Kleinmenge Schrumpfschlauch, woher ?
    • 25.09.2001
    Moin,
    wer kann mir nen Tipp geben, wo ich im heimischen Handel (Elektro ?) Schrumpfschlauch in kleinen Menge erwerben könnte ?
    Die Mengen über's Internt sind mir einfach zu groß ...
  • ST1100
    • 19.01.2002
    • 1413
    Also beim Conradovic gibts so Sort-Boxen wo so je 5cm Stückchen drinnen sind, bzw auch 1m Stangen.
    Beim Technotronic gibts ebenfalls die 1m Stangen; alle 3 Angebote auch in Farben erhältlich.
    regards
    regards
      • 04.08.2002
      @ WeHa: Vielleicht fragste mich mal??? Sag mir was du haben willst, und wenn du es nicht zu bunt treibst, verbuche ich das unter "Eigenbedarf".
      Apropos bunt: Folgende Farben stehen zur Auswahl: Schwarz, Ultraantrazit und ganz ganz dunkles Dunkelgrau.
      • Meikel
        • 29.09.2003
        • 25
        Bei www.reichelt.de gibt es auch mittlere Mengen zu Preisen, die woanders für kleine Mengen verlangt werden......
        Meikel
          • 25.09.2001
          Jau, Danke erstmal, mussich ersma sortieren ...
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            kleine mengen in der sortierbox gibts auch bei louis (motorradzubehör)
            gruss guido
            • DerAlteDachs
              • 26.08.2002
              • 596
              Die Nadel hat auch einiges an Schrumpfschlauch im Angebot.
              Greets
              DaD
                • 25.09.2001
                Eijh DaD,
                meintest du etwa die Naddel, und die Schrumpfschläuche, die noch von Onkel Dieter über sind ?
                • seebaer
                  • 22.10.2002
                  • 321
                  Hi We-Ha,
                  ein paar Stücke in schwarz mit verschiedenen Durchmessern habe ich auch. Wie viel brauchst Du denn und in welchem Durchmesser?
                  Bernd
                    • 25.09.2001
                    Bräuchen tät ich (zumindest jetzt aktuell) 3 Stücke von 120 mm Länge und 9-12 mm Durchmesser, Schrumpelverhältniss 2:1 ... Schwarz
                    • seebaer
                      • 22.10.2002
                      • 321
                      Der dickste, den ich zur Zeit habe, hat 6,5 mm Durchmesser. Das reicht dann wohl nicht, oder We-Ha?
                        • 25.09.2001
                        Eher weniger bis kaum ...
                        • Jorge
                          • 15.02.2003
                          • 1507
                          Vorsicht, absolut blöde Frage: Brauchts unbedingt nen Heissluftfön oder reicht ein Handelsüblicher Fön auch.
                          Grüße Jorge
                          • BlueFlame
                            • 20.01.2002
                            • 453
                            Alternativ ein Feuerzeug mit Vorsicht...
                            BlueFlame
                            • Jorge
                              • 15.02.2003
                              • 1507
                              Danke, bin seit Oktober unter den Nichtrauchern.
                              Grüße Jorge
