Hilfäää!!!!!! 1 Sub besser als 2 ?
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    heute ist folgendes passiert:
    Sinusgenerator war auf 50Hz, nur ein Kanal angeschlossen. Ich stecke den anderen mit dazu --- es wird leiser !
    Schnell einen Sub verpolt, wieder nur ein Kanal, anderen mit dazu --- es wird lauter !
    Batterietest zur Sicherheit, alle 4 Chassis normalerweise richtig gepolt.
    Neuer Test direkt zwischen den Boxen, bei Verpolung eines Subs ist alles weg wie es sein soll, richtig gepolt alles da.
    Also was jetzt ?
    Insgesamt scheint der Frequenzgang mit nur einem Sub, egal welchem ausgeglichener zu sein als mit beiden.
    Bei Verpolung löscht es sich am Hörplatz nur unter 40Hz aus, richtig gepolt Auslöschung bei 50 Hz.
    Die beiden Subs besser übereinanderstapeln ?
    Momentan Abstand zu den Rückwänden 1m, gleichseitiges Stereodreieck 2m.
    Könnte so der Dipolsub funktionieren ?
    Grüsse, Bernhard
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    wenn einer alleine am besten klingt, dann wuerde ich nur einen nehmen, oder ?
    ansonsten wuerde ich vorschlagen, beide ruecken an ruecken stellst, wenns geht mit kraftschluss => impulskompensation.
    oder uebereinander, nebeneinander, hintereinander.
    am allerbesten ist, du machst dir mal ueber die moden in deinem hoerraum gedanken, und probierst durch verändern des abstandes zwischen den subwoofern ein optimum herauszuholen, natuerlich spielen auch die hauptlautsprecher mit.
    cara ist im uebrigen bei solchen problemen ganz hilfreich.
      Da hat erst gestern jemand im THX-Thread geschrieben, dass die Fullrange Boxen genau aus diesem Grund schlechter sind, als kleinere Boxen + Subwoofer.
      Ich selbst habe nie gemessen (mangels Equipment) aber mir ist es auch schon passiert: in der alten Wohnung hat mein Subwoofer mit den kleineren Standoxen gigantischen "Bums" gemacht. Jetzt wo ich die großen Frontboxen in Betrieb genommen habe, hat sich herausgestellt, dass es besser ist, diesen ganz abzustellen.
      Mit der Aufstellung habe ich nicht experimentiert: trotz des vielen Zeugs ist es immer noch ein Wohnzimmer.
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        Hallo Bernhard,
        schau die mal folgenden Vortrag von Todd Welti an. http://www.harman.com/wp/pdf/multsubs.pdf
        Der ist zu diesem Thema wirklich sehr interessant. Ich denke dein "Problem" sind sowiso Interferenzen durch Raumeinflüsse.
        Resumé des Artikels: 2 Subwoofer an 2 gegenüberliegenden Wänden sollte der beste kompromiss sein. Alternativ dazu: 2 subwoofer in 2 gegenüberligenden Ecken. Versuch dass doch mal aus und beschreibe dein Eindruck.
        Gruss
        Chris
        • Michael
          • 10.01.2002
          • 235
          @hrry_m
          hast Du schon mal mit der Pahse des Sub experimentiert, ich schätze dass der Sub sich mit den Mains auslöscht und wenn die Phase am Sub gedreht wird dieser Effekt sehr gut in den Griff zu bekommen sein sollte! Bei mir läuft der Sub mit großen Mains zusammen und es ist ein deutlicher UNterschied, ob er an oder aus ist!
          • woody
            • 18.06.2001
            • 652
            @ sinus
            "Lauter" darf hier nicht mit dem Anregen einer Raumresonanz verwechselt werden. Wenn zwei Subs in Wandnähe gegenüber aufgestellt werden, wird es in jedem Fall erst einmal "Leiser", da in dieser Richtung bei gleichphasiger Abstrahlung die 1. Raumresonanz nicht mehr angeregt wird.
            Wenn man schon mal zwei Subs hat, dann kann man jedenfalls schon mal wunderbar experimentieren. Aber bitte immer den relevanten Frequenzbereich des Subs im Auge haben (z. Bsp. 30-80 Hz). Kein Sub spielt unter normalen Wohnraumbedingungen linear bis 200 Hz hoch.
            Gruss Woody
            Gruss Norbert
            • Bernhard
              • 06.04.2001
              • 469
              Hallo woody,
              wieviele Subs braucht man idealerweise für diese Kompensationsgeschichten ?
              4 ?
              Grüsse, Bernhard
              • woody
                • 18.06.2001
                • 652
                @ Bernhard
                Mindestens zwei, maximal 12 je nach Raumgrösse und benötigtem linearem Frequenzbereich. Siehe auch DBA Thread und Dank an Anselm Goertz und Kollegen für ihre Anregungen.
                Gruss Woody
                Gruss Norbert
                  • 12251
                  Da das Thema mich auch interessiert: 2 einzelne SubWoofer, oder funzt das auch mit einem DoppelSub so wie mit meinem ( 2 TT in einem Doppelgehäuse Arsch an Arsch)??
                  WOhl eher nicht, da es ja von der Schallentstehung eher als eine Quelle zu sehen ist ????
                    @Mihael:
                    mein Subwoofer ist passiv, deshalb auch keine Möglichkeit der Phasenverstellung. Andererseits 2 Atlanten völlig ausreichend.
                    Aber:
                    dieser Abhandlung folgend macht es keinen Sinn Fullrange Boxen im Wohnzimmer aufzustellen, denn sie können nie den sich gegenseitig widersprechenden Anforderungen an Tief- und Mitteltonwiedergabe genügen.
                    Fazit: es leben Sub/Sat Systeme??
                    • Bernhard
                      • 06.04.2001
                      • 469
                      @woody
                      <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Mindestens zwei, maximal 12 je nach Raumgrösse[/quote]
                      12, na lecker... 2 habe ich und mit den TMLs wären es 4.
                      Grüsse, Bernhard
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 652
                        @We-Ha
                        Die Membrane der Subs müssen möglichst nahe jeweils an den gegenüberliegenden Wänden positioniert sein. Ich konnte hier meine 17 cm tiefen 100 Liter Wandgehäuse mit VOX-300 Abstimmung verwenden. Ich werde das 2. Paar Subs jetzt Ruck-Zuck fertig bauen und entsprechende Bilder in der Galerie veröffentlichen.
                        Gruss Woody
                        Gruss Norbert
                        • super brain bug
                          • 02.05.2002
                          • 3
                          cool
                            • 22.09.2001
                            • 4772
                            Hmm.. dann werd ich auch mal irgendwann nen 2. Sub basteln... so zum testen
                            Meine neudesignte Homepage!
                            • woody
                              • 18.06.2001
                              • 652
                              Hey Mr. Woofa!
                              Bo Äh! Einen zweiten TL-Sub?!?
                              Gruss Woody
                              Gruss Norbert
