Sub bau mit W 170 S oder W 200 S
  • Nimrod
    • 29.06.2004
    • 67
    Sehr interessant, wobei der wahrscheinlich etwas leise sein wird...
      Also, gleiche Quellenangabe wie mein Bandpass 2x W130S ...
      2x W170S 4 Ohm in Compound, Reihenschaltung
      vent. 15 Liter
      geschloßen 12 Liter
      BR Tunnelfläche = 60 cm², Länge 10cm ... ansonsten alles wie gehabt ...
      • Nimrod
        • 29.06.2004
        • 67
        Kannst du mir das mit dem compound bitte nochmal erklären *liebschau*?
        1.beide in die gleiche Richtung hintereinander?
        2.Beide in entgegengesetzte Richtung (so das sie sich "anschauen") aber verpolt?
        3.nebeneinander?
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          entweder 1. oder 2., eben auf jedenfall so dass sie durch ein kleines Luftvolumen aneinander gekoppelt sind, was dabei rauskommt:
          -3db weniger Wirkungsgrad als bei einem Treiber
          -Doppelte Belastbarkeit als bei einem
          -Benötigt nur das halbe Volumen
          Die ersten beiden heben sich bei genügend leistung praktisch auf, also es geht noch genauso laut, braucht aber doppelt so viel Power dafür.
            Hier, Fotto, kopier dir es raus, dann kann ich wieder löschen
            • PapaSchlumpf
              • 14.01.2004
              • 653
              Falls der eindruck entsteht:
              Compound kann man nicht nur in Bandpässen einsetzen, das funtioniert bei BR und CB genauso.
                Noch eines dazu:
                Du wirst aber mit den W170S zwar mehr Volumen (Kiste) bekommen, aber gegenüber der Ausführung mit den W130S ändert sich am Tiefgang nichts.
                Einzig der Schalldruck liegt ein bisschen höher (97 gegen 100 db Freifeld), aber ich denke, als Unterstützung für PC 'Quäker' würde auch die kleinere Ausführung reichen.
                Bei einem KistenVolumen von dann doch immerhin schon 27 Litern würde ich pers. dann eher an einen GF 200 in geschloßen denken (ist dann allerdings auch ein paar Ois teurer)..
                  Warum sollte der Eindruck entstehen ?
                  Er hat doch nach Bandpass gefragt (wenn ich recht erinnere).
                  Ansonsten hast du natürlich recht ...
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Hab das nur gesagt, da ja nicht unbedingt alle so über Compounds informiert sind und man eben imho allgemein viel mehr BP-Compounds als andere sieht.
                    • Nimrod
                      • 29.06.2004
                      • 67
                      Ok, danke euch allen,
                      werde mal schauen was draus wird und euch dann berichten...
                        Was noch garnicht erwähnt wurde:
                        Bei der hier gezeigten Compound Anordnung (Face to Face) müssen die Chassies natürlich gegeneinander verpolt angeschloßen werden !
                        • Nimrod
                          • 29.06.2004
                          • 67
                          Habe es nur beiläufig erwähnt, sicher gut das du es nochmal deutlich hinschreibst, nicht das später jemand enttäuscht ist...
