ketzerische idee... couplet noferro
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Die Rausrinning-Problems sind mir lediglich bei den (unsinnigerweise) FFL-gekühlten Bässen bekannt. Selbst die billigsten Carhifi-HT´s siffen selbst nach Jahren noch kein FFL.
    Straight-forward!
      Es gibt da zwei Arten. Das alte zähe ist irgenwann hart geworden und hats nicht gebracht. Seit Jahren wird aber nur noch sehr fließviskoses (?) Ferrofluid eingesetzt dass auch nach Jahren nicht austrocknen und seine Eigenschaften nicht verliert.
      • Saylor
        • 22.07.2002
        • 679
        aha, danke, interessante Sache...
        FFl-gekühlte Bässe... *g* na das kann ich mir vorstellen, dass das umsonst ist.
        (sorry for threadchecking....
        Grüße Alex
        • Schimanski
          • 31.05.2004
          • 350
          die Aliantes von Phase Linear haben eine Menge Ferrofluid. Nach Entfernen eben dieses wird die Resonanzspitze wesentlich höher und der Rms kleiner (ich glaube es waren so 20-30%). Wenn Timmi Recht mit seiner Annahme hat, dass Treiber mit niedrigerem Rms lebendiger/trockener klingen, dann kann man diese Erfahrung auch auf Hochtöner übertragen, oder?
          Gruß, Christoph
          • Saylor
            • 22.07.2002
            • 679
            eigentlich schon, aber wenn man sich die Messdaten der KE ansieht und den Berichten von Forumsteilnehmern, nach denen sich die KE und der MHT12 beinahe völlig gleich anhören, traut (und ich tu das), dann muss man auch wieder sagen, dass, sofern es vernünftig eingesetzt ist (KE -> "fließviskoses" FFL) sich nicht negativ auf den Klang auswirken dürfte. Trotzdem glaube ich, dass der Trend davon weggeht.
            Grüße Alex
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              KE? FFL? Nö.
              Anbei ein Zitat aus der Produktbeschreibung:
              Außerdem ist der Schwingspulenträger und die Kammer, in der die Schwingspule sitzt, durch Bohrungen belüftet.
              Ich glaube, daß durch die Bohrungen das Ferrofluid sehr schnell ausfließen würde...
              MfG B.
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Zerdröseln wir nunmal den Satz den Benny gepostet hat:
                Vorweg: Im Träger sind zwischen Diaphragma und Spule ca. 2-3mm große Bohrungen. (die werden wohl gemeint sein)
                DER
                Schwingspulenträger UND die Kammer
                SIND
                Ganz korrekt ist der satz zugegebenermaßen nicht wenn mans nicht weiß, aber kannste mir glauben, es is welches drin.
                Aber das hört man doch, äußert sich in der sehr flüssigen und spritzigen hochtonwiedergabe
                Straight-forward!
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  FERROfluid läuft nicht aus dem Luftspalt, weil es eben FERROMAGNETISCH ist und somit vom Magnetfeld gehalten wird.
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                    Das hatten wir doch schon mal! Es gibt auch eine (inziwschen sehr alte) Untersuchung von Visaton, in der belegt wurde, dass eben dieses dünnflüssige FFL sich nicht nachteilig auswirkt.
                    Aber: bauen, anhören, berichten. Dann sind alle zufrieden. Denn diese Problematik ist mit der des Kabelklanges eng verwand. Da wurden schon etliche Glaubenskriege angezettelt.
                    Saylor: "Trotzdem glaube ich, dass der Trend davon weggeht.". Trend ist das richtige Wort. Die Trends haben auch die Eigenschaft zu kommen, zu gehen um dann wieder zu kommen...
                    Harry
                    • Saylor
                      • 22.07.2002
                      • 679
                      @Harry_M
                      yup, genau so hab ich es auch gemeint....
                        Ich habe - weil es zeitlich genau mit diesem Thread zusammenfiel - die 3 KE's untersucht, die Alex bei mir bestellt hat. Bis zu einem Ferrofluid bin ich nicht vorgedrungen, denn ich hatte meine liebe Not, die Kalotten wieder zusammen zu flicken. Die sind wirklich seeeehr zerbrechlich.... Geht aber ganz gut mit Tesafilm und UHU.
                        @ Alex: Die ganzen Einzelteile der KE's habe ich in eine Tüte ( Ö = Sackerl? ) geschmissen. Wenn du daraus drei gleiche Häufchen machst, sollte der Wiederaufbau keine Probleme bereiten. Ein paar Schrauben könnten fehlen ( sind abgebrochen, braucht man aber nicht unbedingt ), und der eine Magnet ist weg. Kuckst du Bastelkiste.
                        • hifideliger
                          • 06.01.2003
                          • 556
                          @broesel
                          Was führst du denn mit den KEs auf?
                          Gruß, Thomas
                          Sackerl war schon sehr richtig - Lob und Anerkennung!
                          KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                            Soll ich "Sackerl" noch toppen? Ja? Soll ich? Ok, du hast es so gewollt:
                            PARADEISER.
                            Jetzt bist du platt, wa?
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1914
                              und weil wir wieder bei einem sehr sinnigen thema angelangt sind:
                              hier DAS testwort für unser bundesdeutschen feriengäste:
                              Oachkatzlschwoaf
                              schön die aussprache üben und dann raten, was das denn sein könnte
                                Eichhörnchenschwanz heißt das. War einfach.
