Welches Aktivmodul für meinen T-40 sub
  • MrWoofa
    antwortet
    ne,
    aber die kann man auch an die Wand lehnen
    antwortet
    Original geschrieben von DocByte
    [ ... ] mein Liebling sind die Thomessen Module. Die sind so schön flexibel...
    hmmmmm, kann man die über Eck einbauen ??
  • DocByte
    antwortet
    Thomessen Proteues 2.5, Detonation Dt 300, Inosic Ras 180, alles gute Module mit genügend Power für einen T40, mein Liebling sind die Thomessen Module. Die sind so schön flexibel...
  • Mr.E
    antwortet
    Der T-40 hat zu wenig Pegel, aber der TIW 400 nicht, oder?
    Den wenn man in ein kleineres geschlossenes Gehäuse baut, dann müßte das für Musik doch ordentlich gehen.
  • SDJungle
    antwortet
    Der T-40 hat auch mit 600WRMS aus ner PA-Endstufe zu wenig Pegel, zumindest ohne steilflankiges Subsonicfilter bei 25-30Hz, Kumpel von mir hat den, der schlägt des öfteren mal leicht an.
    Klar, logisch. Schließlich ist in diesem Frequenzbereich die mechanische Belastbarkeitsgrenze früher erreicht als die elektrische...das wird auch mit nem 1000W-Amp nicht besser...*kopfschüttel*
  • FuManChu
    antwortet
    das hängt auch davon ab was du damit vorhast. Wenn du ihn z.B. dezent zur Stereounterstützung einsetzen möchtest, wird das auch mit einem kleineren Modul gehen, womit der TIW allerdings längst nicht ausgereizt ist. Mit einer PA Endstufe kannst du es ordentlich krachen lassen, aber das ist natürlich auch eine Frage des Anspruches. Mr.Woofa schlafen da die Füße bei ein, für viele andere wäre das schon echt heftig .
    Und dann ist da noch der "klangliche" Aspekt, oft kommt der Bass einfach präziser und straffer wenn du eine dicke Endstufe verwendest.
  • MrWoofa
    antwortet
    Die AMs sind wenn der Sub nicht dafür abgestimmt ist ungeeignet, das sie ne feste Baßanhebung haben, das AM 120 allerdings ne Ecke tiefer als das AM 80.
  • alpen9
    antwortet
    also du kannst den T-40 problemlos
    mit einem
    Mivoc AM 80 betreiben
    Ich selbst habe ein
    Mivoc AM 120 in betrieb
    und das ist nie in den grenzbereich gekommen.
    Sicher sagen jetzt wieder einige man braucht da mehr leistung
    aber "Striker V6" hat sich bei mir davon überzeugt das
    die leistung ausreicht....
    @Striker V6
    Oder meist du ich brauch mehr power...?
  • hedie
    hat ein Thema erstellt Welches Aktivmodul für meinen T-40 sub.
    Hallo Liebe Leute !!
    Kann mir jemand einen Rat geben welches Aktive Verstärkermodul ich am besten für den T-40 Sub verwenden kann.
    Bitte viele Antworten schreiben.
    Schon mal schönen Dank !!
    Hedie
