Einspielen von Lautsprechern
  • Uwe M
    • 07.05.2001
    • 23
    Ich hätte da mal eine Frage. Des Öfteren liest man in Testberichten von Lautsprechern, dass Chassis mit Metallmembranen eine längere Einspielzeit benötigen würden. Das will mir nicht so recht einleuchten, denn die mechanisch beanspruchten Teile wie Sicken und Zentrierung unterscheiden sich nicht von denen in Chassis mit anderen Membranmaterialien.
    Handelt es sich dabei um eines der nicht ausrottbaren Märchen oder steckt mehr dahinter? Wenn letzteres: Wie muss man sich das vorstellen?
    Grüße,
    Uwe
    • 28763
    geh mal in "suche" und gib einspielen ein, da wird dir geholfen(oder auch nicht)
    Das mit Metallmembranen ist mir neu und kommt mir total irre vor!
    • kesi
      • 10.12.2003
      • 504
      Das kann doch nicht stimmen. Die Membran sollte doch nach 100h immer noch gleichhart sein. Hhhhmmm
      Gruss Kesi
      Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
      Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
      Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
      • Sören
        • 21.02.2004
        • 33
        Es geht dabei meines Wissens tatsächlich um einer leichte veränderung der membranstruktur, dadurch, dass sie das 'erste mal' bewegt wird. meine auch gehört zu haben, dass sich da noch stoffe verflüchtigen?
        aber das ist höchstens halbwissen...
        Sören
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4772
          Na von der Membran wird sich da ni verflüchtigen, lediglich Zentrierung und Sicke werden durchgewalkt und erreichen nahc ein paar Stunden ihre richtigen TSP. Mit dem Membranmaterial hat das nix zu tun.
          Grüße,
          • harry_m
            • 16.08.2002
            • 6421
            Ein Märchen ist es definitiv nicht: erst gestern habe ich beim Stöbern in meiner K&T-Sammlung in einem Artikel gelesen, dass die Redaktion einige Chassis hat einspielen lassen. Die Daten wurden davor und danach gemessen. Und es ergaben sich dabei erhebliche Unterschiede.
            Es betraf jedoch nur die Tieftöner! Und mit "zwei Stunden" war es nicht getan: denn sie ließen es 24Stunden lann "schütteln". Wenn ich mich nicht täusche wurden dabei 50 Hz mit einigen Watt Leistung angelegt: um diesen Effekt zu erreichen, wird man eine normale Box sehr lange und vor Allem sehr laut spielen lassen müssen.
            Harry
            Harry's kleine Leidenschaften
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Hat aber trotzdem nix mit der Membran zu tun, sondern mit der Membran Einspannung. Die Zentrierspinne und die Sicke werden durch den Betrieb gewalkt und dadurch eben etwas felxibler/weicher. Dadurch ändern sich natürlich auch die messbaren Chassis Eigenschaften.
              Grüße Jorge
                • 12248
                Tja, und wie sieht's aus, wenn so nach und nach die Weichmacher verduften ?
                Meßbar wird es sicherlich sein,
                ABER:
                Ich persönlich glaube nicht, das es merklich hörbar wird, da es sich ja in kleinsten Schritten vollzieht, und das Gehör wird's nicht mitbekommen.
                Es sei denn, man lässt die Kiste 14 Tage vibrieren ohne sie zu hören und geht dann wieder auf akustischen Empfang, aber selbst da scheint mir der zeitliche Abstand zu groß, als da man den Unterscheid noch wirklich nachvollziehen kann.
                • PeterJ
                  • 28.06.2003
                  • 86
                  Das Sicke und Zentrierung sich irgendwie einspielen ist denke ich klar. Bei der Membran kann ich mir bei Pappmenbranen auch noch vorstellen, dass sie durch Partialschwingungen usw. auch ein gewisses Maß an Veränderung erfahren. Wie das aber bei anderen Membranmaterialien aussieht und ab das klanglich dann wirklich eine grosse Bedeutung hat ?
                  B&W hat da glaube ich schon in dieser Richtung viel geforscht, siehe sickelose MT.
                  Vielleicht hat Visaton da auch schon Untersuchungen durchgeführt.
                  Peters Baustelle
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Bei der Veränderung nach dem "Einspielen" ging es hauptsächlich um die TS-Parameter. Dadurch ändert sich auch die Abstimmung einer BR-Konstruktion. Hier kann es wirklich hörbar werden. Bei geschlossenen Konstruktionen, TL's und Hörnern wird es bestimmt nicht so auffallen.
                    Selbstverständlich geht es nur um das "Durchschütteln" der Sicke und Zentrierspinne. Die Membran selber dürfte keinen Veränderungen unterliegen: sonst wäre es einfach ein defektes Chassis. Bei Chassis mit einer Gummisicke bleibt eigentlich nur noch die Zentrierspinne.
                    Zuletzt geändert von harry_m; 31.03.2004, 10:07.
                    • GluBBer
                      • 21.12.2002
                      • 483
                      Vielleicht hat das Material in sofern etwas zutun, weil verschiedne Materialien unterschieldliche Gewichte haben?
                        • 28763
                        @glubber
                        Was is los? Versteh nix!
                          • 12248
                          GluBBer wahrscheinlich auch nicht ...
                          • GluBBer
                            • 21.12.2002
                            • 483
                            Ich meinte damit, dass eine Membran, die doppelt so schwer ist wie die zweite, die Sicke vielleicht schneller elastischer macht bei Betrieb als die zweite.
                            • Battlepriest
                              • 26.02.2001
                              • 1005
                              Die Effekte auf die beweglichen Teile sind ja hinlänglich messtschnisch dokumentiert und bedürfen eigentlich keiner weiteren Diskussion. Was allerdings in einer Metallmembran beim Einspielen vor sich gehen soll, würde mich doch sehr interessieren
