Brett als Center
  • dave_m50
    • 03.08.2002
    • 181
    Brett als Center
    Hallo. Habe mal nur so eine verständnisfrage.
    Was wäre eigentlich ein passender center zu Extra Gf?
    Ein Brett mit den beiden Kalotten drauf oder wie? Weil eigentlich brauchen die ja kein rückwertiges Volumen oder?
    Würde trotzdem eine Kiste bauen der optik wegen aber habe ich mich eben heute mal so gefragt.
    Gruss Dave
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Ein einfaches Brett würde ich nicht benutzen, Stichwort "Akustischer Kurzschluß"...
    MfG B.
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4774
      Hi Benny,
      da hat dave recht. ein HT oder eine MT-Kalotte braucht kein rückwärtiges Volumen, bzw. sie haben es im Chassis drin (ist ja nur wenig). Deswegen gibt es auch keinen akustischen Kurzschluß.
      @dave:
      du brauchst aber doch noch den Tieftöner, da die MT-Kalotte erst ab 500? 800? Hz einsetzbar ist, und der Baß braucht dann ein Volumen.
      Grüße,
      • Benny
        • 01.04.2002
        • 1622
        Uuups, man sollte lesen, es war ja von Kalotten die Rede...
        MfG B.
          • 25.09.2001
          Theoretischerweise kann man auch einen Schweissdraht zum Bügel formen und die Kalotten darauf 'auffädeln'.
          Aber der Tieftonbereich fehlt dann auf jeden Fall, wird sich nicht besonders prickelnd anhören !
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            @Weha:
            Eher nicht! Die Wellenlänge bei 800Hz beträgt auch noch 42cm, ein Brett wäre schon gut.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • dave_m50
              • 03.08.2002
              • 181
              jaja schon klar.
              ich hatte eben die typische Überlegung den center nur aus dem Mittel und hochtonweil zu machen. So wie viele andere auch die sich nicht unbedingt ein 90 Liter Gehäuse unter den Tv hauen wollen oder keinen Platz dafür haben.
              Wie gesagt nur so eine überlegung habe nicht wierklich vor das zu bauen obwohl ich schon gerne mal wüsste wie die DSMs klingen. hatte bisher leider noch nicht das vergnügen gehabt die probe zu hören genau wie noch keine einzige andere Visaton Box ausser meine eigene. :-(
              Gruss Dave
              • Farad
                • 08.09.2001
                • 5775
                Frag mal den Mike wie DSMs klingen können. Wenn man's richtig macht klingen die schon...
                Wenn sie in den Fronts verbaut sind fährst du damit sicherlich sehr gut. Evtl würd ich aber alle 3 Boxen (center+fronts) ein wenig modifizieren, damits alles gut passt.
                EDIT: Vergiss aber nicht was Mr.Woofa geschrieben hat! Irgend ein normaler konuslautsprecher muss her, der wenigsten bis 80Hz ackert. -> W130 oder so....
                farad
