GF250 in Zweiwegebox?
  • Patrick
    • 22.04.2002
    • 186
    Original geschrieben von Farad
    ... Behringer Truth...:
    Die sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Wenn man im Nahfeld hört und Studiosound will. Für 3 Meter Wohnzimmerhörabstand bei Diskopegeln nicht geeignet....
    Die großen alten Truth sind für echtes Nahfeld um 1 Meter nicht geeignet, zu großer Abstand zwischen TMT und HT, da zerfallen die Schallquellen. Bei den neueren kleineren mit 17cm TMT weiß ich es nicht.
    Laut sind sie aber, lauter als die allermeisten 2-Wege Hifiboxen.
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Die Behringer sind aber auch eine Kombi aus 8.75" (22cm) TT und 1" (25mm) Kalotte. Also kanns garnicht so schlecht sein. Durch We-Ha im Nachbarthread bin ich auf die Idee gekommen, das ganze koaxial anzuordnen, dann dürfte der Bündelungseffekt nicht ganz so schlimm sein, ok, dafür gibts andere Probleme wie Reflexionen an der TT-Membran, daß sei aber mal außer Ahct gelassen.
      • Patrick
        • 22.04.2002
        • 186
        Die Behringer haben auch einen Waveguide...
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Und was spricht dagegen, selbst einen Waveguide zu machen? Aus einem anderen Forum weiß ich, daß das nichts weiter als hundsordinäre Kugeln sind. Hat mal jemand mit Profillehre gemessen.
          • Patrick
            • 22.04.2002
            • 186
            Kugeln? Die Waveguides in den alten Genelecs sehen rotationssymmetrisch aus, die könnte man drehen. Die in der neuen Serie 80xx sind nichtmehr rotationssymmetrisch.
            Sehr viele können Bretter zersägen und wieder zusammenleimen, kaum jemand kann drehen, das spricht dagegen.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              In den alten Genelec, ja. Bei Behringer auch, alles Kugeln. Drehen muß nicht sein, man bekommt das auch mit dem Stechbeitel und von Hand schleifen hin. Irgendwer hat hier mal so ein Bild gezeigt. Oder man formt das ganz aus irgendeinder Modelliermasse, die hart wird. da würde sich schon etwas finden.
                • 12248
                Wenn du Kugeln brauchst, gehst du in einen Bastelladen, da gibbet genug Holzkugeln, in (fast) jeder Größe.
                noch besser:
                Kuckst du hier
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Ne, solche Kugeln sind nicht gemeint. Eher das Gegenteil die Kugel wird aus der Schallwand ausgeschnitten. Sozusagen inverse Kugeln.
                    • 12248
                    Naja, knipsen und das Negativ nehmen
                    Tjo, aber mit 'ner Kugel könnteste dann in Gips 'ne Form reindrücken (oder GKF oder sonstiges 'gefährlichges Zeuchs' drumlaminieren und abnehmen.).
                    • Patrick
                      • 22.04.2002
                      • 186
                      Nein, die Waveguides bei Genelec und Behringer sind keine Kugelabdrücke! Der innere Teil direkt um die Kalotte ist steil und geht dann in einer Kurve auf den fast ebenen Teil außen über.
                      Der Teil außen ist auf keinen Fall ein Kugelabdruck, er wird zum Rand hin flacher, nicht steiler.
                      Guck mal unter http://baseportal.de/cgi-bin/basepor...io/download_ex da gibt es PDFs, die beschreiben wie man Waveguides berechnet.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Kommt drauf an, von welchen Genelecs wir reden, guck Dir mal die Behringer Truth an, das sicht nach Kugelabdruck mit abgerundeter Kante aus. Aber die genaue Form des Waveguids soll mal nicht zur Diskussion stehen, dafür wäre ein eigener Thread besser. Was wäre mit einer koaxialen Anordnung?
                          • 12248
                          Kuckst du hier
                          Zu Coax tipper ich nix mehr, steht mehr als genug im WHy Thread (Galerie)
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Die Dinger kenn ich auch schon und finde die supergeil! Wenn man jetzt passende Chassis finden könnte, würde ich das bauen.
                              • 12248
                              Naja, scheinbar sind dir die W Chassies wohl nicht gut genug, noch mehr mit der Nase da drauf stoßen kann ich nicht ...
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3491
                                Das ist nicht das Problem, mit den Ws könnte ich leben, schlecht sind die ja nicht, nur welchen MT nimmt man dann. Das muß dann ja schon ein ziemlich kleiner sein.
