den Loudnesseffekt der Filou ausbügeln
  • Charly315
    • 27.07.2005
    • 7
    Ich kann mit diesen Boxenprogramm nicht umgegen. :-(
    Ich hätte gern so eine Modifikation wie "derjan" und "obes" aber sie haben original andere Filous von den Lautsprechen und den Weichen her.
    Filou jetzt: 1x DTW 97
    2x WS 13 BF
    In der HT-Weiche 0,4 mH; 6,8 µF und denn Widerstand kann ich nicht mehr erkennen!
    In der TMT-Weiche sind 1,4 mH; 15µF.
    Kann mir wer da weiter helfen?
      • 5687
      Sitzt der Widerstand direkt vor dem HT (also hinter dem Abzweig zur Spule) oder vor dem Abzweig zur Spule?
      • Charly315
        • 27.07.2005
        • 7
        Der Widerstand sitzt nicht vor dem Hochtöner.
        Er ist das erste Teil in der HT-Weiche.
          • 5687
          Wenn man damit, dem WS13BF und der DTW97 mal simuliert, ergibt sich aus der Weiche nicht unbedingt eine "Loudnesskurve".
          Kannst du mal die BR-Kanäle zumachen und dann mal hören?
            • 5687
            eine Pegelerhöhung um ca. 2 dB ab 500 Hz, 3dB von 1000..3000Hz und zum Hochtonbereich hin auf 2 dB sinkend ergibt sich, wenn man:
            - Spule 1,4mH gegen 1,0mH austauscht
            - dem 15µF nochmal 3,3µF parallel schaltet
            - den HT-Vorwiderstand (mit 6,8 Ohm angenommen) mit 10 Ohm überbrückt (ergibt rechnerisch ca. 4,1 Ohm)
            Die Phasenbeziehung der beiden Chassis bleibt davon ziemlich unberührt. Überhaupt eignet sich die Weiche ganz gut zum Basteln, sie reagiert recht gutmütig auf Wertänderungen, beispielsweise des HT-Vorwiderstands oder auch des C vor dem HT, der oben gar nicht verändert wurde.
            • Charly315
              • 27.07.2005
              • 7
              Kann das bei mir an der Weiche liegen die mit denn billigsten Teilen von Visaton aufgebaut wurde? Und die Boxen sind noch wild zugestofft mit Dämpfungsmaterial nicht wie auf denn Bauvorschlag zusehen ist.
              Die DTW97 will ich durch G20SC tauschen wie "obes".
              Frischzellenkur für Filou
              DANKE schonmal an UweG
                • 5687
                Nein, das ist keine Erklärung. Bei der Spule im HT-Zweig wirst du kaum einen Unterschied ausmachen, im TT-Zweig würde eine Spule mit sehr hohem Innenwiderstand zu einem schwächeren Grundtonbereich, also kühlerem Klangbild, in Kombination mit etwas verwaschenerem Baß führen. Wenn es tatsächlich einen Badewannenfrequenzgang gibt, vermute ich die Ursache eher im Tieftöner. Der in der Simulation verwendete WS13BF hat einen recht eklatanten Anstieg zum MT-Bereich hin, stärker z. B. als der W130S. Vielleicht ist der WS13NG einfach doch deutlich anders als der WS13NG.
                Vor allem: Stopf mal die Kanäle zu und hör dir das mal an. Das erhellt ungemein.
                  • 5687
                  Wieso willst du eigentlich an der Weiche fummeln, wenn du sowieso den HT tauschen willst? Das klingt doch danach völlig anders?
                  • Charly315
                    • 27.07.2005
                    • 7
                    hast Recht.
                    Dann lass ich denn TT so wie er ist und ich tausche erstmal denn Hochtöner kann ich die Frequenzweiche genau so nehmen wie "obes"
                      • 5687
                      Naja im Prinzip hast du dann ja die selbe Box, warum sollst du die Weiche nicht nehmen können? Wenn man sich allerdings mal den Unterschied zur Originalweiche ansieht, dann liegt der in erster Linie im Phasenverhalten, was beim D'Appo Auslegungs- bzw. etwas auch Geschmackssache ist. Obwohl die G20SC die niedrigere Resonanzfrequenz hat, wird sie bei obes noch flacher gefiltert. Sie rückt damit im Übergangsbereich etwa 40..50° weg von den Tieftönern. Wie gesagt, das kann beim D'Appo gewollt sein, ist aber anders als bei der Original-Filou. Ich wäre so dreist und würde einfach mal die Originalweiche versuchen, nur der Widerstand muß kleiner werden. Das kann man aber gut empirisch ermitteln (vornehmer Ausdruck für: Ausprobieren). Die 0,8 Ohm von obes erscheinen mir sehr wenig, ich hätte eher mal mit 2,2 oder 3,3 Ohm versucht. Da Widerstände billig sind kannst du die ja mal ein paar beschaffen und einfach mal ein bißchen versuchen. Ich glaube fast nicht, dass man noch mehr ändern muss.
                      Welche Erleuchtung haben die Experimente mit dem BR-Schacht denn gebracht? Ist Baß/Grundton jetzt ok? Falls ganz zu zu viel des Guten ist, wäre mein Tipp, die Kanalfläche zu verringern. Das nimmt fetten und evtl. dröhnenden Oberbaß, kostet aber nich so viel Tiefbaß wie Socken oder Wolle in den Schächten. Letzteres ist eigentlich ineffizient, BR-Kanäle gehören nicht bedämpft, außer zu Versuchszwecken und wenn man gezielt Baß töten will.
