Tuningfrequenzbestimmung durch Imp.-Messung
  • nobassnofun
    • 27.07.2003
    • 4
    würde gerne bei meinem TIW 250 Sub einmal durch Impedanzmessung bestimmen ob die berechnete Tuningfrequenz des Rohres von 35 Hz auch wirklich stimmt ( bei der Länge getroffen wird).
    Weis leider nicht wie ich das messen soll.
    Zangenamperemeter,Multimeter,Frequenzgenerator, etc. von Hameg sind vorhanden, mir fehlt nur der Versuchsaufbau.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüsse
    Todd
    there is no replacement for displacement.
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Hast Du das Buch vom Stark? Siehe Seite 122...
    Und wenn nicht, beschreibe ich 'mal den Versuchsaufbau:
    Man nehme Frequenzgenerator, Amp, 1 kOhm Wiederstand. Voltmeter und den Lautsprecher.
    Der Frequenzgenerator wird an den Eingang des Amp geflanscht, Die Box kommt an den Ausgang. In der "+"- Leitung zwischen Amp und LS sitzt der Vorwiderstand. Das Voltmeter klemmst Du hinter den Widerstand zwischen Amp und Box.
    Resultate:
    Impedanzspitzen gleich hoch = bestes Resultat
    1. Spitze höher = Tunnelöffnung zu groß bzw. Tunnel zu kurz
    2. Spitze höher = Tunnelöffnung zu klein bzw. Tunnel zu lang
    Senke geringfügig unter Nennimpedanz des TT = bestes Resultat
    Senke deutlich über Nennimpedanz = Druckverlust durch z. B. undichte Gehäuse
    MfG B.
    • ichse1
      • 22.05.2002
      • 1514
      Du kannst ja Hobbybox testen und bei Gefallen selbstverständlich dann kaufen...
      Hobbybox Demo
      Dann brauchst Du nur noch einen 10ohm Widerstand und ein paar Drahterln. Ein PC und ein Verstärker sollte ja vorhanden sein. Eine Beschreibung findest Du unter Deiner F1 Taste.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • nobassnofun
        • 27.07.2003
        • 4
        hallo,
        danke ersteinmal für die antworten. bloß wie kann ich dann sehen ob ich nun wirklich bei 35 hz tune(abstimme). sorry bin nicht so ein profi wie viele von euch.
        danke für eure hilfe.
        grüsse
        todd
        • Benny
          • 01.04.2002
          • 1622
          Die Tuningfrequenz einer BR- Box liegt genau in der Senke zwischen beiden Impedanzspitzen.
          Liegt der tiefste Punkt dieser Senke exakt bei 35 Hz, hast Du alles richtig gemacht.
          MfG B.
            • 5691
            Die Tuningfrequenz liegt beim Impedanzminimum, soweit o.k., aber die Methode der Abstimmung mit zwei gleich hohen Höckern ist ziemlich alt und wenig brauchbar. Eine Simulation kann dadurch nicht ersetzt werden. Dort legt man die Abstimmung fest und prüft dann per Messung nur noch die Abstimmfrequenz und ggf. die Verluste.
            • nobassnofun
              • 27.07.2003
              • 4
              danke ersteinmal für eure Antworten.Werde in der nächsten Woche einmal schauen ob ich das so hin kriege.Bis dahin eine schöne Nacht.
              Gruss Todd
