Weiche Aria 2 MHT
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    Weiche Aria 2 MHT
    hi,
    Kann mir vielleicht jemand erklaere, was es mit den unterschiedlichen weichen der aria 2 mht aufsich hat?(ich meine nicht den HP, sondern die 'normale' weiche)
    Die weiche von Visaton unterscheidet sich ziemlich von der weiche aus HobbyHifi 2/2002.
    In HH wird die trennfrequenz bei 2500 Hz angegeben. Wo liegt sie bei der Visaton Weiche?
    gruesse,
    larry
    gruesse,
    larry
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    niemand.. ?
    gruesse,
    larry
    gruesse,
    larry
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4774
      Vielleicht weil die in der HH nicht die Aria 2 MHT sondern die 'signature' war?
      Grüße,
      • nizi
        • 02.02.2004
        • 14
        Aria 2 MHT Weiche
        Wo finde ich das Schema der Aria 2 MHT. Bis jetz bin ich trotz intensiver Suche nicht fündig geworden.
        Danke und Gruss
        nizi
          Nimm solange die hier:
          zu finden hier:
          • nizi
            • 02.02.2004
            • 14
            Guten morgen
            Besten Dank für das schnelle Posting des Schemas.
            Bringt es was, wenn man den Elko in Serie zum Hochtöner durch einen Folienkondensator eretzt. Soweit ich weiss, haben Elkos im Signalpfad einer Frequenzweiche nichts zu sochen. Gerade bei einem so guten Hochtöner.
            Ich möchte mal die Folienspulen von Mundorf ausprobieren, diese haben jedoch einen wesendlich grösseren Querschnitt. Weiss jemand wie gross der Widerstand der von Visaton verwendeten Spulen ist, damit eventuell Vorwiederstände berechnet werden können.
            Gruss
            nizi
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4774
              Hi nizi!
              MKT oder MKP-Kondensator geht in Ordnung. Aber warum willst du ne sünteure Folienspule da reinbauen, wenn du eh wieder nen Vorwiderstand brauchst, um auf den richtigen Widerstandswert zu kommen?
              Grüße,
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Ich würde das lassen mit den Mundorf Teilen. Warum? Guckst Du hier:
                Grüße Jorge
                • nizi
                  • 02.02.2004
                  • 14
                  Danke für die Tipps. Ab und zu hat man das Gefühl, dass das teuerste nur gut genug ist, und vergisst den eigendlichen Zweck, welche die Bauteile erfüllen müssen. Die Idee, Folienspulen zu verwenden, wird endgültig fallen gelassen. Eine normale Luftspule wird in dem Fall auch nicht mehr Verzerrungen verursachen.
                  Welche Kondensatoren setzt Ihr in Euren Frequenzweichen ein? Ich dachte bis jetzt, dass Mundorf die besten Kondensator für Frequenzweichen herstellt.
                    Diese MKP und/oder MKT Kondenser-Ohren bringen allerdings auch keinen besseren Sound, sie sind nur 'langzeitstabil'.
                    Das heisst, normale Elkos verändern im Laufe der Jahre (15-20) ihre Werte (nach unten ?) so dass die Anpassung nicht mehr passt, Folien soll'n das nicht tun.
                    • nizi
                      • 02.02.2004
                      • 14
                      Interessant!
                      Bis jetzt dachte ich immer, dass das Grosssignalverhalten von Elkos problematisch ist, da sich die Kapazität mit der Signalstärke leicht ändert und somit Verzerrungen verursachen.
                      Dass man Elkos nach einer gewissen Zeit (10 Jahre) ersetzen muss, musste ich bei diversen alten Verstärkern auch schon feststellen.
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4774
                        im Prinzip kannst alles an MKT / MKP nehmen, ich habe meist die 'Audyn-Cap' von Intertechnik, die sind ein paar c günstiger als die von Visaton
                        Grüße,
                        • nizi
                          • 02.02.2004
                          • 14
                          Da werde ich den schweizer IT Vertrieb mal anfragen, wie hoch die schweizer Preise sind.
