sub T40
  • Scrat
    • 14.05.2004
    • 39
    sub T40
    Hi Leute!
    Möcht erst mal sagen das es mich freut ab Heute hier mit dabei sein zu dürfen und hoffe das wir noch viel Spaaß miteinander haben werden
    Hätte gleich mal ne Frage:
    Hab gestern in einem abgetrennten Raum die Heimkino Anlage aufgestellt (war bis jetzt aus Platzgründen nicht richtig möglich).
    VOX 252, VOX Center ,2 mal Couplet für Surround. Krell HTS Vorstufe und Krell 2,3 Kanal Amp, ohne Sub. Bei der ersten Inbetriebnahme mit Pegel Abgleich hat es mir bei Fifth Element ganz plötzlich bei nem Soundmäsigen Dynamik Sprung in der Opernszene den TIW 250 der rechten Vox in Einzelteile zerlegt . (Schock sitzt noch im Nacken 1. Sind die TIW 250 Nachfolger ohne Modifikation einzusetzen damit ich nur einen wechseln muss oder soll ich gleich bei Burmester Einbrechen ? Mit den Couplet muss ich mir auch was einfallen lassen .Die halten das glaub ich auch nicht lange durch( leider auch nicht im small Modus . Gut Sub muss her. Hab noch ein fast vertiges Gehäuse für den Sub T40 und eine Sherwood 5 Kanal Endstufe.
    2. Spricht etwas dagegen die für den Sub zu verwenden ? 2 Kanäle gebrückt sollten ich ca. 300 Watt an 8 Ohm rausbekommen.
    3. Hat von euch jemand mal eine fixe Weiche (Übergangsfrequenz so um die 60 Hz????) und einen separaten Subsonic Filter Konstruiert oder nen Vorschlag´um das in die Tat umsetzten.
    Bin echt für jeden jeden Tipp dankbar.
    mfg. Scrat
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    abartig was bei Dir für Pegel laufen müssen
    Kann mir nicht im Ansatz vorstellen, eine auf small laufende Couplet zu verheizen... von einem TIW 250 mal ganz zu schweigen...
    ..ODER SOLL ICH ETWAS LAUTER SPRECHEN, DAMIT DU MICH HÖREN KANNST...
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • sonicphil
      • 29.09.2002
      • 611
      gchichterl, oder?
      einen tiw mechanisch zerlegt ???!!!
      was fuer eine halle musst du denn beschallen, dass du dir um den max pegel der couplets im small modus sorgen machen musst ??
      den tiw tod schieb ich der krell endstufe zu. guter name schuetzt vor defekten nicht.
      wegen der sub weiche wende dich an broesel.
        • 22.09.2001
        • 4775
        Hallo Scrat!
        Kann mir das nicht vorstellen, das bei 5.Element solch abartig Pegel zustandekommt, ich habe den Film auch und bin wirkleich jemand, der nicht leise hört, aber bei mir haben die VOXen das immer überlebt.
        Hast du den LFE-Kanal auf den VOXen? Das könnte eine Ursache sein, woebi ich mir wiederum bei dem Film nicht vorstellen kann, das dort so abartige Tiefstfrequenzen drin sind, nicht in der Szene.
        Würde mir auch den Amp mal genauer anschauen.
          • 22.09.2001
          • 4775
          @sonicphil:
          Das es die zerlegt, kann ich mir auch in der gescholssenen Version vorstellen; ich habe ja die AL 130 bei mir im Auto, in etwa 8l geschlossen, angesteuert mit ca. 300W RMS, aktiv getrennt bei 85Hz / 12dB, zusätzlich nochmals mit 6dB Hochpaßelko an der Weiche (180 µF) die sind irgendwann am Ende, vom Hub her. Kein Problem.
          • sonicphil
            • 29.09.2002
            • 611
            also bei mir machen die in der orignalen version, also mit BR und 12db HP bei 80 hz (also small mode) auch bei ziemlich argen pegeln (da flattern schon die hosenbeine) fast keinen hub.
            vermute mal dass die BR version in dem frequenzbereich sehr gut bedämpft ist.
            ah ja, die hosenbeine flattern nicht wegen den couplets sondern wegen der 8 tiw360x ...
            wenn der pegel nicht reicht, dann muss halt auf vox auferguestet werden. sollte kein problem fuer jemanden sein, der sich eine krell hts leisten kann. jawoll, hier spricht der blanke neid
            -christian
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              sonicphil: 8 360er TIWs ? Als DBA ? Gibts da Photos in der Gallerie?
