanische Belastung (für TMT oder TT)
    Bassreflex:
    - Bassabfall Kompensierung
    - Reduzierung Doppelverzerrungen
    - Der maximale, unverzerrte abgestrahlte Basspegel ist deutlich höher -> geschlossen
    Ich persönlich bevorzuge die Bassreflexkonstruktion nur bei reinen, passiven 2-Wege Box und Subwoofern.
    Eine ideale Kombination, meiner Meinung nach:
    2-Wege Fullrange 7" + 1" in einem recht kompakten geschlossenen Gehäuse 15 - 25L, größer ist meistens nicht sinnvoll.
    Die zwei Subwoofer sind aktiv mit einem 10" oder zwei 8" Treibern im Gehäusevolumen von 40 - 60L platziert.
    • vincent
      • 09.05.2003
      • 137
      hmm.
      sollte ich also lieber ausprobieren, oder ?
      damit ich nicht enttäuscht bin.
      werde die classic gf/ke bauen. (GF 250 / Al 130 / KE 25 SC)
      hat noch jemand einen beitrag ?
        • 08.09.2001
        Das kommt stark auf den eigenen Hörgewohnheiten und die Raumakustik an. In aller Regel baut man heute Bassreflexboxen weil sie im Nutzbassbereich einfach weniger Leistung brauchen und man das Klangbild eher gewohnt ist. Geschlossene Boxen klingen meist deutlich schlanker.
        Das wird eine prima Box. Ich würd Bassreflex bauen. Bei der Aufstellung ruhig etwas weg von der Wand. Aber das gilt sowieso immer.
        • GSD
          GSD
          • 29.10.2001
          • 123
          @SwenW
          wieso geringere mechnische Belastung ? Geschl. macht mehr Hub bei gleicher Frequenz (wir reden von Frequenzen über fc bzw. fb) und Eingangsleistung, als BR.
          Wie kommst du auf diese Aussage ?
          GSD
            • 29008
            Plane als BR, wenn Tiefbass zu stark (Raummoden!) Kanal zu. Ergibt super Basswidergabe, schön trocken.
            Vox 252 läuft bei mir so.
            • Tosti
              • 20.10.2002
              • 846
              jetzt kommt noch eine absolute newbie-Frage
              ist BR und CB eigendlich gleichlaut (ich meine so ab 90 Hz)? Schon, oder? *schäm*
              Tosti
                • 29008
                Ja.
                • Tosti
                  • 20.10.2002
                  • 846
                  DANKE!
                  • Saylor
                    • 21.07.2002
                    • 679
                    kommt immer darauf an, wo die BR-Abstimmung liegt, wenn du auf 90hz abstimmst, wirds dort nicht gleich laut sein
                    • Sven W.
                      • 10.05.2002
                      • 404
                      Ist es wirklich so, dass ein Basschassi im geschlossenen Gehäuse mehr ausschwingt, als in einer Bassreflexkonstuktion?
                      Beispiel natürlich bei gleicher Frequenz und derselben zugeführten Leistung.
                      • PapaSchlumpf
                        • 14.01.2004
                        • 653
                        Nein, es ist andersrum, da es im BR viel weniger gedämpft wird, schwingt es im BR mehr nach.
                        • Sven W.
                          • 10.05.2002
                          • 404
                          @PapaSchlumpf
                          Alles klar, danke.
                          @GSD
                          Da hatte ich also doch Recht.
                          • mark
                            • 15.11.2003
                            • 358
                            das wurde alles fachmännisch in einem anderen thread abgehandelt- zur not lese man, und dann nicht nur die express
                              • 08.09.2001
                              warum wird es viel weniger gedämpft?! Sag jetzt nicht: "weil ein Loch drin ist". Dann haste nämlich das Prinzip vom Helmholzresonnator noch nicht verstanden...
