habe heute abend die chasis eingebaut
Wenn das fertig war habe ich was fremdes entdeckt:
an die innenseite des schutzgitter einer der beide KE25SC ist ein runder ich denke aufkleber von ca. 1,5 cm durchmesser.
Ist dies normal ??
Was kann man machen ??
der Aufkleber ist normal, der Ring bedämpft eine Resonanz bei 25kHz. Eigentlich brauchst Du gar nichts machen, der Aufkleber gehört dazu. Siehe auch den folgenden Link: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4623
danke fuer die reaction.
Ich habe mich umsonst sorgen gemacht.
Beiden haben den ring, nur der eine hab ich gesehen weil dar staub darauf gekommen ist (MDF).
Erstmal müßte man furchtbar schimpfen wegen dem Staub, aber das lassen wir mal.
Aus dem Bauch raus: Keine Schangse, den Dreck auf einfache Weise loszuwerden. Als erstes würde ich versuchen, das Zeug mit einem mittelharten Pinsel wegzupinseln. Wird nicht gehen.
Der Griff zur Flasche: Mit einem nicht zu scharfem Lösemittel und einem ( mehreren ) Wattestäbchen versuchen, die Löcher Stück für Stück freizutupfen. Wird auch nicht gehen.
Die Flucht nach vorne: Sau den anderen auch ein...
Die semiprofellionelle Lösung: Besorg dir ein Ersatzgitter. Beim Zerlegen des KE seeehr vorsichtig agieren, denn die Kalotte ist seeehr empfindlich. Allerdings könnte es passieren, das du dadurch ein sauberes Gitter gegen abgenudelte Schrauben eintauschst. Du kämst also vom Regen in die Traufe. Eventuell Schrauben mitbesorgen.
Die professionelle Lösung: Geh zu deinem Händler; der soll das Teil einschicken. Wird ein paar Tacken kosten, denn Garantie kannst du dir in diesem Fall wohl von der Backe wischen. Aber das sollte es dir wert sein.
Die Nullrunde: Lass alles wie es ist, und lerne, mit der Behinderung zu leben...
Das Fremde an die sache ist das der klebstoff kleben bleibt.
Versteh nicht warum das gemacht worden ist.
Da ist nirgenwo eine warnung fuer dies fenomen.
Denke es ist einfacher bei die fertigung.
Wenn's keine klangunterschiet gibt lass ich is so.
Der ring ist nicht poroes ???
