Weiche ohne Platine aufbauen
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    ich will jetzt die Weichen für meien Solo20 auf eine einfachen Brett aufbauen, dafür werden die Einzelteile mit Heißkleber an die entsprechende Position geklebt, aber wie soll ich die einzelnen Leiterbahnen aufbauen?
    Einfaches Kabel dazwischenlöten?
    Kupferflachband (wo gibbet das)?
    Danke
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    Einfaches Lautsprecherkabel geht, 1,5mm² reicht lässig, meiner Meinung nach auch 0,75mm².
    Ansonsten geht auch Silberdraht aus dem Elektronikgeschäft einwandfrei.
    • DerAlteDachs
      • 27.08.2002
      • 596
      Re: Weiche ohne Platine aufbauen
      Sowas gibts im Bastelbedarf zum Selberfrickeln von "Tiffany"-Lampen. Ob das aber brauchbar ist kann ich mangels eigener Erfahrungen nicht sagen.
      Greets
      DaD
      Zuletzt geändert von DerAlteDachs; 12.02.2004, 15:35.
      Greets
      DaD
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Gar nix dazwischen, Bauteil mit Bauteil. Und zum Überbrücken reicht Lautsprecherkabel wirklich.
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          Danke für die Infos, ich werde einfaches Lautsprecherkabel nehmen, da muss das Signal vor und nach der Weiche ja eh durch.
          My Setting:
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Am Besten ist es aber, wenn du die Bauteile direkt miteinander verlötest. Wenn sie entsprechend auf dem Brett angeordnet werden, sollte es fast ohne zusätzliche Verkabelung gehen.
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              ich habs auch so zusammengefuscht <ggg>
              • mwe
                mwe
                • 14.09.2003
                • 24
                Nabend,
                das sieht man, die Lötstellen solltest du aber nochmal überarbeiten !!!
                Markus
                  • 26.04.2002
                  Drahtigel...
                  Man nimmt Pertinax und Hohlnieten. Das gibt dann saubere, professionelle Lösungen.
                    Oder du nagelst ein paar Nägelchen in eine Spanplatte und rödelst die Anschlußdrähte der Bauteile darum ...
                    Dann haste ne 'lookalike' Bose-Weiche
                    • Schlimm
                      • 21.01.2003
                      • 237
                      Mit der Weiche hättest Du (zumindest früher) bei Infinty anfangen können!
                        Ah, sehr schön,
                        ist das nun die Weiche für die zweite Box ? Und dann noch so deckungsgleich aufgebaut ...
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Gut! Wenn man die Anschlussbeinchen so lang lässt, kann man die Bauteile später nochmal verwenden, blos.. wofür?
                            WeHa's Vorschlag mit den Nägelche ist sooo doof nicht. Zwar kann man die Nägel selbst wohl nicht löten, aber das macht nix. Es genügt, wönn die Verdödelung gelötet wörd.
                            Gut auch: Reißzwecken ins Holz drücken, und diese als Lötstützpunkte benutzen. Die Dinger lassen sich prima löten. Ist glaube ich eine Idee von Woofie.
                            Spulen niiie nur mit Heißkleber befestigen. Zusätzliche Kabelbinder geht gut. Zu kurze Binder kann man in Reihe schalten.
                              • 22.09.2001
                              • 4774
                              ich weiß zwar nicht ob die Heftzwecken-Idee von mir war, aber sie funktioniert bestens. Wo es nur geht, nehme ich die Bauteile-Beichen 'freiluft' zum verdrahten, dort wo später Kabel angelötet werden, nehme ich Heftzwecken. Bei meinem VOX Center habe ich da mal ne kleine Anleitung dafür gemacht:
