Ich wil mir ein Heimkino bauen.
  • edjuh
    • 17.12.2002
    • 6
    Visaton fans,
    Zum anfang entschuldigung fur mein nicht perfectes deutch (Hollander).
    Hab zwei Skyline stehen, und wurde die gerne behalten.
    Hab auch nog zwei G25FFl und zwei AL130 und zwei WS21BF liegen (wolte ein sub mit satalieten bauen) .
    Was denkt ihr von dieser combination:
    Skyline front
    VIB Mikro AL effect
    Couplet center
    Hat jemand ein vorslag wie ich ein Sub-woofer bauen kan mit der zwei WS21BF.
    Grusse
    Ed
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Also...
    Das klingt doch schon sehr gut!
    Mit den Bässen sollte ein schöner Sub gehen. Genaueres von den Profis bitte!
    Ansonsten würde ich sagen, nix wie ran! Das kann nicht schlecht werden! Sollte es nicht gefallen besteht die Möglichkeit mit den AL130 einen passenden Front-LS zu bauen, der dann die SkyLine ersetzt.
    Wird aber für den Anfang nicht nötig sein!
    MIKE
    • edjuh
      • 17.12.2002
      • 6
      Mike
      danke fur deine reaktion.
      Hatte auch gedacht das diese combination nicht slecht were.
      Weis aber nicht ob ich der VIB Mikro mit oder ohne passiv membran bauen soll.
      Wenn der Skyline nicht geht baue ich vieleicht noch zwei Couplet dazu.
      Zu der sub wurde ich auch gern von einer profi etwas horen
      Grusse
      Ed
        bebe
        Hi
        Bin zwar kein Profi aber versuch dir trotzdem zu helfen,nimm 1 oder 2 TIW360
        dieser Ls macht in ca.60 liter Br. schon gut was her und 60 liter sind für einen 30er sehr wenig
        Gruss
        dennis
        • edjuh
          • 17.12.2002
          • 6
          Dennis
          Danke aber ich hab schon zwei WS21BF zu hause.
          Grusse
          Ed
            bebe
            Hi
            Bassreflex wird sehr gross soweit ich weis ist der antrieb des WS21BF nichtsonderlich stark und die gesamtgüte ist sehr hoch (0,48 glaube ich) vieleich 50liter geschlossen aber das sollte nochmal jemant anderes überdenken
            also apell an alle helft dem guten Mann
            gruss
            Dennis
            • edjuh
              • 17.12.2002
              • 6
              Hi
              Gibt es dann keine der profis der mir helfen kan mit der zwei WS21BF
              Ed
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                ich muß mal nachschauen...
                MIKE
                • Variovent
                  • 02.09.2002
                  • 224
                  2 Stück Ws21bf:
                  als ca. 80 liter isobarik bassreflex
                  geht dann linear (was ist schon linear) bis ca. 33 hz um dann bei 25hz auf -3db abzufallen
                  ein grosser brummer mit zwei 20er bässen, wobei nur einer sichtbar ist
                  oder wenigstens in 60 liter isobarik:
                  30hz -3db
                  vermutlich ohne viel schalldruck. das ist halt nur ein (zwei) 20er Chassis
                  geschlossen isobarik (mit dank vom tt):
                  bei ca. 50hz ist die -3db grenze erreicht
                  und das ganze dann in 40liter
                  vergleich geschlossen mit reflex:
                  phasenverlauf bei geschlossen viel schöner aber weniger tiefgang
                  oder anders:
                  bandpassgehäuse:
                  geschl. vol.20l
                  reflextes vol. 40l
                  abstimmfr. 48hz
                  -3db bei 30hz und 90hz
                  das spuckt meine simu aus
                  ps.
                  gabs nicht früher mal den unisub 20?
                  [Dieser Beitrag wurde von Variovent am 30. Dezember 2002 editiert.]
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5432
                    Ja richtig, es gab mal einen Uni-Sub 20, der läuft aber mit zwei WSP 21 DV, den gibts aber nicht mehr.
                    Katalog 09/99: WS21BF: Qts: 0,49, Vas: 86l, fs: 33Hz
                    In Bassreflexboxen läuft er laut Dimensionierungstabelle tiefer als in geschlossenen Gehäusen. Er braucht aber immer trotzdem 100l um auf 31Hz runterzukommen. In Compound wären also immer noch 50l nötig. Das gäb dann allerdings einen Sub, der nicht nach wenig aussieht und wahrscheinlich ebensoviel hält, immerhin 140 Watt bei einem bestimmt nicht üblen Wirkungsgrad.
                    Ach und das BR-Rohr noch: zwei BR 15.34, ungekürzt.
                    [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 30. Dezember 2002 editiert.]
                    • edjuh
                      • 17.12.2002
                      • 6
                      Mr.E
                      Mal einige vragen.
                      Bei compound hat man doch zwei volumen wie werden der verteilt?
                      Was fur verstarker mudule kan man brauchen.
                      Wie werde de weiche denn aussehen.
                      Ed
                      • MikeMcFluke
                        • 05.02.2001
                        • 1512
                        Also Compound heißt:
                        Es werde beide Tieftöner akustisch gekoppelt...
                        1. Methode: Chassis gegen einander setzen und verschrauben (Membran zu Membran)
                        2. Es gibt ein kleines geschl. Volumen (so klein wie möglich), dass als Koppelvolumen gilt und die Chassis aneinander bindet!
                        Dadurch erreicht man nicht mehr Schalldruck, kann aber die Hälfte des Volumens nehmen!
                        Weiche gibt es keine! Das sollte dann das Aktivmodul regeln! z.B. DT150. Beide Tieftöner dann parallel!
                        • edjuh
                          • 17.12.2002
                          • 6
                          Mike
                          Danke jetzt versteh ich es.
                          Ed
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Geschlossene Box:
                            30 Liter: fc 59Hz QTC 0.71
                            50 Liter: 50Hz, 0.6
                            70 Liter: 46Hz, 0.55
                            100Liter: 42Hz, 0.5
                            Bassreflex:
                            30 Liter, ein Rohr 11cm: fb 46Hz
                            50 Liter, ein Rohr 8.5cm: 39Hz
                            70 Liter, 2 Rohre 14.7cm: 25Hz
                            100 Liter 2 Rohre 14.7cm: 31Hz
                            Rohr ist BR15.34 von Visaton.
                            Daten aus Tabelle 03/1996.
                            Nennbelastbarkeit: 70W
                            Musikbelastbarkeit: 120W
                            Impedanz: 8 Ohm
                            Übertragungsbereich (-8dB): fc-6000Hz
                            Mittlerer Kennschalldruck: 90dB
                            Maximaler Hub: 20mm
                            Resonanzfrequenz: 33Hz
                            Magnetische Induktion: 1.05 Tesla
                            Magnetischer Fluß: 500uWeber
                            obere Polplattenhöhe: 6mm
                            Schwingspulendurchmesser: 25mm
                            Wickelhöhe: 13mm
                            Schallwandöffnung: 200mm
                            Gewicht netto: 1.2kg
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5432
                              Einfach zwei so Rohre, ein Gehäuse zwischen 50l und 70l.
                              Wenn es geht, dann würde ich die Chassis hintereinander einbauen, sonst sieht man das äußere Chassis von hinten. Dann müssen sie aber sehr nah zusammen, sonst wird das Volumen dazwischen zu groß.
