Kann man sowas reparieren ??
  • Guido
    • 21.03.2004
    • 112
    Moin !
    Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass sich an einem meiner WSP26S der Magnet einseitig vom Korb löst, was man auf dem Foto durch einen schmalen Schlitz auf der rechten Seite erkennen kann. Durch die Schräglage klemmt er die Schwingspule ein und die Membran lässt sich nicht mehr bewegen. Kann man das reparieren, oder ist das Teil hin ?
    Guido
    Zuletzt geändert von Guido; 19.05.2004, 21:16.
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Klebstoff (nicht zu viel!) in den Spalt fließen lassen und dann Magnet wieder andrücken. Nimm Schuhkleber da sich Pattex mit der Zeit löst. Baue das Chassis dann über Kopf ein. Nicht den Spalt aufbiegen um die Schwingspule zu schonen.
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      wäre sowas eigentlich ein garantiefall, wenn innerhalb der garantiezeit?
      • PapaSchlumpf
        • 14.01.2004
        • 653
        Wenn er sich einfach so löst, schon.
        Wenn er abbricht, weil er runterfällt natürlich nicht.
        • markus
          • 04.02.2003
          • 373
          Das ist m.E. nicht nur ein Garantie- oder Kulanzfall, denn so etwas sollte eigentlich nicht passieren. Oder sind 2-4 Schrauben durch den Bleckkorb in die Polplatte bei dem Chassispreis zuviel verlangt? Ich hoffe, die neueren Chassis leiden nicht unter so einem Sparzwang...
          Gruß Markus
