Center zur Solo50 Bayern-Version
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Hallo Leute!
    Hier muss ein Center rein:
    Nun meine Vorschläge:
    1. Solo50 in einer Art T-Form (wenn man von oben drauf guckt), so dass die Front so grade untern TV paßt, nach oben angewinkelt und eben nur so breit, wie es auch die Solo50 sind.
    2. Solo wie oben, nur, dass man(n) sich eben alles soweit sparen kann, da das Volumen auch so reinpaßt!
    Zusätzlich ist zu bedenken, dass ich wahrscheinlich für die Solo50 nicht das VISATON-Filter verwenden werde und ich somit bedenken mit der Weiche der Solo20 habe...
    Ich bin für jeden Tip dankbar...
    MIKE
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4772
    da du den Platz hast, natürlich das Volumen auch nutzen und die Solo50 bauen, wie du schon sagtest, Schallwand vorne so breit wie Solo, angewinkelt nach oben, und dahinter dann das Volumen 'anbauen'. Alles andere wäre ein Kompromiß, den du nicht eingehen mußt.
    Grüße,
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Bin für's "T". Ich liebe hochintegrierte Lösungen (also die Front dann sauber mit DVDs kaschieren, OK?).
        • 12248
        Warum keine Kiste, die das Volumen hat, aber so bemeßen ist, das sie genau in den vorhandenen Platz passt, den LS in der MItte, die Front (austesten) nach hinten geneigt ?
        Oder verstehe ich wieder Bahnhof ?
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Hallo Leute!
          @WeHa: Sorry, irgendwie hab ichs nicht so mit Deinen Postings... Bitte nochmal langsam!
          @BigAl: So in etwa?
          MIKE
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Doch Tim, das glaube ich schon.
            @mike: YEAH!
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              was is denn mit dem Resonanzabsorber ??? muss der da nich auch rinn? so wie inne solo 50? oder bin ich im falschen film?
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Wennste die Volumina beibehältst ist alles OK. Den Absorber braucht es ja nur bei der Reso.
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Wo issn getze das Problem? Du legst die Box auf die Seite, der B kommt mitten in die Mitte ( das paßt ), und fertig ist die Luzie. Wenn die Kiste etwas zu breit sein sollte, machst du sie eben etwas weniger breit, und dafür tiefer. Nimm vor dem hinlegen aber die Fernbedienungen weg. Sonst ist bloß wieder Gerschrei.
                  Sachma, der weisse Smilie unter deinem Fernseher - warum hat'n der ein Kabel im Mund?
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Ach sooo, jetzt verstehe ich dein 1.. Du meinst, den Center so breit wie die Glotze, und deshalb "T".
                    Ach was. Mach ihn lieber so breit wie zwei von den schwarzen Dingern weiter unten breit sind. Und die Anwinkelei würde ich mir auch knicken. Winkel sieht wahrscheinlich blöd aus, und so wie duuu dich auf dem Sofa rumfleezt, ist es wohl sowieso egal...
                      • 12248
                      Mike,w as is dran so schwer ?
                      So wie es Broesel auch schon meint:
                      Solo quer, LS in die MItte, feddich ...
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4772
                        anwinkeln ist Pflicht, sonst hörst du a) nur unter Winkel und b) wirst du mit anwinkeln die Ortung auf Ohrhöhe, also etwa im Bild, haben.
                        Das mit der abgesetzen Schallwand wäre nur interessant, wenn du links und rechts daneben KEINE DVDs stellst, halt damit die anhebung im Baß/Grundtonbereich eher normal ausfällt. Wenn dem nicht so ist, mußt du evtl. dieWeiche leicht ändern, daß Mitten und Höhen lauter sind.
                        Grüße,
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Was?!? Und bei der stehenden Box zählt ober- und unterhalb des Treibers wohl nicht?
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4772
                            nein, weil dort nicht rechts ein TV und links die ganzen Anlagenkomponenten nebenstehen!
                            Grüße,
                            • BigAl
                              • 08.02.2001
                              • 1257
                              Ah, jetzt...
