Chassie WSP26 S - Bauvorschlag?!
  • hifideliger
    • 05.01.2003
    • 556
    4 25er pro Box sind doch für daheim der absolute overkill! Die andere Möglichkeit wäre allerdings die Treiber in Compount-Anordnung einzusetzen. Laut neuersten Timmermannsschen Erkenntnissen zählt dabei sogar das Koppelvolumen zum Gesamtvolumen.
    Gruß, Thomas
    KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
    • Martin H.
      • 13.01.2004
      • 19
      Es gibt ja noch die Pyramiden Box mit dem WSP ( Bauvorschläge Archiv).
      Wie wärs mit 1 oder 2 Wsp pro Box, und den rest in zwei Subwoofer gepackt ? (auch transportabler).
      wenn man den Sub bis 80 Hz steuert, dürften auch die Nachteile der 4 parallelen Wsp mit hoher Trennfrequenz wegfallen.
      • drencrom
        • 10.02.2004
        • 31
        also aus 8 wsp26s würde ich einen absolut mordsmässigen dipolsubwoofer bauen...
        • drencrom
          • 10.02.2004
          • 31
          die membranfläche entspricht ziemlich genau der von 3 und einem halben tiw 400, die fs liegt bei 19 hz und sinkt, soweit ich richtig informiert bin, im dipol noch weite ab. das gerät musste so ab 15 hz vollen pegel bringen. das gehäuse würde ich in einem solchen fall aus massiven steinplatten aufbauen
          wäre das was???? grüsse an alle
          • MeisterQuitte2004
            • 09.05.2003
            • 133
            @drencrom
            joah klingt sehr gut.Bitte um weitere Infos:-)
            Greez MeisterQ
            Imperion - Webdesign
            • 666SuBZerO666
              • 19.01.2003
              • 249
              dazu fällt mir nur ein krank ! aber interessant ^^
              viel spass beim wasteln das gehäuse würde doch riesig
              Visit our Site eXcla!m
              You´re the Community
              • MeisterQuitte2004
                • 09.05.2003
                • 133
                das macht nix, ich hab viel Platz.Den Sub kann man denn bestimmt auch gut für Party's nehmen. Aber wie soll ich dasTeil bauen?
                Greez MeisterQ
                • 666SuBZerO666
                  • 19.01.2003
                  • 249
                  *g* dann schlepp mal den klotz zu party´s
                  der müsste derbe verstrebungen haben oder aus stein sein mit er nicht zustark mitschwingt ...
                  naja wie das gehäuse sein müsste oder so da musste die anderen fragen davon hab ich keine ahnung *g*
                  • Tomtom
                    • 07.05.2001
                    • 673
                    ...und sinkt, soweit ich richtig informiert bin, im dipol noch weite ab. das gerät musste so ab 15 hz vollen pegel bringen.
                    Begründung?
                    mfg
                    Tomtom
                      • 5691
                      Die 50 Liter geschlossen, die Thomas Reimann oben vorgeschlagen hatte, scheinen mir eigentlich ganz vernünftig.
                      • drencrom
                        • 10.02.2004
                        • 31
                        hi an alle,
                        warum die fs im dipolwoofer sinkt, kann ich jetzt nicht erklären. ich habe es hier im forum gelesen. es soll mit der luftlast und der akustischen kopplung der chassis zu tun haben.
                        selbstverständlich müsste ein solcher dipolwoofer aus massiven steinplatten aufgebaut werden, damit er nicht zu sehr schwingt und durch den raum zu tanzen anfängt.
                        das ergebnis sollte hervorragend werden. der woofer würde eine gesamtimpedanz von 2 x 8 ohm haben. er wäre nur unwesentlich grösser als das gerät von dieser seite:
                        der würfel hätte eine kantenlänge von ungefähr 60 cm. für die ansteuerung schlage ich 2 thommessen proteus sw 6.0 module mit einer gesamtleistung von 660 watt an 8 ohm, ok vielleicht reicht auch eins, es bringt dann 490 watt an 4 ohm.
                        ja, ich muss zugeben, das gesamtkonzept ist etwas krank, aber das teil sollte ultimativen tiefbass mit extremen leistungsreserven bringen.
                        an deiner stelle würde ich dazu ein pärchen solo 50 oder 20 bauen und sie im bass durch eine simple 6 db weiche oder aktiv entlasten.
                        insgesamt hättest du ein hervorragend klingendes system.
                        viele grüsse rafael
                        • drencrom
                          • 10.02.2004
                          • 31
                          etwas habe ich noch vergessen, hier
                          gibt es informationen zum aufbau von dipolwoofern, mit 8 wsp 26 s sollte es klappen.
                          baue das teil und berichte uns dann doch wie es sich macht
                          ich hoffe dabei nur, dass die nerven deiner nachbarn strapaziefähig sind. meine ct 173 (w250s in 130l br, w130s, g20ffl) spielen ab 27 hz mit vollem pegel. ich habe sie vor kurzem an einen freund abgegeben. selbst bei nur etwas angehobener zimmerlautstärke wackeln bei einer gewissen nachbarin 2 stockwerke tiefer die wände.
                          grüsse an alle
                          • MeisterQuitte2004
                            • 09.05.2003
                            • 133
                            hmmmund wie müsste ich die WSP26 anordnen? Einfach 4 WSP übereinander(natürlich dipol)?
                            Greez MeisterQ
                            • drencrom
                              • 10.02.2004
                              • 31
                              ich würde anstatt des w400s 4 wsp26s neben und untereinander einbauen. ist euch eigentlich klar, dass mehrere kleine chassis immer günstiger sind, als ein großes, gleiche qualität vorausgesetzt????
                              • Reim
                                • 28.06.2001
                                • 1511
                                ich habe mir das in der Simulation nochmals angesehen, es gibt auf die Schnelle keine sinnvolle Lösung mit 4WSP26S in einer Box, ich empfehle daher ganz klar, wie bereits weiter oben beschrieben, die Modifikation der Exp. V20 MK2 oder Exp. V20.
                                Gruß Thomas
                                vom Reim
