Infinity Kappa 8.2i -> Austauschen gegen VISATON?
  • DerAlteDachs
    • 27.08.2002
    • 596
    @Schulmeister:
    Ich würde schon meinen, das man sich an große Membranflächen gewöhnen kann.
    In meinen Ohren klingen Lautsprecher mit großen Menbranflächen im Allgemeinen deutlich unangestrengter bei gleicher Lautstärke.
    Von der höheren Pegelfestigkeit will ich garnicht reden da die Maximallautstärke ja leider meist durch Nachbarn oder Mitbewohner limitiert ist
    Greets
    DaD
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Kleiner Sub kanns auch nicht ersetzen. Dazu fehlt das Volumen.
      TL meine ich natürlich nicht.
        'Den' TL kannst du ruhig meinen, der ersetzt nämlich keinen 'normalen' Sub (wie ich immer wieder feststellen mußte).
        Für HK und LFE ist er sehr wohl geeignet, ansonsten sollte man sich auch hier überlegen, eine andere Lösung zu finden.
        • Schulmeister
          • 06.04.2004
          • 59
          Ok, ich denke, ich kann mich Eurer Meinung anschließen. Die Frage ist nun lediglich:
          Ne VOX nehmen (die 252 käme in Betracht, wegen deutlich tieferem Bass als die 200er. die 300er ist mir zu groß) oder die Atlantis??
          Ich weiß, natürlich muss man sich beiden Boxen im Vergleich anhören. Werde ich (wahrscheinlich) auch machen.....
          Aber da die Raumakustik sowieso ne Box zuhause ganz anders tönen läßt als im Visaton-Hörraum, würde ich mich über ein paar Hörberichte von Euch freuen!!
          Ich hab schon im Forum gesucht, aber leider nicht viel gefunden.
          Haut in die Tasten, lasst Eure Superohren sprechen
          Yamaha CX-1/MX-1 = mehr als 30 kg Amplifier :-)
          Visaton Atlantis .........juhuuuu
            • 29066
            Oh,oh, sehr strittiges Thema:
            Vox-Atlantis
            Mir gefällt die Vox um Welten besser, aber es gibt auch hier im Forum völlig konträre Meinungen.
            Anhören hilft weiter.
            Und zu Hause hast Du mehr Bass als bei Visaton!
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Mir gefällt die Vox 252 auch sehr viel besser als die Atlantis.
              • Schulmeister
                • 06.04.2004
                • 59
                Naja, dann werde ich mir wohl mal die Vox gegen die Atlantis anhören bei Visaton......Bin ja mal gespannt.
                Wie groß ist eigentlich der Unterschied im Klang zwischen Vox 251 und 252? Ist der KE 25 deutlich besser oder sinds nur hauchfeine Nuancen?
                Hat da jemand hörerfahrungen?
                • Merlin
                  • 30.11.2002
                  • 837
                  Dazu frag am besten mal Norbert.
                  Der sagte das er einen doch sehr grossen Unterschied gehört hat als er von der 251 auf die 252 aufgerüstet hat. Dummerweise konnte er danach viele CDs nicht mehr geniessen weil Fehler in der Aufnahme hemmungslos offengelegt werden *G*
                  Also an dem Hochtöner würde ich auf keinen Fall sparen.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Original geschrieben von Schulmeister
                    .... oder sinds nur hauchfeine Nuancen?
                    Genau
                      • 29066
                      Der Test von Klang und Ton sagt aus, dass die Ke wesentlichen Anteil an der Klangverbesserung hat.
                      Meine Erfahrung: wenn es zu agressiv klingt, den HT um etwa 3 dB absenken mit 3 + 12 Ohm (seriell/parallel), hängt auch vom Verstärker ab.
                        • 26.04.2002
                        Bei der Vox25x kann erstmals der neue TIW getestet werden. Wäre eine Überlegung wert. Als HT würde ich auf jeden Fall den KE nehmen; der Unterschied ist sofort hörbar und der HT tritt nicht einzeln hörbar hervor. Höre auch unbedingt die Vox200 mit TI und KE an. Diese Kombination konnt mich sofort begeistern! Nichts für extreme Pegel aber ein hervorragendes Klangbild.
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Klar, sind ja auch die besten Chasis verbaut
                            • 26.04.2002
                            Wir kamen in Karlsruhe in den kleinen Elektroladen neben der Uni. Erster Eindruck: wunderbarer Klang!!! Dann der Blick nach links und schon sticht die kleine Vox ins Auge. Haben dann mit verschiedener Musik etwas zugehört und waren alle begeistert. Im MHT klingt die kleine Kombination deutlich besser als die AL / Gewebeversion der damals aktuellen 250er.
                            Edit: die Vox200 lag damals schon mit der KE vor.
                            Zuletzt geändert von Frank S; 09.04.2004, 02:46.
