@ Visaton TIW 360 xs + TIW 400xs
    • 15.08.2002
    @Admin: Was kostet denn so ein "völliger Neuaufbau" für den TIW400?
    Die Frage ist ganz ernst gemeint, denn u.U. wäre der Kauf eines TIW400 mit defekter Membran bei ebay eine Alternative! Eigenlich betrifft es nicht nur den TIW400, aber rechnet man die Porto- und Verpackungskosten, so wird es eng bei kleinerem Chassis.
    Harry
    Zuletzt geändert von harry_m; 31.05.2004, 16:30.
      • 25.04.2002
      Bei vielen Herstellern etwa 0.5-0.6 * Neupreis.
      • Basstler
        • 15.10.2002
        • 1630
        Laut Visaton Technik-Helpline: 70% vom NP was sich angesichts der Rabatte die im Internet gegeben werden fast schon wie ein schlechter Witz anhört. Im Zuge der TIW-Umstellungs-Diskussion hat mal ein Forumsteilnehmer den Link zu einer kommerziellen HP genannt auf dem ein TIW360 im Ausverkauf für 184€ zu haben war. Leider finde ich den Link nichtmehr.
        Straight-forward!
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Angenommen der Korb kostet 30%. Der Rest wird doch wieder per Hand zusammengebaut, wie es auch "voher" der Fall war. Alle Materialien sind neu. Wieso sollte er dann weniger kosten ?!
          Nur wenn die alten TIWs im Überflüss am Lager liegen, die neuen aber schon auf dem Markt sind, erst dann könnte ich mir vorstellen dass die alten TIWs als Auslaufmodel billiger verkauft werden könnten. Aber auch nur dann, wenn die Nachfrage auf die neue Serie ennorm gestiegen ist und die alten so gut wie gar keiner haben will.
          Bei Plus-Elektronik und gelegentlich auch bei Ebay, kriegt man die Sachen von Visaton billiger. Visaton hat die Preise aber, so viel ich weiss, nie gesenkt. Ist bei den anderen Hertellern genauso. Und da die "alten" wieder per Hand in Haan zusammengeschraubt werden müssen....
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Wären es 70% vom TATSÄCHLICHEN Kaufpreis und nicht von der Visaton-Liste wäre es ok, aber es lohnt einfach nicht. Sobald man nur mal ne kleine Macke im Korb hat, lohnt das reconen nichtmehr, weil man nen komplett neuen fürs gleiche Geld ohne Macke im Korb kriegt.
            Straight-forward!
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Wo ??????? Nach ca. 5 Jahren. Wo kriegst du ihn dann neu ?
              Oder meintest du einen neuen mit einem neuen runden Korb ?
              • Basstler
                • 15.10.2002
                • 1630
                Nein, natürlich nicht. Im Moment lohnt reconen nicht. Wenn man später den alten Korb behalten will lohnts natürlich.
                Straight-forward!
                  • 25.04.2002
                  Die alten TIWs haben und behalten ihre Anhänger! Der Gebrauchtmarkt wird preislich nicht dauerhaft zusammenbrechen. Auch bei dem alten CBM130AW blieben die Preise bis heute recht stabil.
                  Korb + Magnet sind die mit Abstand teuersten Komponenten am Chassis. Teuer ist nur die Arbeitszeit. 70% lohnt aber wirklich nicht. 50% auf den Listenpreis wäre okay.
                    • 15.08.2002
                    Wenn die 70% stimmen, so ist es nur interessant, wenn man bei der Atlas DSM oder Atlas Compact den Basstreiber austauschen muss und gerade kein vernünftiges Angebot bei ebay zu finden ist.
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Aber eine andere Alternative wäre ein neues Gehäuse zu bauen und somit gleich ein neues TIW zu kaufen.
                      Bei hat nur das Holz um 400€ gekostet.
                        • 25.04.2002
                        Das hängt davon ab, ob der neue TIW auch unverfärbt bis knapp 1kHz laufen kann. Auch wenn die neuen Chassis gut sind: der alte TIW360 war ein Referenzchassis auch deutlich über seiner Preisklasse. Er wird nicht schlechter, nur weil es wegen verschlissener Maschinen einen Nachfolger gibt.
                        Im Übrigen würde es mich ganz schön ankotzen (!), wegen einem defekten TIW360 gezwungenermaßen meine Tischleranfertigung -wenn der Vertrag nicht vorher gemacht worden wäre, hätten die Gehäuse so viel wie der Bausatz gekostet- zu verschrotten und gezwungenermaßen vier neue TIWs zu kaufen.
                        Falls mit den XS der Übergang zum DR45 noch optimaler gelingt, könnte ich mir allerdings gut vorstellen, die -neuwertigen- 360er durch die Nachfolger zu ersetzen. Dann aber nicht aus Zwang, sondern aus Spaß an der Freude. Und *natürlich* im alten Gehäuse !!!
                        Da dabei die Bohrungen der 8 Schrauben nicht passen, müsste evtl. die schallwand ausoperiert werden (bezahlbare Tischlerarbeit).
                          • 25.09.2001
                          ??? Wieso dass ?
                          Es gibt die Möglichkeit, die Löcher dort in der Schallwand mit einem passenden Bohrer aufzubohren, Langholzdübel einzuleimen und neu 'draufschrauben'.
                            • 25.04.2002
                            Der neue wird wohl 6 Schrauben haben. Dann hat man 8 geflickte Löcher (nicht sichtbar, nervt aber dennoch) und 6 neue Löcher in der Schallwand. Außerdem gibt es noch einen kleinen Verarbeitungsmangel an der Zierleiste. Der könnte gleich mit behoben werden.
                            Aber das hat Zeit. Nichts überstürzten ! Erstmal abwarten und irgendwann die neuen Chassis begutachten und evtl. auch bei Visaton probehören. Ich bin mit den LS sehr zufrieden und will diese nicht in einer Hauruck-Aktion verschlimmbessern.
                            • Basstler
                              • 15.10.2002
                              • 1630
                              Wenn der Vertrag nicht vor was gemacht worden wäre?
                              Vertrag mit dem Tischler?
                              Straight-forward!
                                • 25.04.2002
                                Ja, die Rechnung des Tischlers nach Fertigstellung der Gehäuse lag etwa Faktor 2 zusätzlich über dem im Kostenvoranschlag genannten Preis. Und dieser ist bekanntlich bindend bis auf ca. 25%. Ärgerlich für ihn, aber als erfahrener Fachmann muß man auch richtig kalkulieren können und der 3-fache Preis wird vom Kunden *natürlich* nicht akzeptiert. Wer sein haus für 25k$ verputzen läßt, zahlt am Ende auch keine 75.000.
