habe gestern in meinem Raum ein wenig mit Sinustönen vom PC, der Bröselweiche und meinen Ohren experimentiert.
Dabei musste ich folgendes am Ende hinnehmen, an meinem Sitzplatz (Rückwand) habe ich eine Überhöhung bei 40 Hz und bei 100 Hz während ansonsten alle Frequenzen bis 28 Hz gleichmäßig wiedergegeben werden.
Was könnte ich tun, um diese Überhöhungen, die wohlgemerkt nur an meinem Sitzplatz auftreten, zu schwächen.?
Mein Raum ist etwa auch so, habe bei 30 Hz das Problem.
Bleibt nur:
Boxen weiter weg von Wand
Reflexkanal dämpfen-zumachen
Nicht mehr messen!
Original geschrieben von Norbert Hallo MrWoofa,
probiere mit den VOXen (252 MKII) doch mal die Lambda 1/4 Aufstellung aus, d.h. Abstand des Tieftöners zur Seiten- und Vorderwand jeweils ein Viertel der Raumbreite bzw. Tiefe. Hörposition ist ein Viertel von der Rückwand entfernt. Das senkt in jedem Fall die 2. Raummode in Breite und Tiefe radikal ab und lässt die Wiedergabe vor allem auch im Bass wieder transparenter werden. Kostet ja nichts, ausser ein bischen Zeit
Du wirst lachen, habe mich nach dem Messen geärgert, dass ich das überhaupt gemacht habe, da ich bis dahin mehr als glücklich war, aber ich denke wir können nicht anders.
Ich werde mal versuchen das BR-Rohr mit Dämmfließ zu dämpfen, habe nur Angst, dass ich damit mehr als nur den Bereich drossele, der störend sein könnte.
Bei Musik ist das Phänomen, dass es etwas voluminöser klingt, was nicht mal von Nachteil ist, beim Podrace gestern war es aber ein wenig toomuch...
Zuletzt geändert von Hieronymus; 12.03.2004, 09:43.
Hast du den fiesen Sebulba noch nicht geschafft?
Bei mir fehlte nur noch 1 Runde, dann gabs format c .....
BR-Kanal zu wirkt nur etwa von 25-50, Rest bleibt, einfach probieren.
