solo 20
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    solo 20
    hi , ich schonwieder
    da ich es wich abwarten konnte hab ich die solo 20 schonmal zusammen gebaut :-) als daemmung hab ich einfach 2 wolldecken genommen.
    aber irgentwie klingen sie dumpf und bauen keine buehne auf.
    da klangen soga meine alto 2 besser ...
    ganz stark is es mir bei Depeche Mode mit dem lied Stripped aufgefallen der hall der gesangs kommt kaum rueber und auch kein raumklang
    aber .... wenn ich mir nu mit meinen haenden elefantenohren mache is sofort raumklang da, und der hall der stimmen kommt super .
    hat jemand ne ahnung woran das liegen koennte?
    sitze ca. 4.5 meter entfernt und sie stehen 3 meter auseinander
    hab mich auch schon mit ein stuhl 2 meter davor gesetzt , das macht kein unterschied
    der raum ist L foermig und zum flur/kueche offen
    aber die altos haben es ja auch geschafft ein kleine buehne aufzubauen ....
  • DerAlteDachs
    • 27.08.2002
    • 596
    @Markuff:
    Mhm, an der Dämmung glaub ich nicht. Wenn du normale Wolldecken reingestopft hast sollte das Gehäuse doch ziemlich "voll" sein.
    Hast du die Weiche und den Anschluß am Verstärker mal überprüft ? Keine oder diffuse Räumlichkeit sind meist auf eine falsche Polung zurückzuführen.
    Greets
    DaD
    Greets
    DaD
    • DerAlteDachs
      • 27.08.2002
      • 596
      P.S.:
      Hast du die Solos direkt auf den Hörplatz eingewinkelt ?
      Wenn nicht unbedingt testen. Evtl. auch mal so stark einwinkeln das sich der "Schnittpunkt" etwa einen Meter vor dem Hörplatz trifft.
      Greets
      DaD
      Greets
      DaD
      • Markuff
        • 01.12.2003
        • 191
        hab die verdrahtung ueberprueft und kein fehler gefunden :-(
        eingewinkelt muessten sie auch richtig sein...
        glaub da fehlt was im mitteltonbereich
        erstmal inne haja und dann morgen mal schau
        vieleicht sind ja meine ohren ueberstrapaziert
          • 22.09.2001
          • 4772
          mit den 'Elefantenohren' erreichst du, das Reflexionen deines Raumes von hinten nicht ans Ohr gelangen, teste das mal aus indem du an die Wand hinter dir ne Wolldecke hängst oder jemanden mit ner ausgebreiteten Wolldecke hinter dich stellst.
          Das dumpfe wird in der Tat eine nicht genau aufs Ohr gerichtete Box sein. Die muß auch von der Höhe genau auf deiner Ohrhöhe sein.
            Die Dämmung ist auch bei geschlossenen Gehäusen nicht mal eben wuschiwuschi hinzuklatschen. Bestes Beispiel: MT - Gehäuse diverser Voxen.
            2 Wolldecken in 20 Liter klingt nach totgedämmt. Passt zur "Fehlerbeschreibung". Außerdem bezweifel ich, das Wolldecken wirklich geeignet sind.
            Zweite Fehlerquelle: Falscher Aufbau der "Weiche".
            • volker
              • 24.12.2000
              • 2002
              Lass das nicht den Admin lesen!
              Bau die SOLO nach Org,- Plan auf und mach keine Experimente.
              Die ist sehr Zickig mit Dämmmaterial.
              Gruß, Volker
              • Markuff
                • 01.12.2003
                • 191
                jaa is doch nur provisorisch mit den decken...
                (je eine decke pro box)
                ich haeng nu erst mal ne decke auf und richte nochmal alles genau aus
                weichen scheinen richtig geloetet zu sein (solo20 weiche aus dem "neue bauvorschlaege" forum. is noch nich die der solitude)
                • Markuff
                  • 01.12.2003
                  • 191
                  also die decke hat auch nich so richtig was gebracht
                  erst dacht ich es waer besser aber nach mehrmaligen
                  auf und abhaengen hoerte ich doch kein unterschied mehr hoeren ...
                  kann es auch am hall in meinem raum liegen?
                  wenn ich hier am pc sitzt und pfeif, hallt es nach.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Haste den Hochtöner richtig rum angeschlossen
                    Spass beiseite, check nochmal die Bauteile deiner Weiche Punkt für Punkt durch. Habe neulich ne Leuchtstofflampe repariert, die ausgeschaltet war
                    Kein Plan!
                    • Markuff
                      • 01.12.2003
                      • 191
                      jaja ich weiss ... nich schon aber is aj nur provisorisch
                      • volker
                        • 24.12.2000
                        • 2002
                        Wenn unten links Eingang ist, sollte alles richtig sein.
                        Gruß, Volker
                        • Markuff
                          • 01.12.2003
                          • 191
                          jap is er ... das waere ja auch peinlich gewesen wenn ich ein fehler gemacht haette
                          ich schau nu erst mal ob ich irgentwie den hall im raum weg bekomme , vieleicht is ja dann bessen
                            • 4537
                            Jaaaa, mit Intertechnik-Elkos kann das ja auch nicht klingen!
                            Die Weiche ist richtig , wenn der eine Elko 47 µF hat. Sieht die andere Weiche auch so aus? Sind beide B 200 richtig gepolt? Oder wurde Eingang und Ausgang verwechselt? (Hab ich auch schon gebracht). Eine Überbedämpfung mit Decken z.B. würde den Klang zwar verschlechtern, aber die Mittenortung müsste trotzdem stimmen. Bei einem Monosignal bekommt man immer dann eine perfekte Mittenortung, wenn die Signale an beiden Ohren gleich sind. Das kann durch ungünstige Bedingungen im Raum (schädliche Reflexionen) gestört werden. Aber gerade die SOLO 20 ist dagegen unempfindlich, vor allem wenn man sich nah davor setzt. Dann muss wenigstens eine halbwegs vernünftige Mittenortung möglich sein. Was passiert eigentlich, wenn man eine Box verpolt? Ist es dann etwa besser?
                            • DerAlteDachs
                              • 27.08.2002
                              • 596
                              @Markuff:
                              Hast du die Solos eigendlich schonmal in einen kleineren und stärker bedämpften Raum geschleppt und da angehört ?
                              Greets
                              DaD
                              Greets
                              DaD