              • Scrat
                • 14.05.2004
                • 39
                Na das geht aber schnell mit den Antworten.
                Danke für die Tipps .
                Also: Die ´´Halle´´ hat 25 Quadratmeter und ja ich fahr die VOXen mit LFE. Die Endstufe hat glaub ich keinen Deffekt da Sie im Stereo Modus hervorragend funktioniert und dabei dreh ich die Lautstärke um einiges höher als bei dem Zwischenfall in 5.1 .Die Couplets halten die Pegel leider nicht allzulange durch. Wobei zu sagen wäre das es bei der Krell HTS kein Small ,Middel und Large gibt , sonder nur Fullrange oder Bass limitiert. Ich schätz mal das Basslimitiert in dem Fall für Middel gilt und somit die Frequenzen ab ca. 100 Hz. weitergerreicht werden.Man bekommt bei zu hohen Pegel gleich nen Schock wenn plötzlich die AL.s anschlagen. Die Krell ist nur Leihweise auf längere Zeit bei mir Stationiert. Hat mir ein guter Freund gegeben weil er damit in seiner Halle ( Schätz so um die 70 Quadratmeter ) keine geeigneten Lautsprecher finden konnte.
                Welche Version vom Fifth Element hast du zuhause Mr. WOOFA ? Hab die Standart, die Special Edition und die Superbit .Die Pegel und die tiefe der Frequenzen sind bei allen drei sehr unterschiedlich abgemischt. Ich hab mit der Superbit gelauscht. ( Die Standart Version solltest lieber loswerden .
                Und danke für den Tipp für die Subweiche Sonicphil. Werd mich gleich mal midn Broesel in Verbindung setzten.
                  • 22.09.2001
                  • 4775
                  Uh,
                  das dürfte die allererste Version sein von BMG, nix Special usw.
                  die Superbit ist aber RC1 oder?
                  • Scrat
                    • 14.05.2004
                    • 39
                    Ja die DVD ist RC1 .
                    Wenn die Englisch kenntnisse nur halbwegs passen ist Sie aber trotzdem für jeden Heimkino Fan zu empfehlen.(zumindest wenn mann den Player Codefree schalten kann) Bild und Ton ist wirklich um Klassen besser. Die Special Edition von BMG fügt sich ziemlich genau zwischen den beiden Versionen ein.
                    Hab jetzt auch schon das TIW Chassis ausgebaut . Ein Teil der Sicke hat sich von der Membran gelöst und beim drücken der Membran ist ein kratziges Geräusch auszumachen. Schätz mal Spule im Magneten verheitzt .Wirklich komisch hätt ma ja selbst nie gedacht jemals einen TIW zu terminieren besonders da ich teilweise in Stereo noch schlimmere Pegel gewohnt war. Vielleicht war der VOX wirklich der LFE. zuviel.
                    mfg. Scrat
                      • 22.09.2001
                      • 4775
                      Wow und ich dachte der Basstler wäre der einzige der das schafft
                      • volker
                        • 24.12.2000
                        • 2003
                        Hi Scrat,
                        die Probleme kenn ich am TIW,(Zicke zu schmal) habe gleich zwei auf einmal so zerschossen, dabei war es noch nicht so laut. Die meisten TIW- Besitzer hören nicht so laut und wenn, haben sie Subs.- Filter vor, Iiiigitt Ich denk mal die Krell ist DC gekoppelt, da kann das natürlich noch schneller passieren
                        Gruß, Volker
                          • 5437
                          W-a-s ... g-e-d ...
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            Das schlimme ist, dass der TIW bis an die Grenze immer noch akzeptabel klingt, und ein paar Watt mehr (das sind bei hohen Lautstärken und einem dB Zunahme gleich mal 100 Watt) und die Mühle ist reif für´n Schrott (70% vom NP will Visaton fürs Reconen).
                            Straight-forward!
                            • Scrat
                              • 14.05.2004
                              • 39
                              Also vor die VOX nen Filter zu schalten wär a bissal Schade.
                              Und ausserdemgehört mit ner VOX laut gehört , im 5.1 Modus sowieso.
                              Vielleicht ist Visaton ja gnädig und spendiert dem neuem TIW ne breitere Sicke.
                              Was geht bei dir Mister E ?
                              mfg. Scrat
