Beschallung
  • dunkelbunt
    • 01.04.2004
    • 165
    Hallo brösel,
    mit stirnseitig meine ich die Stirnseite der Halle , natürlich die Pappe zu den Hörern.
    Ich habe mir heute vier Chassis besorgt und werde mich mal an das Gehäuse wagen.
    Schöne WE
    Gruß Fred
    resistance is obsolete
    • dunkelbunt
      • 01.04.2004
      • 165
      @ broesel
      Ich hätte jeweils zwei Chassis in reihe und die beiden Reihen dann parallel geschalten. Ist das eine korrekte Verkabelung?
      Sind übrigens BG 13, die 17er waren mir zu groß.
      Bin ja gespannt, wie die klingen.
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Jo, goreggd. Wenn du nicht irgendwo + und - vertauscht hast.
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Guck doch mal in die aktuelle K+T. Das sind einige Hocjtonhörner dabei. Vielleicht ist ja auch etwas für Dich dabei, dann ist es vielleicht auch möglich, die Lautsprecher evtl. mal für Musik zu nutzen, wenn man noch einen schönen Tieftöner dazunimmt.
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            Wenn selbstbau kann man sicher mit der 208/H auch einiges reißen. Die ist vom Wirkungsgrad her für Sprachbeschallung allemal ausreichend.
            Aber: Selbstbau in öffentlichen Gebäuden muss schon gut gemacht sein. Sonst hat man schnell seinen Ruf weg. Mit ner preiswert eingekauften Schallzeile liegt man sicherlich nicht daneben.
            Hab ich die Angabe über die Stromlieferfähigkeit bzw die Leistung des Amps verpasst oder steht sie noch nirgends?
            Je geringer die Leistung ist, desto mehr einzelne chassis müssen her. Mit den BG17/BG13 liegt man nicht verkehert aber es muss dann eben schön gebaut werden.
            MfG, farad
            • dunkelbunt
              • 01.04.2004
              • 165
              @ broesel
              Ich werde aufpassen
              @farad
              Der Verstärker liefert 200W an 100V
              An 16 Ohm wird's etwa die Hälfte sein. Ich werde einfach mal ausprobieren, ob das ausreicht.
              Wenn die Boxen nach nichts klingen, verbau ich die Chassis einzeln.
              Ich lass mich überraschen.
              Vom Resultat schicke ich Dir ein Bild
              Fred
                • 12248
                Lieber ein Soundfile, aber gezipt ...
                • dunkelbunt
                  • 01.04.2004
                  • 165
                  natürlich ....
                  • dunkelbunt
                    • 01.04.2004
                    • 165
                    Ich hab jetzt eine Zeile mit vier BG13 gebaut, aber das Teil klingt ziemlich "blechern". Ist das normal?
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Ja. Deshalb habe ich den 17 vorgeschlagen.
                      Da du Leistung "ohne Ende" zur Verfügung hast, können wir entzerren. Das wird aber Rätselraten.
                      Bau einen Sperrkreis aus: Spule 3,3mH, Kondensator 6,8µF und Widerstand 6,8 Ohm. Die 3 Bauteile schaltest du parallel, und das Ganze in Reihe zur Box. Wenn die Wirkung zu groß ist, muß der Widerstand kleiner. Wenn die Filterfrequenz zu hoch ist, muß der Kondensator größer. Besser: Größeren Spulenwert. Ist aber teurer.
                      Nu mach ma.
                      • dunkelbunt
                        • 01.04.2004
                        • 165
                        Danke, ich mach mal.
                        Hab ja das ganze WE Zeit ;o)
