Kleinmenge Schrumpfschlauch, woher ?
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Original geschrieben von BlueFlame
    Alternativ ein Feuerzeug mit Vorsicht...
    Bestens funktionieren tuts mit den "Pocket-Torch" Dingern. Das sind so Feuerzeuge welche eine per Jet-Düse gerichtete blaue Flamme machen; Vorteil ist zielgenaue Punktwärme und daß die Dinger natürlich auch über Kopf funktionieren, für Schrumpfies ideal. Kann mir Arbeiten an KFZ-Elektrik ohne dem Teil nicht mehr vorstellen.
    Beim Conradivic verklopfen sie eine Billig-Kopie von dem Teil, hält nicht lange. In gut sortierten Trafiken (Kiosk in .de) bekommst man die echten, kosten dafür auch über EUR 30,-
    Meins hier heißt "PB-207" made in Japan; wiederbefüllbar, Piezo-Zündung, Ventil kann in ON Position fixiert werden und da ist auch so ein Standfuß dabei (stationäres Arbeiten).
    Gibts in allen Farben und unzählige billig-Kopien die bald auseinander fallen, also die teuren nehmen.
    Sturmfeuerzeuge würden kurzfristig auch gehen, sind aber nicht für lange Brenndauer gedacht, d.h. man verbrennt sich gleich am Gehäuse; die Pocket-Torch haben Keramik-Ring um die Brennerdüse und können stundenlang betrieben werden.
    FWIW
    PS: zur Not kann man mit den Dingern sogal löten, haben damit schon 6mm² an BZ-300 Klemmen gelötet; mit dem Abstand schön die Temperatur regeln, geht astrein.
    regards
    regards
