defekter TT als Passivmembran?
  • Marko
    • 16.07.2001
    • 65
    Hallo zusammen!
    Ist ein kaputter Tieftöner noch als Passivmembran verwendbar? Reicht es, wenn ich die Anschlusslitzen durchtrenne oder muss man weitere Maßnahmen vornehmen?
    Hänge da etwas in der Luft mit meinen Kenntnissen...
    Marko
    • 28522
    Im Prinzip ja!
    Die Litzen brauchst Du nicht durchzutrennen.
    Aber eine Möglichkeit, die Masse zu erhöhen, sollte eingeplant werden, sonst bringt er wenig, jedenfalls nicht mehr als BR.
    Mit Zusatzgewichten kannst Du ihn gut abstimmen, je mehr, um so tiefer.
    Entweder Magnet demontieren und auf Schwingspule, oder auf Staubschutzkalotte einen Pappzylinder und dort hinein Gewicht kleben oder in Schaumstoff umwickelt hineinstopfen.
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Aufpassen dass die Spule nicht kurzgeschlossen ist. Aufpassen, dass die Spule nicht im Luftspalt schabt.
      evtl gibts trotzdem immernoch Wirbelströme die hemmen? Magnet weg.
      farad
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1901
        Zu dem Thema hätt ich jetzt aber auch eine Frage:
        Die Formeln zur Massenbestimmung einer Passivmembran setz ich jetzt mal als bekannt voraus ( zumindest das, was in der HH zu lesen ist )
        In dieser Formel spielen nur Masse und SD der Passivmembran eine Rolle.
        WIE wirkt sich aber die Membrannachgiebigkeit aus??????
        Die Luft in einem Reflexkanal sollte meiner Meinung nach ja eine sehr hohe Nachgiebigkeit haben. Was passiert, wenn man als Passivmembran einen beinhart aufgehängten PA-Treiber verwendet???
        Oder eben auch einen ausgedienten weich eingespannten HiFi Treiber?
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4770
          Also nen Vas oder sowas müßte die PM ja auch noch haben, anders geht das doch garnicht? Oder fällt das dann lediglich unter Wirkungsgrad?
          Grüße,
            • 28522
            Ich behaupte mal, je mehr Masse, umso härter wirkt die PM.
            Bei 10 kg ist sie ohne Wirkung.
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              wenn hier von zwei gleichen Chassis ausgegangen wird,
              muß man natürlich noch was an den Parametern drehen.
              Aber man könnte ja z.B einen 16er als PM für einen 13er
              nehmen, oder ?
              Nimmt man einen noch ganzen 16er könnte man über ein
              Poti an der Spule die Parameter noch weiter verändern bzw.
              einstellen,...
              *allesaufhalbwissenbasierend*
              BlueFlame
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Hallo kboe,
                Ich glaub das ist eine (grobe) Vereinfachung der Geschichte durch HH. Die Federwirkung der PM spielt sicher eine Rolle, wird aber vernachlässigbar sein.
                Warum?
                Herkömmliche PM haben eine niedrige Reso, sind also oft sehr weich aufgehängt. (Vas groß) weiters werden sie eher in kleinen Gehäusen angewendet, weil da kein BR Rohr reinpasst.
                Das große Vas der PM ist also gegenüber der sehr harten Gehäusefeder(Vb klein) zu vernachlässigen. Die Vb geht eh in die Rechnung ein. Passt also!
                Wenn Du aber einen harten PA Treiber als PM verwenden willst, wird es mit der Formel nicht funktionieren.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Hallo Stefan!
                  Macht man eine harte Feder mit viel Masse nicht irgendwann auch wieder weich?
                  Große 18"-PA-Monster haben teilweise Resos im Bereich 20-25Hz! Die sind dann aber auch 180g schwer...
                  MIKE
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Hallo Mike,
                    Nein! Die Feder bleibt durch die Masse unverändert, nur die Reso sinkt! ( f = Wurzel( Feder/Masse)
                    mfg Stefan
                    mfg Stefan
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Ja, klar. Stimmt. Is eigentlich logsich...
                      Aber genügt es nicht, eine ausreichend tiefe Reso herzubringen?
                      MIKE
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Natürlich! Oben gehts aber darum, ob, und warum man das Vas der Passivmembran in der Auslegung vernachlässigen kann.
                        Ich glaube, man kann, wenn (weil meistens) Vas der PM viel größer als das Vb der BR Kiste ist. Sonst würde man eher keine PM verwenden, sondern beim Rohr bleiben.
                        mfg Stefan
                        mfg Stefan
                          • 5678
                          Das Vas des Chassis sollte aber, um vernachlässigbra zu sein, schon deutlich größer als dass Gehäusevolumen sein. Wenn nicht, hat man ein virtuell kleineres Gehäuse, da die Passivmembran bei ihrer Auslenkung nicht nur die Gehäuseluft komprimieren muss, sondern auch ihre eigene Einspannung auslenkt.
