Beschallung
  • dunkelbunt
    • 01.04.2004
    • 165
    Beschallung
    Hallo Leute,
    ich hab seit kurzem ein Problem, hab' wohl zu früh ja gesagt. ;o)
    In unserer Gemeinde-Mehrzweckhalle soll eine Anlage zur Sprachübertragung (für Reden bei verschiednen Anlässen) eingebaut werden. Tja, und jetzt hab ich das an der Backe.
    Die Halle ist ca 21x11x6 m3 groß. Die Nachhallzeit beträgt leer ca
    2,2 s (gemessen mit Speicheroszi, Micro und Händeklatschen).
    Ein Vertärker mit 100V und 4/8/16 Ohm Ausgängen ist bereits vorhanden und soll auch möglichst genutzt werden (Gemeinde hat kein Geld).
    Welche Boxen soll ich Euerer Meinung nach verwenden und welche Anordnung wäre sinnvoll?
    Ich habe an 2 Schallzeilen auf 3m Höhe stirnseitig gedacht.
    danke
    resistance is obsolete
  • Merlin
    • 30.11.2002
    • 837
    Hm... Denke da kann Farad dich sicher beraten, der macht ja auch so einiges für grössere Anlässe wie zum Beispiel hier
    • Heiko
      • 31.05.2001
      • 215
      Hallo dunkelbunt,
      kann es sein, das es ein ELA-Verstärker ( 100V ) ist ?
      Gruß Heiko
      • dunkelbunt
        • 01.04.2004
        • 165
        Beschallung
        Hallo Heiko,
        ich denke schon. Ist ein etwa 10 Jahre altes Teil von Paso.
        Gruß Fred
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          Dann brauchst Du auf jeden Fall für diese LS noch einen 100V-Übertrager. Alternativ würde ich mir dann überlegen ob sich ein Selbstbau überhaupt lohnt bei 100V-Technik. Sowohl bei Visaton als auch bei Monacor gibt es fertige Alternativen.
          Stefan
          • dunkelbunt
            • 01.04.2004
            • 165
            Deswegen meine Frage.
            Ich bin mir nicht sicher, welche Lautsprecher die richtige Wahl für diesen Einsatzzweck sind.
            Gruß Fred
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              Guckst du...
              • dunkelbunt
                • 01.04.2004
                • 165
                Danke Stefan,
                werde mich mal durchwursteln ;o)
                Gruß Fred
                  Der Verstärker hat auch normale Ausgänge ( 4, 8, 16 Ohm ). Da ist also kein Problem zu Erwarten.
                  • SDJungle
                    • 09.12.2001
                    • 1126
                    Sorry - das ging für mich bei der obigen Formulierung nicht eindeutig hervor. Beim geplanten Einsatzzweck würde ich allerdings trotzdem lieber bei der 100V-Technik bleiben, je nachdem wie weit der Amp von den LS entfernt ist - Stichwort Kabellänge.
                    Stefan
                      Für reine Sprachbeschallung ist eine reine ELA-Anlage sehr gut. Die Verkabelung ist viel einfacher und unproblematischer weil die Länge weitestgehend egal ist.
                      Die Schallzeilen von Visaton oder Monacor (Intertechnik hat glaub auch welche) sind hier durchaus geeignet. Bloß nicht den Fehler machen sie quer auf zu hängen, hab ich auch schon gesehen. Es kommt jetzt dann eben auf die Ausgangsleistung des Verstärkers an, die muß man unbeding beachten und im zweifelfall an den Lautsprechern runterregeln.
                      Erstmal mit nur zwei Boxen probieren, wenn dsa nicht reicht wirds komplizierter, weil eine Delay-Line her muss. Evtl könnte man auch 2x2 Schallzeilen aufhängen. 21 Meter sind nicht wenig, du mußt die Zeilen auf jeden Fall direkt ins Publikum richten, der Schall darf AUF GARKEINEN FALL an der Rückwand direkt reflektiert werden.
                      2,2ms Nachhallzeit klingt erstmal viel, ist aber für ne Sporthalle ok. Ich weiß jetzt nciht wie genau du das bestimmt hast, daheim hätte ich ne Tabelle mit der ich dir das jetzt für "mit Publikum" abschätzen könnte.
                      Es geht dann halt NUR Sprache. Mal der Jazztanz an Fasching ist auch drin, aber sonst sollte der prozentuale Musikanteil schon sehr niedrig liegen. Wenns nur um Reden geht.... ab der Hallenmitte hört eh keiner mehr zu.
                      Eigentlich wären 12"/1" das richtige. am besten Aktiv (dann kann man direkt mit nem XLR-Kabel anfahren). zwei vorne, zwei in der Mitte mit Delay und voll ins Publikum gerichtet. Hm. Kostet halt.
                      MfG, farad
                      (PS: weitere Infos sind zur Zeit schlecht weil ich keinen ständigen Internetzugang hab. Ne evt. Antwort meinerseits kann also auf sich warten lassen...)
                        Mein Selbstbau - Spartip: 2 Schallzeilen aus jeweils 4 Stück BG 17. Diese auf 8 Ohm / Box verdrahten, und beide auf den 4 Ohm - Ausgang vom Amp. Das kostet ohne Holz ca. 60,- Euro pro Box, und ich garantiere, das diese Lösung zur Sprachübertragung mehr als ausreicht. Für Hintergrundmusik ist das Zeug außerdem geeignet.
                        Und vergiss die 100V - Technik. Kabellängen sind in diesem Fall absolut egal.
                        • dunkelbunt
                          • 01.04.2004
                          • 165
                          Hallo farad, hallo broesel!
                          Besten Dank für die kompetente Auskunft und die Tips.
                          Ich werde mir mal testweise eine Zeile zurecht zimmern
                          @broesel
                          Muß ich beim Abstand der einzelnen Chassis zueinander etwas beachten?
                          Müssen die Chassis gegeneinander abgedichtet sein?
                          @farad
                          Delay geht nicht, habe nur eine Endstufe.
                          Herzliche Grüße
                          Fred
                            So dicht wie geht. Das Nettovolumen einer Box sollte bei min. 40 Liter liegen.
                            Einzelne Kammern braucht es nicht.
                            Zuletzt geändert von broesel; 03.04.2004, 06:31.
                              Hi Fred, wenn du Zweifel mit der Verkabelung innerhalb der Box hast, frag lieber nach. Eine richtige Verdrahtung ist bei so'ner Zeile äußerst wichtig.
                              Nachtrag: Ich habe mir deinen Eingangsthread nochmal durchgelesen. Da schreibst du, das du die Boxen "Stirnseitig" aufhängen willst. Das liest sich für mich so, als würde der Redner auf die Pappen glotzen, und das Publikum von hinten beglücken...
                              Das wäre natürlich furchtbar falsch!
                              Der Redner muß die Rückwände sehen, und die Boxen sollten in Höhe der ersten Sitzreihe ins Publikum gewinkelt aufgehängt werden. Da muß man etwas Rum probieren...
                              Zuletzt geändert von broesel; 03.04.2004, 07:54.
