Saugkreis/Sperrkreis berechnen
  • soundbarrier
    • 27.05.2004
    • 2
    Tach !! Habe ein Problemchen: Ich baue u.a. ein Pärchen mit Seas WT171 und Infinity Emit B. Tut aber nicht viel zur Sache... Das Problem ist, dass ich beim Kauf der Emits (direkt innen USA) nicht wusste, dass die Dinger nen fiesen Peak von 3,5 - 5 kHz haben. Bis zu 6dB !! Da wollte ich eigentlich die Teile schon betreiben. Ist es empfehlenswert einen Saug- oder Sperrkreis einzusetzen ?! Müsste ja eigentlich einfach zu berechnen sein, da die Magnetostaten einen festen Wechselstromwiderstand haben. Oder etwa nicht ?! Wo gibt es denn ein komfortables Programm für lau ?? Oder muss ich mein Tabellenbuch rausholen ??
    Die andere Möglichkeit, die mir so eingefallen ist, wäre den HT mit 18dB höher als eigentlich richtig anzukoppeln und dadurch vielleicht ein bisschen des Peaks wegzubügeln. Hat da einer Erfahrungen mit ?!?!?
    Dank im voraus, SB.
    • 4508
    schau mal hier
    und hier .
    • Benny
      • 01.04.2002
      • 1622
      Und hier geht's zum "Handbuch" auf der Seite von Dimitri Metzler.
      Dort findest Du die Formeln, um "zu Fuß" rechnen zu können...
      MfG B.
      • soundbarrier
        • 27.05.2004
        • 2
        Dankeschön !!
        Die Berechnung vom LaLela sind meines Erachtens falsch, aber der Link zu mhsoft.nl ist klasse !!!
        Werde mal von den Ergebnissen berichten, SB.
          • 08.09.2001
          obacht. Alles nur Anhaltspunkte. Sperrkreis geht nix kaputt, die Impedanz wird groß, am Frequenzgang erkennt man sofort, was sich tut, Bauteile tauschen und entsprechend abstimmen.
          Saukreis ist kritischer. Nur machen, wenn man weiß was man tut. (Simulieren, rechnen, sonst was tolles). Impedanz!
            • 04.08.2002
            Die Berechnungen von LaLela sind nicht falsch. Sie sind absolut hochgradig superfalsch! Sollte inzwischen aber bekannt sein.
            • cyburgs
              • 03.03.2003
              • 213
              Saukreis
              Schöne Grüße, Berndt
              • Tosti
                • 20.10.2002
                • 846
                Heißt das nicht Saupreiß'
                Zuletzt geändert von Tosti; 28.05.2004, 11:07.
                  • 29009
                  Saupreissen, japanische!
                  • Tosti
                    • 20.10.2002
                    • 846
                    Wo bleibt We-Ha?
                      • 29009
                      Heut vertrete ich ihn!
