Chassie WSP26 S - Bauvorschlag?!
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    Servus,
    gibt es eigentlich für den WSP 26 S einen Bauvorschlag? Dieses Chassie wurde zwar schon ausgemustert aber es ist dennoch ein sehr gutes.
    MFG
    MEister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1511
    einen offiziellen Vorschlag gibt es nicht, aber ich habe den WSP26 in ein 50L geschlossenes Gehäuse gepackt und steuere ihn bis 80Hz mit einem Submodul an, ein saftiger und druckvoller Bass.
    Thomas
    vom Reim
    • MeisterQuitte2004
      • 09.05.2003
      • 133
      hm okay danke erstmal.
      Einen Subwoofer habe ich mir schon ausgesucht, ich dachte eher an einen 3 Wege Lautsprecher mit evtl. jeweils 4 WSP26......
      @Thomas:Um welches Submodul handelt es sich?
      Greez MeisterQ
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1511
        Hy
        wie groß soll denn die Box werden mit 4 WSP26???
        Ich kann dir bei der Konstruktion deiner Wunschbox sicher behilflich sein, gib mir einfach die Eckdaten wie Größe und Bestückung durch, dann entwickle ich dir eine passende Weiche per Simulation.
        Der Sub läuft an einem Technics Receiver AX6 der hat eine seperate integrierte Subendstufe. Schade das das Gerät nicht weiterentwickelt und gebaut wurde, denn diese Ausstattung findet man heute nicht mehr.
        Gruß Thomas
        vom Reim
        • MeisterQuitte2004
          • 09.05.2003
          • 133
          Wäre cool, wenn du mir hilfst:-)
          Also die Lautsprecher sollen in mein Zimmer (ca. 25quadratmeter), sowie im Partyhaus (ca. 30 Quadratmeter mit schrägen Dach) zum Einsatz kommen. Die größe der Lautsprecher istrelativ egal, ich denke mal, es werden so um die 200 - 240 Liter werden,richtig?
          Ich weiss jetzt auch nicht so, wie die einzelnen Chassies zusammen
          passen. Trotzdem versuch ich es mal :-)
          Also: Hochtöner: G 25 FFL 8 OHM
          Tiefmitteltöner: W 100 SC 8 OHM
          Nochmal zu den Mitteltöner: Könnte man den DM-135 von Monacor verwenden?Davon hab ich nämlich noch 2 rumliegen.
          Daten:
          Impedanz (Z) 8 Ohm
          Resonanzfrequenz (fs) 450 Hz
          Max. Frequenzbereich fx–6000 Hz
          Empf. Trennfrequenz (12dB) 650/5000 Hz
          Maximale Belastbarkeit 60 WMAX
          Nennbelastbarkeit 30 WRMS
          Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90 dB
          Bewegte Masse (Mms) 3 g
          Mechanische Güte (Qms) 6,48
          Elektrische Güte (Qes) 0,86
          Gesamtgüte (Qts) 0,76
          Gleichstromwiderstand (Re) 6,6 Ohm
          Schwingspulenindukt. (Le) 0,2 mH
          Schwingspulendurchmesser 48,5 mm
          Magnetdurchmesser 100 mm
          Zu diesen MT gibt es auch einen passenden HT von Monacor (Modell: DT-101)
          Welche Angaben benötigst du noch ?
          Greez MeisterQ
          • Reim
            • 28.06.2001
            • 1511
            so nun ist es soweit, ich habe mir dazu mal die Simulation angesehen, mein Vorschlag, nutze den Vorschlag Exp V20 MK2 hier aus dem Forum und ersetze die beide GF200 durch zwei parallele WSP26S. Das Gehäuse kann im Wesentlichen so bleiben, sollte aber auf etwa 90L veringert werden und geschlossen sein. Bei der Weiche ergibt sich eine einzige Änderung, die 2,2mH Spule im TT Zweig muß auf 2,6mH erhöht werden, fertig.
            Der Frequenzgang ist dann (auch im Bass) mit der Exp V20 MK2 identisch.
            Gruß Thomas
            vom Reim
            • MeisterQuitte2004
              • 09.05.2003
              • 133
              danke erstmal :-)
              Leider hab ich nix über "Exp V20 MK2" gefunden.Ichhabdie Suchfunktion benutz aber nix gefunden. Kannste mir mal den Link geben?!
              PS:Ah hab scho gefunden:-)
              Greez MeisterQ
              • O.Heil jr.
                • 06.03.2004
                • 41
                Re: Chassie WSP26 S - Bauvorschlag?!
                Original geschrieben von MeisterQuitte2004
                Servus,
                MFG
                MEister
                Ich glaube, dass der Bausatz VIB extra 2 oder so hiess und Ende der 80er lief. Die Leute von Visaton wissen es genau.
                Kombiniert wurde der WSP26S damals mit DSM50FFL & DSM25FFL
                (Ich weiss es echt nicht mehr genau, tut mir leid!)
                MFG O.H. jr.
                • Reim
                  • 28.06.2001
                  • 1511
                  benutze den Link zur Weiche (MK2):
                  Der Gehäuseaufbau und eine Weiche mit dem G25FFL kannst du unter Experience V20 finden.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • MeisterQuitte2004
                    • 09.05.2003
                    • 133
                    @Thomas: Wie müsste ich die Weiche ändern,damit ich nicht 2, sondern 4 WSP26 pro Box anschließen kann?! Ist das irgendwie möglich ? Weil ich habe hier 8 WSP 26 rumliegen.
                    MFG
                    Meister
                    Greez MeisterQ
                    • Reim
                      • 28.06.2001
                      • 1511
                      ich glaube dass 4 Stück den Wirkungsgrad so erhöhen, dass die beiden Mitteltöner W130S und der Hochtöner G25FFL zu leise sind, aber das werde ich nochmals in der Simu überprüfen, ich meld mich wieder.
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • MeisterQuitte2004
                        • 09.05.2003
                        • 133
                        @Thomas:THX nochmal für die Simu. Wenn der Unterschied nicht sehrsehr groß ist,dann kann ich die Höhen und Mitteltöne mit meiner Anlage regeln
                        Greez MeisterQ
                        • 666SuBZerO666
                          • 19.01.2003
                          • 249
                          Hu ich denke der wird zuhoch sein ... zumindest müssten dann wohl vier mitteltöner am besten w130s zum einsatz kommen
                          Falls dir der Unterschied zu hoch ist und du die Box nur mit 2 aufbaust und die anderen übrig hast, wäre ich wohl interresiert falls du sie los werden wolltst ,dann ( was eine satz konstruktion)
                          Edit :
                          Selbst schon zwei Wsp26 dürften doch "ungeheuer" sein für so einen Raum
                          Visit our Site eXcla!m
                          You´re the Community
                            • 5691
                            Wollt ihr etwa alle vier WSPs parallel schalten?
                            Gegenüber zwei parallel geschalteten Chassis bringen 4 im Carree geschaltete (je 2 parallel und dann in Serie) keinen Wirkungsgradunterschied bezogen auf die Eingangsspannung. Lediglich der Strom wird geringer und die Belastbarkeit größer.
                            Größere Sorgen würde ich mir um die mechanische Anordnung machen, bei 500Hz Trennfrequenz. Das kann schon ganz hübsche Kammfiltereffekte geben.
                            • 666SuBZerO666
                              • 19.01.2003
                              • 249
                              Und wieder was gelernt danke
