Interferenzen zwischen zwei Chassis
    • 01.10.2002
    • 5437
    Halo,
    ich hab mir mal auf dem Papier folgende Situation versucht deutlich zu machen (durch Zeichnung):
    Die Interferenzen einer Vox
    a) zwischen den TMTs
    b) zwischen einem TMT und dem HT
    Bei a) waren die Achsen der Maxima und Minima linear, bei b) stark nach "außen" gebogen.
    Ich glaube nicht, daß ich Kappes gezeichnet hab. Gibt es irgendwo etwas verlässliches und ausführliches über dieses Thema nachzulesen?
    Es handelt sich ja eigentlich in beiden Fällen um einen Doppelspalt (3kHz).
  • Ollie
    • 25.11.2002
    • 563
    Fast Doppelspalt, aber nicht ganz. Die "Spaltfunktion" modifiziert noch wegen der nichtpunktfoermigen Ausdehnung der Treiber im Vergleich zur Wellenlaenge (in 2D, sind ja keine Baendchen!). Ausserdem hast du wahrscheinlich nicht die unterschiedlichen Phasenbeziehungen zwischen HT und TMT beachtet (Frequenzweiche!). Auch kommt die Membrangeometrie des TMT zum Tragen, wenn die Frequenz nur hoch genug (lambda nur klein genug) ist (Konustiefe). Die genaue Rechnung ist recht tricky, das macht man am besten per Mathcad oder IDL oder so.
    Eine Naeherung des Buendelungsverhaltens eines idelaisierten Treibers (flache, konphas schwingende Membran) gibt im Zwicker. Da bekommt man in etwas ein Gefuehl fuer den Formalismus. Ansonsten jedes (Uni)Physikbuch zum Gitter (Mehrfachspalt), oder (theoretische) Fourieroptik fuer ganz Gerissene, oder (wahscheinlich?) d'Appolitos und Linkwitz' Originalartikel.
    Cheers,
    Ollie
      • 01.10.2002
      • 5437
      Original geschrieben von Ollie
      Ansonsten jedes (Uni)Physikbuch zum Gitter (Mehrfachspalt)...
      Danach bin ich gegangen.
      Nur halt nach Doppelspalt, nicht nach Gitter.
      Im Physikbuch werden die Achsen (bis auf die Hauptachse) auch gebogen dargestellt.
      Ich bin von punktförmigen Schallquellen ausgegangen, um das mal einfach zu halten.
      • NoName
        • 14.12.2001
        • 860
        was soll denn mit der Zeichnung erreicht werden?
        Um Aussagen über das tatsächliche Interferenz-Muster zu erhalten, kann man Messungen mit verschiedenen Mikro-Positionen machen. Diese lassen sich dann bei einigen Systemen sogar mitteln, damit man sich ein Bild von der Verteilung der Schallenergie über die Frequenz machen kann.
        Vielleicht stellt Visaton solche Messungen mal für einen Vertreter der Vox-Reihe exemplarisch zur Verfügung!?
        Frank
          • 28952
          @mr e
          Schau mal in den thread zu d'appo, da steht alles drin, insbesondere im link von biro!
            • 01.10.2002
            • 5437
            Meinst du das Interview mit D'Appo?
              • 28952
              mr e
              das meinte ich:
              Biro Technology, audio, hifi, high fidelity, hi-fi,high performance audio, high end audio, stereo, speaker, speakers,loudspeaker, loudspeakers
              • Ollie
                • 25.11.2002
                • 563
                E., wenn du es sehr einfach haelst, bekommst du halt auch nur eine sehr einfache Abschaetzung, gell. Das ganze bringt aber nicht viel, wenn du nicht abschaetzen kannst, wie abgeschaetzt deine Abschaetzung ist. Faktor 2? 10? Gar nicht, weil falsch gedacht? Das mit dem "ich meine, dass das kein Kappes ist" ist also sehr relativ...
                Cheers,
                Ollie
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Hängt die Linearität der Achsen davon ab, ob der Schallquellenabstand kleiner/größer als die Wellenlänge ist?
                  • Ollie
                    • 25.11.2002
                    • 563
                    Was passiert denn mit dem Interferenzmuster, wenn der Spaltabstand (1/Gitterkonstante) groesser bzw. kleiner lambda ist? Wieso sind die "Achsen" ueberhaupt gebogen und nicht gerade?
