Sub zu Area2
  • nizi
    • 02.02.2004
    • 14
    Sub zu Area2
    Guten Morgen
    Nach längerem Überlegen habe ich mir nun die Area2 bestellt. Diese sollen später mal mit VOX 200 zu einem 5.1 System ergänzt werden.
    Nun suche ich nach einem Subwoofer, welcher zur Area2 passt und später auch mit den VOX in einem 5.1 Setup Sinn macht.
    Welcher Sub ist für dein Einsatz in einem 35 m2 grossen Wohnzimmer geeignet?
    Ich bevorzuge einen eher schlanken dafür sehr tiefen und trockenen Bass.
    Gruss
    Nizi
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1524
    für die Subwoofer hat man viele Möglichkeiten, zu den Arias passt für sich allein genommen ein Sub mit dem GF200. In Anbetracht der späteren Vox200 Erweiterung, sollte der Sub dann doch größer sein um auch die Voxen noch ausreichend im Heimkinobetrieb unterstützen zu können.
    Empfehlung 1:
    Daher empfehle ich hier den bauvorschlag Sub 20.39XS mit dem TIW200XS zu nutzen, der ist schön klein und bei Bedarf kann dann später ein zweiter hinzugefügt werden. Da der TIW200XS fast doppelt soviel Luft bewegen kann, wie zwei GF200, sollte einer schon weit ausreichen.
    Empfehlung 2:
    Ein zweiter und auch preiswerter Vorschlag ist ein Sub mit W300S, ich selbst habe so ein teil und es ist einfach faszinierend, wie der recht preiswerte Sub arbeitet und mit welcher Qualität, Heimkino wird erst recht zum Erlebnis, wenn die Luft vibriert und der gesamte Raum schwingt. Nachteil, er ist relativ groß!! Ich habe den W300S 4 Ohm mit Submodul in ein 70L BR Gehäuse eingebaut mit dem BR14.70 in 20cm Länge, schau dazu unter Projekte "Unsichtbarer Subwoofer".
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • Maddin
      • 12.11.2002
      • 342
      Re: Sub zu Area2
      Original geschrieben von nizi
      Nun suche ich nach einem Subwoofer, welcher zur Area2 passt[...]
      Ruf mal bei Area51 an, die Jungs helfen dir bestimmt weiter.
      Es tut mir leid, ich konnte mir das nicht verkneifen
      Aber wenn Du wirklich später mal komplett auf Vox200 aufrüsten willst,
      ist imho ein Sub 20.39XS doch etwas unterdimensionert. Sind ja auch immerhin 35m². Dann schon eher W300S. Oder später dann auch nochmal den Sub aufrüsten.
      Maddin
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1524
        sagte ich doch.
        Thomas
        vom Reim
        • Maddin
          • 12.11.2002
          • 342
          @Thomas
          Sorry, das hab ich "überlesen"
          Maddin
            • 08.09.2001
            Von Visaton ist das ganz klar der T36.39.
            Den hatte ich selbst schon zur VOX200 eingesetzt und hier auch schon zu einem Päärchen Aria laufen und das klingt jeweils hervorragend. Discobass darf man nicht erwarten, aber das willst du ja auch garnicht.
            • point1
              • 10.12.2003
              • 15
              Ich bin seit kurzem im Besitz 2 Aria2KE. Als Subwoofer verwende ich zwei Sub T36.39 mit einem Thommessen 2.5. Das System kling wie Farad schon geschrieben hat hervorragend. Die Sub's spielen sehr sauber. Vom Pegel her würde ein Sub reichen, der zweite ist purer Luxus . Am meisten beeindrucken mich jedoch die Ti100, welche wirklichen einen unglaublich klaren sound wiedergeben.
              Habe an dieser gleich noch eine Frage: Ich habe das Gefühl, dass der Ti100 ziemlich schnell seinen maximalen Pegel erreicht (grosser Ausschlag). Ist das normal? Habe die Arias nach Angaben von Visaton gefertigt, jedoch ohne Bassreflex, und betreibe sie mit einem NAD C320BEE (2*40W RMS an 8ohm).
              Hoffe das hilft
              Gruss
              point1
              • Reim
                • 28.06.2001
                • 1524
                Hallo point 1
                hast du die Arias Hochpassgefiltert oder laufen diese Fullrange? Wenn Fullrange, dann hast du die Antwort. Da kleine TT rein physikalisch bedingt einen großen Hub machen müssen um tiefe Frequenzen wiederzugeben. Dazu reichen bei der Aria sicher die 40 oder 50Watt aus. Zumal du beide im geschlossenen Gehäuse betreibst, wird der Effekt noch verstärkt, da ein BR Gehäuse die Membranbewegung im Bereich der Abstimmfrequenz fast auf "0" bringt muß im geschlossenen gehäuse hier die Membran viel Hub machen. Also eine Möglichkeit für dich, schnell die BR Öffungen aussägen und die Rohre einbauen.
                Gruß Thomas
                vom Reim
                • hifideliger
                  • 05.01.2003
                  • 556
                  Oder noch besser du baust den HP-Filter aus der HH nach.
                  Gruß, Thomas
                  KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                  • point1
                    • 10.12.2003
                    • 15
                    Hochpass gefiltert
                    Habe sie nach der Visaton-Weiche, also Hochpass gefiltert, aufgebaut.
                    @hifideliger: was sollen deine Abkürzungen heissen? Nehme an Hochpass-Filter, aber was ist HH....Bedenke der Sub-t36.39 spielt nur bis 100Hz
                    Gruss
                    point1
                    • Reim
                      • 28.06.2001
                      • 1524
                      point 1,
                      welche Visatonweiche, sobald ich informiert bin ist die Originale Weiche von Visaton ohne Hochpassfilter!!!
                      Da kann ich mich der Aussage von hifideliger nur anschließen, baue die Weiche aus Hobby Hifi (HH) nach, dort wird ein passender Hochpass für die Arias vorgestellt.
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • point1
                        • 10.12.2003
                        • 15
                        Abend
                        Was für ein Filter wurde bei der Aria2KE realisiert (Ti100 Zweig)?
                        Ist das kein Bandpass?
                        Wie sieht der Hochpass von HH aus, respk. wo finde ich das entsprechende Schema?
                        Danke und Gruss
                        point1
                        • Maddin
                          • 12.11.2002
                          • 342
                          @point1
                          Das vor den TIs ist ein ganz normaler Tiefpass.
                          Den passenden HP findest Du in der HH 02/2002.
                          Entweder kannst Du dir das Heft auf der verlinkten Seite nachbestellen, oder es erbarmt sich hier jemand dir die Schaltung einszuscannen.
                          Maddin
                          • point1
                            • 10.12.2003
                            • 15
                            Was für eine Grenzfrequenz wurde mit dem besagten HP realisiert?
                            Hat jemand erbarmen????
                            Gruss
                            point1
                            • Reim
                              • 28.06.2001
                              • 1524
                              Hallo point1
                              ja ich habe diese Zeitschrift, hast du ein Fax oder eine eMailandresse, dann schicke ich es dir. Wird aber ersst nächste Woche werden.
                              Ach so, die Grenzfrequenz liegt bei ca. 100Hz oder leicht darunter.
                              Gruß Thomas
                              vom Reim
