Variables BR-Rohr - nicht die Länge!
  • MikeMcFluke
    • 04.02.2001
    • 1512
    Hallo liebes Forum,
    ich baue gerade an meiner zweiten Generation PA-Tops. Dabei habe ich mich recht kurzfirstig für eine neue Treiber-Horn-Kombi entschieden, so dass ich nun etwas Platzproblem mit der BR-Kanal habe.
    1. Lösung:
    in alle Ecken um das Chassis ein Dreieck in die Schallwand schneiden. Dabei würde die Flächen auf rund 162cm² fallen und die Länge mittels Korrekturfaktor ist eher ein Ratespiel! Das wäre so eng, dass der Kanal nach außen an allen Flächen eigentlich verlängert wird und nach innen wirken zwei Begrenzungsflächen... Sehr wackelig das Ganze!
    2. Lösung:
    Neben dem MHT-Horn sind rund 27x5,5cm² Platz. Dieser Platz liese sich optimal als BR-Standort nutzen. Dabei würde ich dann aber gerne ein echtes Rohr verwenden. Die Form sollte aber, wegen der besseren Platzausnützung, nicht rund sein. Aus welchem Material (nicht Holz mit 15mm Stärke) könnte man ein ovales oder rechteckiges Rohr formen...?
    Vielen Dank für Euere Tips bzgl.
    1. Ausführung (Lösung 1 oder 2)
    2. Umsetzung von Lösung 2
    MIKE
    • 25.09.2001
    Pappe und lackieren ?
    oder mit Kunstharz tränken ??
    oder wie Mr.Woofas Doorboards ?
    • MikeMcFluke
      • 04.02.2001
      • 1512
      Hier ein paar Bilder, die das Problem verdeutlichen sollen:
      Grün und Rot sollen die jeweiligen Lösungen 1 und 2 darstellen. Das Graue sind Abstandhalter, über die später das Abdeckgitter laufen soll. Daher auch die beiden Leisten am Rand der Schallwand...
      In Blau bzw. Schwarz die Chassis (15" TT und MHT-Horn)
      Ich hoffe Ihr habt gute Ideen!
      MIKE
      P.S.: Das nen ich CAD!
      Zuletzt geändert von MikeMcFluke; 04.07.2004, 11:06.
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        warum nicht einfach Sperrholz?
        • ichse1
          • 22.05.2002
          • 1514
          Die einfachste Lösung, nämlich Holz, hast Du schon ausgeschlossen.
          Es gibt im Baumarkt Rohre für Entlüftungssysteme. Da gibts runde, recheckige und ich denke auch ovale. Schau da mal nach.
          mfg Stefan
          mfg Stefan
          • MikeMcFluke
            • 04.02.2001
            • 1512
            Danke zunächst mal für die Tipps!
            Ich werde mich mal in den Baumarkt begeben und gucken was es so gibt. Allerdings ist die Sperrholzidee auch nicht schlecht...
            Welche Variante (grün rot) würdet Ihr denn nehmen?
            MIKE
            • broesel
              • 04.08.2002
              • 4337
              Rot.
              • MikeMcFluke
                • 04.02.2001
                • 1512
                Danke... Begründung?
                MIKE
                • broesel
                  • 04.08.2002
                  • 4337
                  Sieht kuhler aus als diese Käseecken.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Genau!
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • MikeMcFluke
                      • 04.02.2001
                      • 1512
                      so, und wenn da jetzt später ein Schaumstoff drüber kommt, so dass man garnix mehr sieht? Wie "sieht" es dann aus?
                      Naja, ich werde mich heute mal in den OBI um die Ecke verziehen und nach passenden Lösungen suchen! Speziell mit Pappe oder Abflußrohr oder sonstwas...
                      MIKE
                      • ichse1
                        • 22.05.2002
                        • 1514
                        Wenn's nicht wegen der Optik ist, warum dann oval? Rechteckig oder zwei runde Rohre pro Seite sollt's dann auch tun.
                        mfg Stefan
                        mfg Stefan
                        • MikeMcFluke
                          • 04.02.2001
                          • 1512
                          Naja, oval war ja nur als Idee gedacht, falls es da was gibt! Wie gesagt, Optik spielt keine Rolle. Die Steifigkeit der Schallwand schon eher...
                          MIKE
                          • ichse1
                            • 22.05.2002
                            • 1514
                            Dann würde ich rot rechteckig vorschlagen.
                            Die Sache mit der Korrekturlänge stimmt ja ganz gut. Trotzdem kannst Du den Kanal schraubbar machen.
                            Kleines Brettchen oben und unten einleimen und den "Deckel" (Brett so hoch wie das Horn) daraufschrauben. durch Impedanzmessung kannst du die Länge dann anpassen. (einfach Deckelbrett kürzen)
                            mfg Stefan
                            mfg Stefan
                            • MikeMcFluke
                              • 04.02.2001
                              • 1512
                              Hallo Stefan,
                              das klingt logisch. Allerdings habe ich Deinen Plan nicht so ganz überrissen...?!?!?
                              1. Wie genau soll der Tunnel aussehen, ich wollte einfach drei Brettchen nehmen. Zwei liegen waagrecht, eines senkrecht (parallel zum Ausschnitt des Horns).
                              2. Wie kann ich eine Impedanzmessung machen, wenn ich keine Software zur Verfügung habe. Muss es Hobbybox sein? (Hab da mal rumgespielt, aber nicht viel verstanden!)
                              MIKE
