Federzug-Polklemmen an GF / AL nachrüsten? @Visaton
    • 22.09.2001
    • 4772
    wenn ich mir mal so den TIW 250 XS anschaue:
    und weiß, daß er nen Korb von ne GF 250 hat, frage ich mich, ob es möglich wäre, auch die GF 250 / GF 200 / AL 130 mit den Polklemmen nachzurüsten.
    An den alten TIW-Körben war ja ne Lasche, wo beide Klemmen dransaßen, bei den Körben der GFs ist nur ein kleiner nippel auf dem normal dieses Pertinax-Anschlußfeld sitzt, denke da werden die Polklemmen beim TIW 250 XS auch befestigt sein? Und dann könnte man die doch einzeln nehmen und statt dem Pappteil dranschrauben, oder?
    Wäre als 'Polklemmen-Set' sicherlich ne Sache, die sich viele kaufen würden, die oft und gerne ihre Chassis ein und wieder ausbauen.
    • 22.09.2001
    • 4772
    Los Leute, sagt schon das ihr das auch alle haben wollt...
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      Wenn in die Klemmen normale Bananenstecker reinpassen, dann ja.
      Hatte letztens ein Paar LS, wo die Bananas nur halb reinpaßten und nach dem dritten Bass-Schake rausgefallen sind.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Aber klar Vor allem wie bequem es ist, wenn man etwas dickere Leitung anschliessen möchte.
        • PapaSchlumpf
          • 14.01.2004
          • 653
          Bin auch dafür!
          EDIT: Für Schraubklemmen mein ich, bei Federzug bin ich mir nicht sicher...
          Zuletzt geändert von PapaSchlumpf; 18.05.2004, 18:19.
            • 5687
            Verbaut Visaton wirklich "Federzugpolklemmen" oder sind das Schraubklemmen? Ersteres würde ich definitiv nicht an meinem Chassis haben wollen
              Brauch kein Mensch, den Quatsch.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Ah nein, es ist schon bequem.
                Warum nicht ? Ich find die Lösung besser als zu schrauben
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Das sind Federzugklemmen, es passen m.e. Bananas rein, würde ich aber nicht machen. Federzug rult!
                  Federzugklemmen sind z.b. mit die einzigen die für die Bundesbahn ohne Wartung (d.h. alle 2 Jahre Klemmen nachziehen) zugelassen sind.
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ob ich denen Trauen würde, da ich nicht weiß wie Fest die sind etc., müsste sie mal in der Hand haben, aber wenn sie die Kabel zuverlässig halten find ich das ne Super Idee.
                    • chImErA
                      • 02.02.2004
                      • 508
                      Dann leg dir doch ma einen oder zwei zu
                      Gruß, Matthias
                      Meine LS's:
                      >>Needle's
                      >>Why 3.02 XS
                      >>Fun-Box (BG20 und westras)
                        • 26.04.2002
                        Schraubklemmen lösen sich mit der Zeit. das Kupfer gibt nach und die Vibrationen vergrößern den Effekt. Egal ob die Lüsterklemmen im Hausverteiler, die Terminalschrauben an den Boxen oder die Anschlußklemmen an den Chassis: alle geschraubten Verbindungen sind potentiell anfällig. Beim Canton RS6 haben sich die Schraubklemmen am 25er Bass auch gelockert. Die Klemmkontakte an den TIWs halten dagegen wunderbar wie auch die Wagoklemmen bei der Hausinstallation.
                        Unisolierte Bananenstecker sind nur auf der Verstärkerseite sinnvoll.
                          • 12251
                          Oder du machst es so:
                            • 26.04.2002
                            Auch praktikabel!
                            • SDJungle
                              • 09.12.2001
                              • 1126
                              Find ich irgendwie lustig - was hat man früher die Federzugklemmen an Verstärkern verflucht - und nun soll das plötzlich das Nonplusultra an den Chassis sein...
                              Stefan (der lieber lötet)
