Sub mit W170s 8Ohm???
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    Moin moin zusammen,
    hat einer ne Ahnung, ob ich mit einem W170s8Ohm auch einen Sub zu meinen Aria bauen kann. Die fliegen hier noch so rum.
    Soll so günstig wie möglich werden. Ist nur für mein Büro.
    @FH alles gute nachträglich.
    ...die Sonne lacht...
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Thread ist uralt, aber gleiches Thema:
      Habe ein Gehäuse mit 16L, in das ich den w170s einbauen könnte, geschlossen (einige Verstrebungen wären anzubringen, da nur 16mm Spanplatte).
      Die qtc ist 0,95. Wie übel würde sich das klanglich äußern?
      Mit einem 6,5"er eines anderen Herstellers hätte ich qtc von 0,55, entsprechend etwas weniger Bass und recht schlechten Wirkungsgrad (ein schwermembraniger kleiner Sub halt).
      Eine weitere Möglichkeit wäre noch der ws17e, hat dann qtc von 1,2
      Soll kein HiEndTeil werden, sondern nur ein Sub zu den PC-Boxen dazu, nachdem ich das Gehäuse schon rumliegen habe (hatte ein grauenhaftes Inneres: Hersteller Sharp, 80er Jahre; Frequenzweiche nur ein einziger Kondensator für HT, keine Spule, kein Schaumstoff/Dämmmaterial..., was da alles so zusammengebaut wird, glaubt man ja kaum)
      Hier die Simus für 1W und für Nennsinusleistung
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Noch eine Frage zum 2.1-Verstärkermodul:
        Gibts sowas in schwächerer Ausführung auch?
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Geschlossen würde ich den guut stopfen...evtl sogar 100% Steinwolle. Senkt auch den qtc
          Habe genau das selbe vor, nur dass das Gehäuse Tick größer wird (W170Ser Sub).
          Bzgl. Amp: kannst ja versuchen so ne alte Teufel-Kiste zu ersteigern..hast dann gleich 5.1 Amps drin (Bi-Amping für Fronts )
            • 1970
            Beim Verstärker würde ich auch auf einen gebrauchten AVR setzen.
            Die Teufel Impaq 4000 hat ich mal neu für knapp 80 €.
            Oft gibt es Slim-Line Receiver mit Class D oder T, bei denen man eine Endstufe für den Sub umschalten kann (Denon/Philips).
            MFG
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Ich dachte da eher an die Concept E/Magnum & Co..die haben neu über 200 gekostet - in de Bucht sollte man die einiges günstiger bekommen (erfolgreiche um 30-40 € schon gesehen). Das kann man ja schön in den Sub einbauen bzw. gleich das Subgehäuse von Teufel nutzen
