sub im cabrio
  • dune
    • 16.04.2001
    • 189
    @blueflame
    Der Smart ist ein Boxengehäuse!
    Dune
    • sonicphil
      • 28.09.2002
      • 611
      was halten denn eigentlich so türschaniere an gewicht aus???
      3 wege in der tuer mit einem flachen 30er sollte auf jeden fall reichen, aber ob das die tuer hält ??
      die schienen der sitze sind leider zu schmal beieinander ...
      -christian
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Guten Morgen!
        Türscharniere halten viel aus. Sehr viel. (Nur beim Panda nicht *lol*)
        Stoffverdecke flattern unter Druckwechseln. Daher wird beim Cabrio nicht einmal ansatzweise eine Druckkammer entstehen.
        (rechnet doch einmal "110db" auf "Newton pro Quadratmeter" um.
        Wie wär´s damit: Unter jeden Sitz einen "Bodyshaker". Das funktioniert!
        Gruß, maha
        • sonicphil
          • 28.09.2002
          • 611
          das stoffverdeck spannt sich aber auch sehr stark, wenn man fährt. so richtig was bzgl des druckkammereffekts vorherzusagen trau ich mir nicht.
          ich koennt unter den sitzen 2x25er in ca 13 ltr unterbringen währ normal nicht schlecht, mir ´gibt aber der ev fehlende druckkammer effekt zu denken. wenns nähmlich keinen gibt, dann gehen die halt nur bis 50 hz oder ähnlich runter. und wenn ich die zwei entzerren muss, dann koennts mit dem pegel knapp werden.
          -christian
          • Martin H.
            • 13.01.2004
            • 19
            Also Ich habe auch " Bodyschäíker " unter den Sitzen; damit das richtig funktioniert muss das restliche System aber ordentlich in den oberen Basslagen powern. Einem echten Tiefbasssubwoofer kann man imho damit aber nicht das Wasser reichen.
            • Reservemaha
              • 12.06.2003
              • 560
              Hi!
              Nur mal so: Zufälle gibt´s...... "Martin H." ist einer davon.
              Aba es stimmt, die oberen Basslagen kann ein Bodyshaker weniger gut. Mit 4 langhubigen 17ern lässt sich das Problem lösen.........
              Sonicphil, das Stoffverdeck "spannt" sich bei Autobahntempo.
              Na und? Es wirkt eine ständig auswärts gerichtete Kraft. Wechselkräfte sind was ganz anderes.
              Echt!
              Ich kann nicht mehr.
              Ich bin ja wahrlich kein LS-Experte, aber mir tun immer mehr Postings weh. Der Inhalt trifft mich körperlich! Fügt mir geistige Schmerzen zu. Irgendwie ist schade um jedes Wort.
              Gruß, maha.... alias Ing. "Martin H.".
              --- Natürlich bin ich nicht mit dem Nick "Martin H." ident!
              --- Vor Wochen stand die Postinganzahl von "maha" noch über 1500....... Jetzt hat sie ein "Softwarefehler" zusammengestutzt. *lol*
              Seit 4 Jahren nutze ich FinanzforenAussagen nur mehr als Kontraindikator. Ich glaub´, mit AudioforenAussagen werde ich es in Zukunft ebenso halten. Traurig.
              Ein Lichtblick! Das Audiozeugs ist ja berechenbar. Ich sehe meine Chance.
              *gggg*... *mgggg*.... *lol*.
              Zuletzt geändert von Reservemaha; 08.03.2004, 14:23.
              • sonicphil
                • 28.09.2002
                • 611
                da die fäden des verdecks sich nicht (oder nur wenig) dehnen, hat das verdeck irgendwann seine maximale auslenkung erreicht. nach aussen steht das dach also an. ergo muss es eine art druckkammer effekt geben. ein paar milimeter bewegt sich ein blechdach auch ...
                was weiss denn ich.
                @maha: du musst nicht antworten und wenn dir was weh tut, dann geh zum arzt, da sollte man nicht zu lange warten.
                weh tun wollt ich dir sicher nicht, und falls ichs doch unwillentlich getan haben sollte, moechte ich mich in aller form dafuer entschuldigen.
                gibts ja nicht wie schnell die leut zornig werden.
                • Reservemaha
                  • 12.06.2003
                  • 560
                  Sonicphil, DU hast mir noch nie geistige Schmerzen zugefügt.
                  Aber am Cabrioverdeck zerrt auch der Wechseldruck. Ist es durch die Aerodynamik schon stark gespannt, dann entsteht halt viel K2.
                  Gruß, maha
                  Zuletzt geändert von Reservemaha; 08.03.2004, 15:24.
                  • sonicphil
                    • 28.09.2002
                    • 611
                    binn froh es nicht gewesen zu sein
                    siehts du das auch so, dass das verdeck irgendwann ansteht? dann sollte der druckkammerefekt doch zumindest fuer eine halbwelle zustande kommen, oder? fuer die zweite halbwelle zieht die windkraft zimlich stark dagegen, das sollten schon einige zehn kilo bei 100 kmh sein. also sollte es auch fuer die zweite halbwelle irgendwas wie ein druckkammereffekt wirken.
                    ist halt schwierig den irgendwie nachzuweisen, bei all den nebengeräusen während der fahrt wird da messtechnisch nicht viel dabei rauskommen befuerchte ich.
                    werde mal provisorisch zwei w 200s reinbauen, die sollten mit dem volumen ganz gut zurecht kommen, und dann während der fahrt und am stand vergleichs sweepen
                    binn gespannt, wie ein cabriodach, hehe ...
                    -christian
                    • Reservemaha
                      • 12.06.2003
                      • 560
                      Hi Sonicphil!
                      Volle Zustimmung. So ungefähr geht´s......
                      Gruß, maha
