NOT-Sub
  • weatherby
    • 29.10.2003
    • 79
    NOT-Sub
    Hallo Leutz!
    Ist es möglich ne Car hifi Bassröhre (die billigen Dröhn Dinger, die es z.B. von Ravemaster in allen erdenklichen Größen im Versand zu kaufen gibt) als Sub, aktiv entzerrt, stationär zu betreiben?
    Oder vielleicht 2 Stück?
    Einsatzort soll ein Partyraum mit ca 35qm sein.
    Wird sich der Bass in solch großen Räumen verflüchtigen?
    Die Dinger sind ja für den Hörraum Auto konzipiert.
    Habe leider keine Erfahrung mit Röhrensubs.
    Möchte nix teures in den Partyraum stellen (geht eh wieder was Hops durch "ausgelassene" Gäste) und soll schnell gehen.
    Anschliessend könnte man die Röhren wieder ebayen.
    mit viel Aufwand geht das bestimmt, aber es lohnt sich meiner meinung nach nicht.
    Erstmal brauchste welche ohne Frequenzweiche drin. Dann muss da Dämpfungsmaterial rein (gut gestopft) und dann die BR-Rohre mit ner gerollten Matte zustopfen. Dann "ordentlcih" Leistung drauf und das ganze könnte sich halbwegs anständig anhören.
    Die Teile müssten dann relativ Großflächig sein und aktiv auf etwa 40Hz entzerrt werden.
    Das ist eine Möglichkeit wie das funktioneren könnte! Ich rate aber davon ab!
    Schau dich mal bei www.speaker-trade.de um. Da gibt es den TW3000 und der hat ordentlich Verschiebevolumen zum kleinen Preis.
    Dazu ein paar OSB-Grobspanplatten ausm Baumarkt in 15mm, ein paar Meter Kabel und ne Lüsterklemme als Anschluß, dazu irgend ein beliebiges Lochblech ausm Stahlhandel. (nicht verzinkt und garnix, bevors rostet kann man einmal mit der Spraydose drübergehen)
    Wenn du davon zwei baust (kann ja auch ein doppelsub sein!) haste für 35qm erstmal genug bass.
    Darfs noch etwas teurer sein ist das die ganz klassische Kappa15LF 40Hz, 130 Liter Anwendung. Zweimal und du hast für lange zeit ausgesorgt, das überlebt viele Parties. Dazu eine DAP Milleniumenstufe (noch billiger als Tamp!) und eine CX2300 von Behringer (oder eine einfache 12dB Carhifiaktivweiche) und du brauchst auch vor pegelwütigen Besuchern keine Angst mehr zu haben. Hier wird dann eher der Nachbar oder das eigene Ohr der begrenzende Faktor.
    Klingt teuerer als es ist!
    2xKappa15LF incl Versand: 220-240€
    OSB-Gehäuse: 23€ zzgl Lack (wenns sein muss, auch schliefpapier: 10€)
    Anschluss, kabel, kleinkram 10€
    Endstufe 250-300€
    das ist natürlich viel teurer als die Carhifidröhndinger. aber damit wird man echt nicht glücklich. Ne Endstufe braucht man ja trotzdem und die Teile rauchen schneller ab als einem lieb ist. Die Magnete sind lächerlich, die Auslenkung gering. Man tut sich wirklcih keinen gefallen.
      nochwas: Man kann natürlich Glückstreffer landen! Sonderangebote, Auslaufmodelle, einfach gute Röhren. Sowas soll es geben. Man muss sie aber suchen und finden, das ist im Mediamarkt garnicht so einfach.
      • BlueFlame
        • 21.01.2002
        • 453
        nimm das Geld lieber und steck es in die Chassis von Ravemaster.
        Die sind nämlich garnicht schlecht.
        Ich hab ein Dipol damit probiert. Ging erstaunlich gut.
        Naja, Tiefgang ist nicht zu erwarten, aber spielt wirklich schön.
        Zwei davon, kannst dann in Reihe schalten und 8 Ohm tauglich
        anschliessen.
        Das Problem der Bassrollen ist die Pappe. Da kannst Du gleich
        'ne Klopapierrolle nehmen....
        BlueFlame
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          In einem Partykeller reicht doch ein Kappa LF locker aus, oder?
          Was sind das denn für Partys????
          Der Kappa dürfte auch mit einem Mivoc Modul schon ganz nett gehen und da hast du dann auch schon die Weiche mit drin...
          Ist zwar bei weitem nicht so "professionell" wie FARADs Vorschlag, aber sollte als Einstieg mehr als brauchbar sein.
          Damit kannst Du die Kosten nochmal halbieren...
          Kappa 120Euro
          Gehäuse 30Euro
          Mivoc AM120 120Euro
          MIKE
          • johnjay82
            • 03.06.2002
            • 860
            Ich erinnere mich noch gerne an die Abschlussfeier der 10.ten Klasse, wo wir einen recht schwachen Receiver + 2 kleine, alte LS mit je einem 20er drin saßen zur Verfügung hatten. Trotz hoher Lautstärke(ja es war WIRKLICH laut) und jede Menge alkoholbeeiflusster Drehungen an den Reglern des Receivers, haben die Dinger es überlebt...
            Grösse des Raumes war wohl auch ca. 35m².
            Dennis
            • weatherby
              • 29.10.2003
              • 79
              Party Sub
              Moin Leutz !
              Danke für die schnellen Antworten.
              Der Reiz an der Sache ist, daß es die Rollen für nur 55 Taler im Versand gibt.
              Nicht mehr benötigte Verstärker habe ich noch, Op Amps und Kleinteile sind auch noch vorhanden.
              Mit den kleinen Antrieben der billigen Chassis in solchen Röhren habe ich auch bedenken (elektrisch Entzerren bedeutet ja auch kleiner Wirkungsgrad der mit viel Leistung ausgeglichen werden muss)
              Ob die Dinger aus Pappe sind, weiss ich nicht. Das liegt aber nahe
              Hatte nur gedacht, daß irgendjemand von euch sowas schon mal spasseshalber ausprobiert hätte.
              Ein Projekt wollte ich deswegen nicht starten.
                Wie groß sind denn die Lautsprecherchassis bei 55€?
                • M!$t3r_H34d
                  • 15.04.2002
                  • 241
                  Im Saturn gibts für 49¤ ne Blaupunkt mit nem 12"....nur so als Vergleich.....will nciht sagen dass die gut ist, aber billich is se
                    Ich hab hier auch noch ne Sack 10" aus nem Urpsversuch.. wenn jemand will....
                    das ist aber alles mist. Is leider einfach so.
                    Mit 12" und BR bei 5 stück könnt aber selbst bei lausigen chassis ein bisschen was dröhnen...
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1714
                      Wie wäre es mit T200 oder T250 von Visaton? Einfach in ein PVC-Abflußrohr, Deckel oben und unten, Terminal, fettig. ggf. Schutzgitter oder als Compound.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
