KU - Kontrollierte Undichtigkeit
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Hallo MrWoofa,
    schau doch mal bitte im Netz nach der Seite von
    Per Söder.
    Der von DLS mit dem Golf 4. Der hat in seinem
    Umbau für 2004 auch Kickpanels mit Variovent
    drin.
    Hab die Seite leider nicht.
    bilstereo oder so.
    BlueFlame
      • 22.09.2001
      • 4772
      habe so kleine Lüftungsgitter für Möbel mit 4cm Durchmesser. Dann werd ich da wohl 2 nehmen. Wollte da eins von jeder Seite in die Rückwand rücken und dazwischen die Watte.
      • O.Heil jr.
        • 06.03.2004
        • 41
        Denke mal, das geht so in Ordnung!
        O.H. jr.
          • 22.09.2001
          • 4772
          @BlueFlöame:
          Habe die Seite gefunden: http://bilstereo.just.nu/
          Der macht wirklich eine ähnlich kompromißlose Sache wie ich. Nur daß ich nicht für Wettbewerbe bau und mir die Ummantelung um die einzelnen Kabeladern sparen kann
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=21996
            Straight-forward!
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              Hallo MrWoofa,
              ja, gut, Du mußt auch sehen, daß der Per im Team DLS ist,
              und somit doch hier und da etwas gesponsert bekommt.
              Das Pioneer ODR z.B. gibts so in Europa glaub ich nur 10mal.
              Ich finde die Seite aber klasse, für Leute, die net wissen,
              wie man einen guten Einbau macht.
              Alles wird, finde ich, sehr ausführlich bebildert und erklärt.
              Durfte den Wagen in Sinsheim 2003 hören. Sehr sehr schön.
              BlueFlame
                • 22.09.2001
                • 4772
                So,
                habe jetzt mal ein wenig experimentiert und gemessen:
                Ich weiß, das sind alles keine optimalen Bedingen wie ich gemessen habe, aber wenn di KU auch nur annähernd was bringen sollte würde man das doch etwas sehen? Das einzige was man sieht ist die Wirkung als Baßreflex wenn nur ein kleines Stück Wolle in der Öffnung ist. stark gestopft ists so wie geschlossen.
                Werde wohl doch ein großes Loch machen müssen und das aufs Türvolumen spielen lassen
                • BlueFlame
                  • 21.01.2002
                  • 453
                  Aus meinem nichtfundierten Halbwissen:
                  Ich glaube, das Loch ist zu klein, und das Gehäuse zu groß.
                  Blueflame
                  • volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Hallo Mr.Woofa,
                    DU solltest es mit der Impedanz- Messung probieren. Mach die mal, (erst ohne Ventil)dann siehst Du die Glockenkurve (die obere Spitze ist fc.). Abspeichern und dann neu mit Ventil messen , dabei soweit mit dem Dämmmaterial experimentieren bis die Spitze nur noch sehr klein ist. Optimal ist, wenn überhaupt keine Spitze mehr zu sehen ist !
                    Viel Spass noch...
                    Gruß, Volker
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 564
                      KU
                      Schaut mal bei Benson: Theory and design of loudspeaker enclosures, (iii) the acoustic resitance controlled system
                        • 5690
                        Wenn ich mir den Frequenzgang ansehe, habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass die KU das größte Problem darstellt. Falls doch, wie wäre es mit einem C vor dem Baß, bei geschätzt Qtc=1,1 dürfte das doch gut passen.
