Chassis-Einbau???
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    Chassis-Einbau???
    Moin moin zusammen,
    sacht ma, was ist eigentlich besser?
    1. Chassis mit vergoldeten klemmen an die Weiche anzuschließen
    oder
    2. Chassis direkt mit dem Kabel zur Weiche verlöten?
    Danke für Eure Hilfe
    PS: hab hier schon viel zu den Thema Markengeräte mitbekommen....kann dabei nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass mein Harman Kardon HK 670 ein Traum ist. Mein alter (10Jahre) Technics SU-VX620 wird jetzt im Büro mit JBL 1X-Treme betrieben.
    ...die Sonne lacht...
    • 28862
    Ist egal, klemmen ist einfacher zu lösen.
    Lüsterklemmen tun es auch.
    • Heiko
      • 31.05.2001
      • 215
      ich halte Löten für die beste Wahl.
      Alle Schraubklemmungen á la Lüsterklemme / Dosenklemme lösen sich mit der Zeit und produzieren Wackekontakte. Kupfer verfomt sich unter dem Schraubendruck und man muß eigentlich regelmäßig nachziehen, um einwandfreien Kontakt zu haben.
      Gruß Heiko
        • 28862
        @heiko
        Deshlb werden ja auch alle Kabel im Haushalt an Steckdosen, Schaltern.....verlötet .
        • jensbb
          • 25.04.2002
          • 26
          In der Wand liegen ja auch Hartkabel. Wenn man Litze verschrauben will, sollte man Aderendhülsen verwenden, dann wird auch nix wackelig.
          • Heiko
            • 31.05.2001
            • 215
            @Walwal
            nö eigentlich nicht, sondern gesteckt. Entsprechendes Schaltermaterial z.B. von GIRA, Busch-Jäger, Mertens, Kopp usw. gibbet es schon über 15 Jahre. Auch für die Verteilerdosen in den Wänden oder Schalterklemmdosen gibt es so lange auch schon Steckklemmen z.B. von Weidmüller. Bei allen Steckklemmen wird mit Federkraft die Ader festgeklemmt.
            Gruß Heiko
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 739
              Mal ganz ehrlich, wer von euch hatte schonmal ein Wackelkontakt bei einer lüsterklemme oder einem Terminal in Verbindung mit Lautsprechern. Kupfer verformt sich vielleicht aber musst du sie nachziehen, ich nicht
              • 666SuBZerO666
                • 20.01.2003
                • 249
                Genau bei euch leb doch eh kein Lautsprecher länger als 10 Jahre ! *g*
                Visit our Site eXcla!m
                You´re the Community
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Ich löte grundsätzlich. besser als irgendwelche wackligen Steckkabelschuhe auf den dünnen Anschlußfähnchen...
                  Über schöne bergoldete Federug/druckklemmen wie bei den TIWs mecker ich natürlich auch nicht.
                    Vom Terminal zur Weiche, und von der Weiche zu diesen runden Dingern ist bei mir alles gecrimpt. Das geht aber nicht mit diesem Schrott, der als Set komplett mit Zange an der Baumarktkasse liegt. Da muß was anständiges her.
                    • Heiko
                      • 31.05.2001
                      • 215
                      Du meinst so etwas z.B. :
                      Zange
                      Gruß Heiko
                        • 28862
                        Leute:
                        Es ging doch wohl nur um den Anschluss direkt an der Weiche.
                        Heute (nachdem ich schlauer bin) ist mein Tipp: an der Weiche nur einmal anlöten, wenn danach die Weiche ab muss, nicht wieder entlöten, sondern Kabel abschneiden, danach beim Rückbau entweder Lüsterklemmen an die Schnittstelle oder halt wieder anlöten. Aber deswegen muss man keinen Glaubenskrieg starten (Davon gibt es schon zu viele).
                        Das viele Löten an der Weiche macht irgenwann mal die Anschlüüse kaputt (wie bei meiner Visaton-Weiche).
                          • 12251
                          Naja, immer noch besser an der Weiche, als am Harten ... (äh ne, das war irgendwie was anderes...)
                          das habe ich mal auch so gemacht (an der Weiche abschneiden), das brauche ich aber mittlerweile nicht mehr, da meine Weiche jetzt immer passen !!
                            • 28862
                            @we-ha
                            Ich sach mal libber nix!
                              Näää, Heiko, das ist ja auch bloß eine Zange für diese unschwulen Autokackstecker. Man nimmt unisolierte Messingflachstecker und die dazu pasende Zange.
                              Von den Autodingern kriege ich Pickel.
