Studiolautsprecher mit Visaton?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Ich möchte für einen Bekannten zwei Abhörmonitore fürs Aufnahmestudio bauen. Hauptsächlcih werden diese Lautsprecher im Near- und Midfield eingesetzt, z.Bsp. dirket auf dem Mischpult stehend. Nun die Frage, welche Chassis könnt Ihr mir dafür empfehlen, vorzugweise natürlich Visaton. Persönlich würde ich ein Zweiwegesystem bevorzugen, weil dann das ganz kleiner und handlicher wird. Für den Baß hatte ich evtl. an einen von den GFs gedacht, daher auch mein anderer Thread bzgl. des GFs. Eignet sich ein GF überhaupt dafür? Das ganze Ding muß nicht ultratief spielen, dafür gibt es zur Not einen Sub. 40-50Hz sind völlig ausreichend, bis dahin aber bitte möglichst linear. Bei dieser unteren Grenzfrequenz könnte man bestimmt auch geschlossen bauen.
    Bin gespannt auf Eure Vorschläge.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Such' 'mal in "Neue Bauvorschläge..." nach "Couplet Studio", bei der wurde die Weiche extra für den Einsatz als Abhörmonitor optimiert...
    MfG B.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Ja, da habe ich schon geguckt, nur die Couplet ist nicht das, was wir uns vorstellen. Ein größerer Baßtreiber wäre wünschenswert, im Konzeot soll ein 25mm-Kalotte verwendet werden, sodaß ma tiefer ankoppeln kann. Außerdem sollte es keine d'Appo sein um das Problem der vertikalen Bündelung zu vermeiden.
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Das gibt es eigentlich nur eines:
        3-Wege-Wandmontage!
        Nachteile der anderen Konzepte:
        - 2-Wege mit großem TT: Änderung des Bündelungsverhaltens beim Übergang vom TT zum HT
        - 2-Wege ala Couplet: Selbes in Grün, allerdings ist dieses Konzept trotz allem schon für diesen Zweck ausgereift und im Nahfeld sicherlich aufgrund des D´Appo nicht schlechter als konventielle Konzepte.
        - 3-Wege: großer Abstand der Schallquellen ==> größerer Höabstand nötig
        Ich würde mich zwischen zwei Dingen entscheiden:
        Richtige dicke Teile, große Schallwand oder Wandmontage mir 25er TT, 13er MT und KLEINER 20er HT-Kalotte
        oder
        was kleineres auf Basis VIB 170AL (evtl. CB)
        Beide Konzepte sind schwierig und sehr aufwendig...
        MIKE
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Wandmontage fällt raus, es soll noch einigermaßen portabel sein. Größenmäßig ist die unterste Grenze ein 25er oder ein 20er, größer auf keinen Fall, Deshalb sind GF200 und GF250 in die nähere Auswahl gefallen, ist nur die Frage, ob sich einer von den beiden dafür eignet.
          P.S. Was meinst Du mit CB?
          • Benny
            • 02.04.2002
            • 1622
            CB = closed box = geschlossen...
            Wie Du hier und in dem Parallelthread schon erfahren haben wirst, wird dein Vorhaben aus verschiedenen Gründen nichts, sorry...
            MfG B.
              • 12248
              Tja,
              schau dir mal meine WHy's an, die können sowohl in 2- als auch in 2,5 Wege 'jallern', und als Nahfeld geradzu prädestiniert (boah, is datt ein schweres Wort).
              Und wenn Interesse herrscht, könnt ihr auch gerne vorbei kommen.
              • BN
                BN
                • 03.01.2003
                • 982
                Hallo Raphael,
                wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht es Dir weniger um einen fertigen Bauvorschlag, sondern um geeignete Chassis von Visaton. Die Weiche usw. würdest Du selbst entwickeln, ein Meßsystem hast Du vermutlich.
                Ein typischer Studiomonitor für Nah/Midfield (z.B Genelec 1031 und diverse Nachbauten z.B. Behringer Truth oder Mackie) verwenden im Baß einen 22cm TT und im Hochton eine 25mm Kalotte + Waveguide, die beide magnetisch abgeschirmt sind. So etwas würde ich an Deiner Stelle nachbauen. Vergleichbare Visaton Chassis sind IMHO der WS200 SC und die G25 HE, auch die KE 25 SC wäre eine Möglichkeit, aber die ist halt schon relativ teuer.
                Der GF200 zeigt schon deutliche Membranresonanznen im Bereich der Übergangsfrequenz, die bei ca. 2.2kHz liegt, den würde ich für diesen Zweck also nicht nehmen.
                Bernhard
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Juhu, ja genau, Du hast mich verstanden. Meßsystem habe ich zwar nicht selbst, kann aber leihweise eins benutzen. Fertigen Bauvorschlag brauche ich auch nicht, Gehäuse kann ich selber berechnen und konstruieren.
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Was sind denn das für TTs? Vifa Ringradiator ist offensichtlich.
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Es passt zwar gar nicht zu deinen Spezifikationen, aber hast Du schon mal über die Solo 20 nachgedacht? Die wurde genau für diesen Zweck entwickelt...
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Ja und verworfen. Glaube nicht, daß mich ein Breitbänder zum gewünschten Ziel bringt. Trotz aktuellem Breitband-Hype setze ich doch noch auf mindestens zwei Wege.
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          Zwar leicht OT, aber wenn hier schon die Solo 20 zur Sprache kommt...
                          Diese ist ja als "Regallautsprecher" ausgewiesen. Allerdings ist da ja das Problem mit der starken Bündelung...
                          Nun, ich würde Regallautsprecher aber wandparallel aufstellen wollen, also nicht auf den Hörer ausgerichtet...
                          Ist dies überhaupt möglich?
                          Sorry für die kleine Zwischenfrage...
                          MfG B.
                            • 12248
                            Warum soll das nicht möglich sein ?
                            Meinst du, die wehren sich dagegen ?
                            • Benny
                              • 02.04.2002
                              • 1622
                              Ich sach' nur: Bündelung...
                              MfG B.
