KE25SC Schutzgitter
  • Goof
    • 24.12.2003
    • 27
    KE25SC Schutzgitter
    habe heute abend die chasis eingebaut
    Wenn das fertig war habe ich was fremdes entdeckt:
    an die innenseite des schutzgitter einer der beide KE25SC ist ein runder ich denke aufkleber von ca. 1,5 cm durchmesser.
    Ist dies normal ??
    Was kann man machen ??
  • BN
    BN
    • 03.01.2003
    • 982
    der Aufkleber ist normal, der Ring bedämpft eine Resonanz bei 25kHz. Eigentlich brauchst Du gar nichts machen, der Aufkleber gehört dazu. Siehe auch den folgenden Link: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4623
    Bernhard
      • 22.09.2001
      • 4772
      Hi Goof,
      ich würde mir eher sorgen machen wenn das nur bei einer so ist!
      Der Ring beeinflußt das Abstarhlverhalten und bedämpft eine Resonanz außerhalb des Hörbereichs.
        Ja. Eigentlich gehört der Kleber auf beide KE's. Deshalb kuck nochmal genau nach, ob der eine wirklich fehlt.
        • Torsten
          • 21.02.2002
          • 702
          Warum ist das nur bei einer??
          Torsten
            Das soll er ja gerade ergründen. Ob bei einer KE der Aufkleber wirklich fehlt!!!
            • Goof
              • 24.12.2003
              • 27
              Hallo Leute,
              danke fuer die reaction.
              Ich habe mich umsonst sorgen gemacht.
              Beiden haben den ring, nur der eine hab ich gesehen weil dar staub darauf gekommen ist (MDF).
              Kan man dem staub abnehmen ??
              Gruss,
              Goof
                Erstmal müßte man furchtbar schimpfen wegen dem Staub, aber das lassen wir mal.
                Aus dem Bauch raus: Keine Schangse, den Dreck auf einfache Weise loszuwerden. Als erstes würde ich versuchen, das Zeug mit einem mittelharten Pinsel wegzupinseln. Wird nicht gehen.
                Der Griff zur Flasche: Mit einem nicht zu scharfem Lösemittel und einem ( mehreren ) Wattestäbchen versuchen, die Löcher Stück für Stück freizutupfen. Wird auch nicht gehen.
                Die Flucht nach vorne: Sau den anderen auch ein...
                Die semiprofellionelle Lösung: Besorg dir ein Ersatzgitter. Beim Zerlegen des KE seeehr vorsichtig agieren, denn die Kalotte ist seeehr empfindlich. Allerdings könnte es passieren, das du dadurch ein sauberes Gitter gegen abgenudelte Schrauben eintauschst. Du kämst also vom Regen in die Traufe. Eventuell Schrauben mitbesorgen.
                Die professionelle Lösung: Geh zu deinem Händler; der soll das Teil einschicken. Wird ein paar Tacken kosten, denn Garantie kannst du dir in diesem Fall wohl von der Backe wischen. Aber das sollte es dir wert sein.
                Die Nullrunde: Lass alles wie es ist, und lerne, mit der Behinderung zu leben...
                • Goof
                  • 24.12.2003
                  • 27
                  Das Fremde an die sache ist das der klebstoff kleben bleibt.
                  Versteh nicht warum das gemacht worden ist.
                  Da ist nirgenwo eine warnung fuer dies fenomen.
                  Denke es ist einfacher bei die fertigung.
                  Wenn's keine klangunterschiet gibt lass ich is so.
                  Der ring ist nicht poroes ???
                  Mfg,
                  Goof
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    nee, das ist einfach ne transparente Folie. Nix durchlässig oder so.
                    Wegen dem Staub mach dir also keine Sorgen. Passiert.
