Sub zu Area2
  • hifideliger
    • 06.01.2003
    • 556
    Die Filterschaltung sieht wie folt aus
    + ------C1-------------------|
    R1
    C2 Aria
    L1
    C1 = 330µF Elko - Qualität nach Finanzierbareitschaft, mind. Elko glatt
    R1 = 4,7 Ohm, 10 Watt (einschl. L1)
    C2 = 470 µF Elko rau
    L1 = 6,8 mH Ferritkernspule, Ri < 4,7 Ohm
    Dies stellt den 6 dB Hochpass dar, der eine zum 18 dB steilen TP des Thommessen Moduls symmetrische Filterflanke ergibt.
    Gruß, Thomas
    PS Das RCL-Glied gehört natürlich (opitsch) zw. C1 und Aria, wie sag ich dem, dass er die Leerzeichen nicht ignoriert?
    KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      mit den code tags geht das.
      (code) bliblablubber (/code)
      nur statt den runden eckige klammern machen. sieht dann so aus:
      Code:
      bli     bla     blubdiblubb leeee       r
      zeiilenumbruch
      nochmal.
                                          leer.
      farad
      • hifideliger
        • 06.01.2003
        • 556
        Danke, dann schaut das ganze so aus:
        Code:
                           R1
                           C2                  Aria
                           L1
        Gruß, Thomas
        • point1
          • 10.12.2003
          • 15
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Ich geh davon aus, dass der "KE25SC" Filter der Aria zu diesem Filter passt.
          @nizi: Ich hoffe ich habe die nicht aus deinem Threat vertrieben. Ich kann an dieser Stelle nur nochmals betonen, das die Aria2-T36.39 Kombination viel Spass macht.
          Gruss und nochmals Danke
          point1
          • nizi
            • 02.02.2004
            • 14
            Point1 Du hast mich nicht vertrieben, musste nur ein wenig nachdenken über die vielen guten Vorschläge.
            Vielen Dank dafür!
            Im Moment ist der 36.39 mein Favorit. Über den dazugehörigen Verstärker dazu bin ich mir noch unschlüssig. Da in meiner Werkstatt noch ein 750 VA Trafo rumsteht bin ich am Überlegen, ob man daraus einen Subwooferverstärker basteln könnte, oder ob ich mit einem Fertigmodul glücklicher werde.
            Nur haben im Momen die Aria2 Priorität, da ich es kaum erwarten kann, bis das Material kommt und ich mit dem Bau beginnen kann.
            Gruss
            Nizi
            • hifideliger
              • 06.01.2003
              • 556
              Die Anpassung an die KE macht sicherlich keine Probleme.
              @nizi
              Vielleicht wäre ein Dipol-Sub auch sehr geeignet.
              Gruß, Thomas
              • nizi
                • 02.02.2004
                • 14
                Über einen Dipolsub habe ich bis jetzt noch nicht den Kopf zerbrochen, weil ich der Meinung war, dass Frequenzen unter 100 Hz sowieso mehr oder minder kugelförmig abgestrahlt werden und somit ein Dipolsub "nur" mehr Lautstärke bringen würde.
                Ist aber eine interessante Idee, muss mal nachlesen, welche Vorteile dies theoretisch hättte.
                Gruss
                Nizi
                • VENTILIERT
                  • 11.11.2002
                  • 435
                  @Nizi
                  Wie wärs denn mit dem UCD 400 oder 700. Was heißt hier eigentlich Upgrade (besserer AD?)?
                  GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
                  RX-V 765 u.a.
