Sub Eigenbau
  • keule
    • 16.04.2003
    • 43
    Sub Eigenbau
    Moin zusammen,
    habe vor mir einen Sub zu bauen, das Chassis 25 cm hat folgende Eigenschaften:
    Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 87 dB
    Gleichstromwiderstand (Re) 7,6 Ohm
    Schwingspuleninduktivität (Le) 4,26 mH
    Bewegte Masse (Mms) 114 g
    Äquivalentvolumen (Vas) 61 L
    Elektrische Güte (Qes) 0,329
    Mechanische Güte (Qms) 9,219
    Freiluftgesamtgüte (Qts) 0,317
    Zum Einsatz kommt ausserdem noch das Mivoc am 120. Bin mit meinen Berechnungen auf netto 41 L mit einem 30 cm Bassreflexrohr gekommen. Reicht das ? Oder habe ich falsch berechnet? Mache die Berechnung zum ersten mal und bin nicht sicher, ob es stimmt.
    Wenn ihr alternativen habt, ruhig her damit
    Danke @ all im Voraus
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    und der durchmesser des BR rohres ?
    -christian
    • keule
      • 16.04.2003
      • 43
      7 cm
      • Tuti
        • 14.12.2002
        • 739
        Hallo...
        Mein Vorschlag:
        Zwei chassis getrennt in einem Gehäuse zu je 35 Liter. + Submodul + 6db anhebung. Weiß aber nicht wie das dann mit dem Mivoc geht. Dann bräuchtest du ein anderes Modul.
        • keule
          • 16.04.2003
          • 43
          das mivoc macht wenn ich mich irre +3 bei 32 hz
          • keule
            • 16.04.2003
            • 43
            keiner da, der das mal simulieren oder nachrechnen kann? Würde gerne sicher sein, bevor ich das Holz schneide.
              Hi keule,
              würde ich ja gerne aber es fehlen noch ein paar Parameter : Resonanzfrequnz z.B.
              • keule
                • 16.04.2003
                • 43
                die hatte ich vergessen
                Impedanz 8 Ohm
                Nennbelastbarkeit (P) 180 Watt
                Maximale Belastbarkeit 250 Watt
                Frequenzbereich 25-2700 Hz
                Resonanzfrequenz (fs) 23 Hz
                  Also keule:
                  WinLSD empfiehlt:
                  Vb = 27,5 Liter,
                  Fb = 29,5 Hz
                  Durchmesser Rohr = 7cm
                  Länge = 42,5 cm
                  F3 = 32 Hz
                  Lineare Abstimmung, fast so wie Deine...
                  Alternativ: Vb 41 L, Fb=23 Hz, Durchmesser 7 cm, Länge 47,1 cm(!!), F3 ca. 28 Hz mit flachem Abfall; passend für's AM120 Modul...
                  Mit der Länge des Rohres bekommst Du Probleme...
                  Die von Dir errechnete Abstimmung ist sehr gut; aber darf NICHT mit dem AM betrieben werden, weil wg, des Bassboostes...Es sei denn, Du willst den so haben...
                  • keule
                    • 16.04.2003
                    • 43
                    das blöde ist, dass ich das Modul hier schon liegen habe
                    gibt es noch eine andere Möglichkeit das Rohr kürzer zu kriegen? z.B. grösserer Durchmesser?
                      • 28696
                      Wenn kürzer, dann dünner!
                      Plane doch mal 2 dünnere (5cm)-Rohre ein und verschliesse eines oder mach die Länge verstellbar.
                      Oder bau geschlossen, hast doch eine Anhebung im Modul!
                      Gibt schön trockene Abstimmung.
                      Ausprobieren!
                        keule:
                        kleiner Durchmesser <-> kurzes Rohr.
                        ABER: bei einem Sub mit 25cm Durchmesser bei normalen Lautstärken ist 7cm Rohrdurchmesser das mindeste!!! weil sonst Störumungsgeräusche entstehen können und auch die Luft "nichtmehr durchs Rohr passt"...
                        Wenn Du's trotzdem versuchen willst: 5cm Durchm. 23 cm lang...
                        Wenn ich's so sehe, würde ich das Volumen trotzdem aud 35 L legen...und das Rohr so lassen...
                        • keule
                          • 16.04.2003
                          • 43
                          werd beides mal probieren, baue die Front erstmal aus Spanplatte und setze sie provisorisch ein, je nach dem was sich besser anhört baue ich dann richtig.
                            Ausprobieren!
                            Geschlossen in 40 L hat -8 dB bei 30 Hz...das schafft das Modul nicht...oder keule muß nach oben schon bei deutlich unter 100 trennen...
                            Ich würde BR präferieren...
                            • keule
                              • 16.04.2003
                              • 43
                              werd das Gehäuse mal mit 41 L bauen, zur Not kann man ja noch nachdämmen so dass man auf 35 L runterkommt
