Vox 253-Thread
    • 12248
    Bei mir hat auch noch NIE irgendein TIW angeschlagen oder der Bespannstoff vor irgendeinem TIW herumgeflattert !
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      @weha
      kannst du mir das mal erklären?
      @ttorsten
      hier geht es um eine ganz praktische Erkenntnis und die sollte dann auch diskutiert werden dürfen, auch wenn dich das Lesen nervt.
      Der mögliche Hub des XS ist größer, als der mögliche freie Raum der Sicke in ihrer Nulllage und dem Abstand zu der eventuellen Bespannung, wenn man eine 19mm Seitenwand verbaut, wie es der Bauvorschlag vorsieht.
      Ich finde es ist das Natürlichste, darüber in diesem Forum gemeinsam nachzudenken. Wenn es sich durch ein wenig mehr Distanz vermeiden läßt, dass die Sicke gegen den Bespannstoff trommelt, warum nicht? Ich verbau nicht einen verzerrungsfrei arbeitenden Tieftöner, um den dann gegen die Bespannung trommeln zu hören.
      Eigentümlicherweise melden sich überwiegend Teilnehmer zu Wort, die das gar nicht interessiert, aber an dem Gedankenaustausch rummäkeln; warum nur? Gibt doch bestimmt Threads, in denen sie sich positiv einbringen können.
        • 12248
        @PTebbe: Nix einfacher als das...
        Da wo nix is, da kann auch nix ...
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          Ich weiß, ich weiß (darum ein )
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Der Stoff schlägt im Bereich der Bassreflexöffnung bei ca. 35 Hz mit Getöse an das dahinterliegende Holz. Erst 8 kleine Nägel konnten ihn ausreichend fixieren. Ich hatte anfangs auch die Version mit einem Bespannrahmen gestestet. Da war es noch schlimmer. Fazit: Bespannstoff vor der Bassreflexöffnung ist Mist.
            Kein Plan!
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1894
              bei meinem Vox-Center funktioniert das mit dem der Bassreflexöffnung angepassten Ausschnitt im Bespannrahmen auch nicht. Dabei hatte ich das Loch schon deutlich größer gemacht und highendig die obere Fase verrundet.
              Ich werde daher den Bespannrahmen überarbeiten und den maximal möglichen runden Ausschnitt herstellen. Dann sollte der Bespannrahmen beim flattern keine Anschlaggeräusche mehr machen (hoff ich).
