@ Volker wegen TIW-Reparatur
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1968
    Hallo Volker,
    Du bist doch Spezialist im Auseinandernehmen von TIWs.
    Zwei meiner fuenf TIW 360 machen vor allem im eingebauten Zustand bei der Wiedergabe von tieffrequenten Sinustoenen (16..30 Hz) Schnarrgeräusche. Auch im ausgebauten Zustand werden diese Geräusche etwas seltener erzeugt und entstehen irgendwo hinter der Dustcup.
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit so etwas zu reparieren (ohne Einschicken zum Reconen)?
    Kein Plan!
  • volker
    • 24.12.2000
    • 2002
    Hi Norbert,
    wird wohl die Spule kratzen. Wenn du die Sicke ohne Beschädigung vom Korb gelöst bekommst und diese dann neu in der Vertikale zentrierst, „könnte der Fehler behoben werden“. Aber der Kleber ist knüppelhart am TIW, daher passiert es meist, dass die Sicke einreißt und somit das Chassis doch zum Reconen muss. Oder überprüfe (noch) mal die Anschlussfahnen bzw. Draht, ob der nicht doch beim Huben die Membran berührt/anschlägt.
    Oder schick mir die mal zu und ich schaue nach was ich machen kann.
    Gruß, Volker
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Naja, kaputt sind die ja schon....
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        wollte Volker nicht sowieso ausprobieren, wie sich die großen TIWs mit Langhubsicken machen
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          @norbert
          wenn du die Chassis einbaust und um 180 Grad verdrehst, wird es dann besser oder hört es ganz auf? Könnte ja sein, dass eine geringe Lageveränderung eintritt und das Geräusch dann weg ist.
            • 12248
            Warum sollte das denn mit dem Magnet nach aussen besser werden ?
              • 5685
              Da gabs schon mal ein ähnliches Problem mit dem B200 (Falls hier wirklich die Schwingspule knarrt!) und einen interessanten Tipp vom Admin: hier
              @weha: Ich glaube, da war Verdrehen so gemeint, dass unten nach oben kommt, damit die Gewichtskräfte der Membran anders an der Einspannung angreifen. Magnet schon noch in der Box ...
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                Joo, war mal wieder nicht genau genug, sorry ...
                Verdrehen in der Vertikalen war gemeint und genau, damit die Gewichtskräfte der Membran vieleicht die Wicklung vom "Scratchen" abhalten.
                Ich gehe mal davon aus, dass das Geräuschproblem sich erst mit der Zeit ergeben hatte und nicht schon immer da war.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  @Norbert:
                  Falls du die LS verschicken willst, melde dich bei mir mal kurz per PN!
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                    • 12248
                    Jo,
                    is ja gut ...
                    ihr nehmt doch sonst nicht alles so ernst, was ich von mir gebe ...
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      ... ist schon klar mit dem nicht ernst nehmen, aber dass ich dir das so offen sagen dürfte
                      • volker
                        • 24.12.2000
                        • 2002
                        das verdrehen der Chassis hat Norbert schon probiert. Ist zwar schon ne Weile her, aber ich habs noch in Erinnerung.
                        Gruß, Volker
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1968
                          Hallo Volker,
                          die Schwingspule schleift, glaube ich, nicht. Wenn man das Membran von Hand reindrückt, schleift nichts. Auch asymetrisches Reindrücken lässt die Spule nur im Extremfall schleifen. Auch ist das Geräusch im eingebauten (nicht eingeschraubten) Zustand durch den Luftdruck von hinten stärker. Es klingt eher so, als wenn unter der Dustcap irgendwas lose ist und bei tiefen Frequenzen mitschwingt. Wenn man den Pegelregler bei 20 Hz richtig aufreisst, wird das Geräusch auch wieder leiser, um später dann erneut wieder lauter zu werden. Irgendwie würde ich gerne die Dustcap ohne das Membran zu zerstören entfernen. Bekommt man die nicht von VISATON als Ersatzteil? Gibt es irgenwo ein Bild vom inneren Aufbau des TIW?
                          Kein Plan!
                          • PapaSchlumpf
                            • 14.01.2004
                            • 653
                            Kann es sein dass durch die Polkernbohrung was reingekommen ist? Das problem hatte jemand in nem Car-Hifi Forum mit seinem Sub vor ein paar Wochen, er hat sich dann einen dünnen aufsatz für n Staubsauger gebastelt und das abgesaugt, danach war das problem behoben.
                            Ich weiß jetzt nicht ob das beim TIW auch passiert sein könnte, aber das müsstest du ja sagen können.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1968
                              Auf der Polkernbohrung ist ein kleines Gitter drauf. Die Teile habe ich aber gebraucht bei ebay erstanden. Wer weiss, was mit denen so alles passiert ist?
                              Kein Plan!
